colencor
Снять Звук С Акустической Гитары
141 сообщение в этой теме
SVN    2 069
...Можно ли бороться?...
От этой системы ты ничего путного недобъёшся. Если основательно демпфировать съёмник, то тут же зарубишь усиление сигнала. Может всё таки взяться и сделать электромагнитный съёмник?
  • Лайк 1
colencor    14
А на заводских гитарах (аккустических со съемниками) какие стоят?
ЗЫ Я подумаю :)
mao-sin    57
Что стоит на моей гитаре - я уже описал выше: пьезо, только внутри барабана и практически под порожком, к которому крепятся струны. На стук по корпусу реагирует слабо: скорее всего АЧХ пьезы или предусилителя скорректирована (срезаны НЧ).
ЗЫ Предусилитель встроенный, тоже родной. С четырехполосным эквалайзером. Гитара так и была задумана - как концертная акустика.
Изменено пользователем mao-sin
colencor    14
Вово, НЧ отрЕзать нах надо. Помогите реализовать?
ЭМ съемник все таки не потяну((
Так чтоли? :)
Изменено пользователем colencor
Батя    66
Ну повесь свою коробочку на самом шнуре, как выключатель на бра. Согласись, твоя коробочка прилепленная непосредственно на гитаре - кащумство. А фильтр можно и так. Подбери кондюк на слух, как тебе больше будет нравиться АЧХ.
colencor    14
Это для эстетики или на звук влияет? Если для эстетики то вроде одинаково - провода на гитаре, хоть с коробочкой хоть без)))
Щас фильтрег спаяю.
Батя    66
Ну конечно эстетика. А на шнуре, сразу после джека , как то более преемлемо.И провода будут внутри от пьезика на гнездо. Пьезик то внутри гитары ставить надо.
Изменено пользователем Батя
colencor    14
Вот ведь блин, а я под струны просто запихал))))) Так если пьезик внутри гитары, тогда надобно сверлить гитару под гнездо, а на такое я не решусь :(
Батя    66
В продаже есть специальное гнездо. Оно ставится вместо держателя для ремня.
colencor    14
Понятно! Так это круто!!
Сделал фильтр, посчитал по формуле. конденсатор 470 мкФ, резистор 20 кОм. Стуки слышно а струны нет. Че за фигня?? Какие номиналы поставить?
Батя    66
Не знаю по каким ты формулам считал, но то , что кондюк на 470мФ :blink: никак не должно быть. Он должен быть не больше 1мФ. А резистор 500кОм.И еще. резистор надо поставить до кондюка. А то он будет в схеме задавать транзистору смещение.
colencor    14
У меня неполярные кондеры есть только 0,22 мкФ. Не пойдет?
colencor    14
Поставил. Вроде ничего не поменялось...
Ну, в общем и целом девайс собран. Осталось найти гнездо. Спасибо за помощь всем!!!!!!
Батя    66
Значит надо меньше емкость поставить, если низов еще слишком много.Еще может быть ты не выкинул пластмассовый держатель пьезика. Выкинь , а пьезик приклей на двухсторонний скотч.
Батя    66
Щас перепаяю, поставлю 0.1 мкФ.
Чота долго у тебя паяльник греется....
colencor    14
Ыыыы, дак это, нифига разницы не замечаю. Уже 8 нФ поставил. Все так же. Собрал все, положил в ящик))) гнездо осталось найти.
Батя    66
В принципе так и должно быть , можно еще меньше ставить, пока не получишь то . что надо. Но лучше конечно рег тембра активный слепить в добавок. Тогда получишь то что надо, а не то что есть.Ты к стати переставил резистор фильтра до этого кондюка?
colencor    14
Ну буду в районе магазина, прикуплю кондеров с маленькой емкостью))
Strannicom    0
У меня 3 концертных акустики все адаптированны
Датчики пьезокерамический установлены у всех трех гитар на Бридже (Задний порожек струнодержатель)
Датчик представляет из себя брусок квадратного сечения длиной примерно 75-85 мм установлен он под косточкой (Косточка - так называют пластмассовую планку поддерживающую струны в Бридже (Задний порожек струнодержатель)
Из плюсов данного решения слабо реагирует на удары по корпусу и по струнам - но не любит скольжение пальцев по струнам
также слабо реагирует на акустический возбуд ( акустическое кз)- проявляется обычно в виде гудения или свиста
Исходя из собственного опыта по созданию датчика брал два пьеза излучателя ЗП-3 и ЗП-21 параллелил их и крепил на эпоксидный (эпоксидный клей) внутрь корпуса гитары под брижд (намертво)
Почему брал именно два пьезака и именно зп-3 и зп-21 - экспериментально дошел до этого звук при записи более натуральный получался и шумов меньше было ( по одному всегда шумели по верхам и звук больше на банджо походил или на балалайку чистенько басили)
вот и получилось что один из них хорошо низу и середняк брал а второй верха
+ к этому делал пред усилитель на поливиках со входным сопротивлением не менее 10Мом чувствительностью от 3мв до 5мв и выходным в районе 10Ком и 500мв до 1В ставил внутрь корпуса крепил к обечайке гитары ( не к задней и не передней деки) питал от кроны
Также из опыта длина провода от пьеза датчика до пред усилителя не должна превышать 200 - 300 мм ( 20 - 30 см) иначе шумов ловит много а лучше еще короче
Батя    66
Привет земляк - Strannicom. А какой именно из пьезиков больше высокие снимает? У меня на акустике хамбаккер, и хочу уже давно замутить микс с пьезиком, чтобы высокие задрать. И что это за пьезик? Где брал в Самаре?
