Несложный рецепт Super-флюса
Привет всем кто читает эту темму!
Вот решил поделиться секретом рецепта флюса для пайки
Состав:
1) 100мл чистого спирта
2) 30гр канифоли
3) глицерин аптечный
Ваш слуга
Владимир
А можно ли заменить спирт на ацетон?если к примеру вонь не является сильным препятствием но хочется чтоб пайка блестела?
да и спирт найти щас проблема тот что продают в аптеке полное Г...пробовал в него насыпать канифоль-порошок плавает комком!Насыпал и в технический спирт купленый в хозтоварах написано что 95% денатурать и пить опасно)))та же фигня оочень проблемы с растворением канифоли а вот ацетончик-это прям без вопрсов)
Почему-то никто не вспомнил флюс наших предков-нашатырь+глицерин?
что за флюс?как делать?мне надо алюминий залудить-даже не совсем алюминий а алюминиевую фольгу...такой флюс поможет?промыть после лужения-не проблема.главное чтоб залудить.
или это еще таблетка аспирина вроде лудят эмаль провод....с помощью нее залудится?или люминь это полная Ж и залудить не получится?
или может кто знает как приварить тонкую фольгу друг к другу?ссылку скиньте?то есть скажем нужно залудить и спаять друг с другом две полоски алюминиевой фольги полоски ммм...шириной 3 мм ...или приварить их друг к другу так чтоб они остались целы...
  • 2 месяца спустя...
Подскажите. Если паять МК с использованием чистого глицерина аптечного, могут ли быть проблемы с остаточным сопротивлением?
Недавно паял несколько плат, и при настройке выяснилось, что все параметры уплыли, и питание на делителях не то, и паразитные сигналы на МК...
Я решил, что глицерин. Промывал в спирте и бензине - нет результатов. Только в ацетоне параметры стабилизировались.
Правда, до глицерина я выпаивал сгоревшие МК с этих плат феном, с использованием паяльного жира, нейтрального, но очень подозрительного, по консистенции как свечной воск...
Теперь вопрос... Глицерин можно использовать или нет?
Спасибо.
  • 3 года спустя...
глицерина по объему примерно 1/100-1/50.
1 часть глицерина к 100 раствора. Я правильно понял же. Не маловато?
Изменено пользователем Amigosan
P.S. Не забуть о вентиляции, т.к. вонь неимоверная...
Воняет здорово...Но эмалированный провод лудит на ура!Причём эмаль можно не сдирать. И грязи от неё много.
А чем снимают лак с одножильной проволоки и литцедрата (при промышленном изготовлении дроселей, импульсных трансформаторов и др. намоточных элементов)?
Да, читал, что на безрыбьи можно паять и сосновой смолой, но что-то никто не говорил, что это суперфлюс!
На безрыбье паял с помощью парафина. Обычная свечка. Что то сложное паять не айс, а вот скажем припаять провода к штекеру в полевых условиях вполне. :D
  • 5 месяцев спустя...
Доброго времени суток всем.
Начал делать флюс. Канифоль со спиртом смешал еще неделю назад, осадок не выпал до сих пор. Но как только добавил глицерин сразу появились белые хлопья. Соотношение брал 1:1 1:2 и 1:10 результат один и тот же только количество осадка разное, чем меньше глицерина тем меньше осадка. подскажите в чем проблема?
И еще хлопья при нагреве паяльником становятся как гель, в растворе СК не растворяются.
Изменено пользователем Ahriman
Чем СМД лучше паять? Из под СМД остатки флюса вряд ли смыть получится...
Я паяю ЛТИ-120 фирмы Коннектор. Не только SMD, вообще все. На пузырьке вроде написано, что активированный, точно не помню, но в то же время указано, что предназначен для пайки радиодеталей, и что отмывки не требует.
Тем не менее купаю платы в ультразвуковой ванночке в растворе автомобильной стеклоомывайки в воде. Вымывает изо всех щелей, но припой становится серым, дорожки коричневатыми :(
Наилучший результат достигался с ТМ-РемРад, но цена его просто невменяемая, а ведь скорее всего бодяжат
из копеечных компонент, знать бы состав...
Изменено пользователем Rafiq
Что из флюсов хорошее для пайки BGA,чтобы подлить и прогреть без последствий? Прошёл по туче,никто ничего хорошего не предложил,либо не эффективный,либо не гарантируют последствия.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Сначала начала глючить, а потом перестала нормально запускаться видеокарта NVIDIA GeForce 7300 GT . Пролил видеопроцессор с двух сторон флюсом так чтобы с других сторон процессора появился флюс.Прогрел процессор термофеном на температуре 250-280°C до расплавления припоя на соседних SMD деталях. От флюса не осталось и следов. Года 3 видеокарта работает без проблем. Использовал флюс RF800.
http://forum.cxem.ne...showtopic=69385
Изменено пользователем Shahabbas
В продаже есть т.н. "жидкость для розжига" - жидкий парафин. Не сохнет, наверное. Если смешать с порошковой канифолью, то отличный флюс получится, наверное?
А зачем ей растворяться? Пусть будет в мелкой взвеси в парафине. Типа гель...
Парафин не бензин, вонять не должен. Свечи не воняют, вроде...
Парафин, вроде, сам по себе может флюсом работать...
Шо значит жидкий?Растворённый в какой нибудь "калоше". У меня есть пластмассовая баночка смеси канифоли и парафина,паяет также только вот липкий и грязный остаток огорчает.
Изменено пользователем Mahno
Жидкий парафин - это предельный углеводород с молекулами с короткой цепочкой, а вовсе не растворенный в Калоше. Чем цепочка длинней, тем выше температура плавления и кипения.
Жидкость для розжига насколько я помню, воняет, когда мангал разжигаешь. Хотя и не сильно, но тут будет замкнутое момещение.
Флюс должен не только защищать пайку от кислорода, но и растворять существующие окислы, так что чистый парафин не подойдет, канифоль все равно нужна будет.
Воняют продукты горения, наверное. А просто при нагреве паяльником , может, не будут...
Изменено пользователем SashaX
Нет. Флюс должен быть кислотным, чтобы растворить оксиды. Канифоль - это смесь органических кислот.
Поскольку канифоль не растворяется в воде, про pH говорить некорректно, тем не менее канифоль - это кислоты.
Ну если в сухой мыльный порошок добавить канифольного, может и будет работать, да только изврат все это :) Я ЛТИ-120 паяю и доволен. А так, щас не проблема купить любой флюс на любой вкус и цену.
Вспомнился случай из жизни (не моей, наткнулся в Инете), а может и придумано как анекдот
На радиозаводе монтажникам выдавали спирт. А чтобы сделать его непригодным для внутреннего употребления, каждый монтажник на глазах у раздатчицы должен был всыпать туда порошок канифоли, который приносил с собой.
И вот несмотря на это, один мужик, который при получении спирта, как все, сыпал канифоль - ходил навеселе и спирт у него заканчивался раньше других, и никто не мог понять в чем секрет, пока не увидели, как он в раздевалке открывает коробку монпасье, оранжевые крошит для спирта, а другого цвета откладывает на закуску :)
PH применяют по отношению к мылу. А это параметр кислотности вроде как.
А канифоль пусть не растворяется. Во взвеси...
Перемешивать периодически и все.
