Гашение Сильного Сигнала В Радиоприемнике
Приветствую всех радиолюбителей! У меня будет такой вопрос. В связи с проживанием за пределами исторической родины,появилась тяга к радиоприему на русском языке. Живу в панельном доме на 5 этаже.Имею радиоприемник Спидола 230. Панельные дома имеют плохую привычку экранировать радиосигнал. В связи с этим,я принял решение сделать наружную антенну,благо рядом с моим домом стоит 16 этажная махина. И вот с соседнего 16 этажа я протянул на свой 5 этаж антенну,предкушая услышать весь мир.Но к сожалению,примерно в 3-4 км от меня находится антенна СВ-радиостанции (512кгц) И вот этот передатчик забивает все диапазоны. Что бы не включить--везде по низкой частоте идет сигнал этой станции. Интереса ради ,я взял лампочку накаливания на 1 вольт,подсоеденил её к антенне и батарее отопления. Лампочка горела непрерывно приблизительно в полнакала. Как в моих условиях ослабить сигнал передатчика (поставить какой то фильтр),чтобы с помощью антенны можно было слушать радиоприемник? Кстати, при отъезде на расстояние 17 км.все слушается прекрасно без всяких помех (имею там огород)
В вашем случае надо сделать хорошей фильтр с частотой среза 512 кГц. Или попробывать на входе приемника последовательный контур настроенный на частоту мешающего сигнала(512 кГц). Извините. сейчас запарка по работе, выходных не было. Попросите кого нибудь посчитать контур. Если есть переменный конленсатор, задача упрощается, последовательно с катушкой переменный конденсатор и крутите пока не исчезнет помеха.
Оптимальный вариант - фильтр-пробка на мешающую частоту. Катушка, 2 конденсатора и резистор, простой расчет, минимальные затраты.
С уважением Виктор
А зачем нужна длинная антенна? Dozator, в Вашем случае, антенна хотя и длинная, но, не настроенная ни на один из участков диапазона, и толку от нее ни чуть не больше чем от куска провода включенного в антенное гнездо, или от телескопической антенны. А сделаете антенну настроенную, так будете вести прием в узком участке частот, что тоже не есть гуд. Кроме всего, "Спидола" всего лишь бытовой радиоприемник, никаких особых схемотехнических изысков от него ждать не приходится, простой УВЧ с примитивным контуром на входе, стандартный низкоуровневый смеситель, таким приемникам длинные антенны вообще противопоказаны, перегрузка смесителя и выход транзисторов УВЧ из линейного режима делают из приемника дребезжащую музыкальную шкатулку.
Если коротко: 1.сделать фильтр-пробку. 2. сделать полосовой фильтр, настроенный на диапазон прослушивания.
3. Поменять приемник на приемник с большим динамическим диапазоном.
Для начала включите антенну через переменный резистор. Будет что то наподобие примитивного аттенюатора и покрутите.
Возможно и поможет.
Врятли поможет.Надо делать преселектор и рамочную антенну.
Раз так то можно и попробовать.Поляков тоже в схеме применял.
Я как в теме, могу тебе посоветывать только режекторный антенный фильтр на частоте 512кгц, и клетку Фарадея для приёмной аппаратуры.
Да режекторный фильтр на входе спасет,но немного ослабит сигналы станций с частотами которые будут входить в полосу пропускания,фильтр ведь не узкополосный.
Хотя на св 999кгц вещает международное русское радио,1044кгц радио свобода.
А на ДВ? правда помехами теперь засран диапазон.РадиоРоссии,Маяк..
Еще попробуй рамочную антенну ПОЛЯКОВА с корзиночной намоткой и истоковым повторителем.Антенна высокодобротная и узкополосная получается.Перестраивается кпе.
Хорошая антенна!сам пользую.
Это понятно что внутри приемник надо оклеить фольгой и подключить фольгу к общей шине приемника.
Вкратце,вероятно уже советовалось...
1.Режекторный фильтр(ферритовая антенка-катушка от любого приемника с переменным конденсатором,выбором положение катушки СВ и емкостью контурного конд. "убираем" местную мощную станцию.)
2.И главное,убрать "веревку",собирающую всё что надо и не надо ,+ индустриальные помехи.Магнитная,рамочная их сотни конструкций и много и одно витковые и активные и пассивные со своим доп.переменным конденсатором,экранами и без...красиво получается с обычной пол-дюймовой металлопластиковой водопроводной трубы идеально вписывающейся с такое же пластиковое окно....узкополосность,большая селиктивность,возможность вращением ослабить не нужные сигналы,индустриальные помехи и т.д....писать можно много,прочитаешь сам,инфы--море...
вот для "ностальжи" и инфы молодой сайт\форум энтузиастов ДХ-нга... http://www.dxing.ru/ ...там и практические конструкции антенн и фильтров,усилителей и "ослабителей"-аттенюаторов,кстати тоже нужно обязательно попробовать,пусть простейший,резистивный...
Ужос!
Ты инженер или из ПТУ на форуме БЛА БЛА, что ты несёшь!
Рамочную антенну придется выносить из дома.
Для попугая из клетки Фарадея:
1.Рефекторный фильтр(гото)
2.Замена антенны на рамку(стен50)
3.аттенюатор(аен)
Ужос в том,что эти приемы уже предлагались выше и ничего нового инженер с ПТУ не добавил..бла,бла,бла...и выбирай выражения,инженер фарадея.)))
Вот рамочная антенна с истоковым повторителем http://qrx.narod.ru/anten/rs_ant.htm
Зачем такая конструкция для режекции одной-единственной фиксированной частоты? Она что ли убежит кудато? Будет злобно завывая скакать по всему диапазону? Обычной арифметике уже не доверяем?
Если веревка уже натянута, думаю с немалым трудом и затратами, то какой смысл ее охаивать? Советовать магнитную антенну имело смысл ранее :rolleyes:
А вот аттенюатор действительно нужен, но только вкупе с фильтром пробкой. Иначе эффекта нужного не получится.
STEN50
На такой низкой частоте добиться нужной полосы режекции очень просто и незачем беспокоится о затухании и полезного сигнала. Если конечно полезный сигнал не окажется в десятке кгц от частоты режекции.
С уважением Виктор
Понятно!
А вообще то при хорошей передавалке ничего не поможет, как эксперт говорю.
Естественно, что любой слабый контакт в приемнике будет детектировать киловатный сигнал. Но вопрос стоял о применениии веревочной антенны, и формально мы правы. Хотя конечно фильтр-пробка на антенне мало поможет приемнику, если он вообще без антенны на всех диапазонах одну и ту же станцию принимает. Может железный ящик это единственный выход из ситуации.
С уважением Виктор
Тут наверно надо просто приемник заменить,у Спидолы смеситель низкоуровневый,НЧ часть не за экранирована.В общем туфтовый приемник.Входные фильтра тоже так себе.Из старья хотя б Кахахстан или Ишим попробовать применить.Результат точно лучше будет даж с /веревкой/ как обозвали эту антенну.Хотя при правильной настройке и согласовке и эта антенна хорошо работает и отфильтровывает помехи если использовать хорошее СУ.
Изменено пользователем ARHI