Strannicom    0
ЗП-3 больше низких
ЗП-21 больше высоких
ООО "Инженер-Электрик"
443092, г. Самара, ул. Физкультурная 123
тел.: (846) 992-32-63
Брал здесь но лучше взять готовый датчик ( прямоугольник под косточку заднего порожка доработка гитары по минимуму и звук лучше) датчик благо есть такие (даже готовые модули с предваками и стоят не много 1200- 2000 Все зависит от предвака (начинки его)
Из личного опыта микс будет не ахти спектр звука разный каша получится
Батя    66
Знаю этот магазин. Я там фоторезисторы брал для фейзера. На счет готового датчика под порожек . Этот вариант у меня приоритетный. Тем более он в комплекте с предваком , а точнее с корпусом под предвак( сам предвак вторичен). И струны стоят гладкие. Одно не АЙС. Из за них гитара утратила звонкость. Я скорее всего хамб буду делать активным. И микс будет в виде "баланса". Где то на форумах читал тему, комрады отзывались положительно о звуке с таким решением. В общем задача - вернуть серебряный звук гитары с этими гладкими струнами. И здесь все будет определять сам датчик. Поэтому и спросил: ХУ ис ХУ ? Спасибо за подсказку. Буду экспериментировать.
Когда я только начинал знакомство с ламповой акустикой делал усилки класса "Hi-лучше не включай" .
Strannicom    0
А я делал для учеников приятеля, работавшего преподавателем по классу гитары в музыкальной школе, вот такой предусилитель к пьезозвукоснимателю. Не Hi-Fi, конечно, но вполне устраивало.
Схема интересная только биполярник надо на полевик и входное сопротивление от 2- 10Мом иначе спектр сигнала порежишь + чувствительность появится
    • @FR. уже как то обсуждалось ( не мной), что Mundorf MCap в СЧ-ВЧ ставить нежелательно, и в том месте они как бы не очень  . В НЧ звено- еще куда ни шло. Можно поступить как Слава С. и я делали. К73-16 + в СЧ\ВЧ добавлять качественную пленку. http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=5213&page=448
    • А у вас хлорное железо не продается. Может есть
    • Похож на Андрея Беднякова с телеканала Пятница)))
    • Абстрактная иерархия форумных посетителей имеет вид: 1. Благодушный, нигде и никогда не создающий отрицательных полей - это 1-й уровень энергии, абсолютно безопасной. 2. Модератор (измеряется в литрах, килограммах, иногда в лайках) - это 2-й уровень энергии. Безопасной, если посетитель не является представителем нижеследующего пункта. 3. Настоящий буйный малый - это 3-й уровень энергии. Опасен только для таких же представителей (с ослабленной ответственностью), сторонними наблюдателями измеряется всеми словами, что на ум приходят. Потенциал - это отношение 2-х рядом расположенных уровней (двух субстанций). Потенциалы иерархии влияют на: 1. Скорость залёта - V=L/t 2. Сила залёта - F= N/L где L-буйность (см. википедию), t-время, N-бред (см. википедию), относится к уровню 3. Вытекающие последствия энергий. V – скорость залёта определяется энергией 2-го уровня. P - мощность  залёта - ограничивает ток энергии 3-го уровня (единица измерения: дни, недели, навсегда).
    • @stasus67 VT19\20 ( в диодном включении) должны быть прижаты к радиатору и подпаиваться  вниз платы, соблюдайте\проверяйте цоколевку. Второй варант- вместо "прижаты"- в высверленное по "диаметру" транзистора углубление в радиаторе- туды его в качель с термопастой. Понятно, что по Лайке Вас смутило что обозначение транзисторов красненькое  , на самом деле должно быть желтенькое.Цоколевку только проверь самостоятельно, лень проверять
