Gps Вместо Информационного Дисплея
Пришла идея поставить GPS вместо информационного дисплея,но проблема,как сделать,чтоб GPS включался и отключался когда включаю или отключаю зажигание,внутри же стоит батарея.
P.S. Opel Zafira A 2004
Вынуть батарею и питание сделать от зажигания. Только надо через стабилизатор, а то фиг его знает сгорит ещё GPS этот. Есть GPS c питанием от бортсети.
  • 3 года спустя...
