Индикатор Тока-напряжения Из Мультиметра Dt-830в
Когда в устройства ставили, то запитали их от БП самого устройства ?
Правильный вопрос задан, от чего питали девайс?
В посте писал, что в тестовом режиме оба девайса питались от батарей, тоесть от Кроны, которая шла вместе с мультиметром. Я уже в курсе что низзя эти мультиметры питать от измеряемой цепи.
З.Ы. Качество сборки одного из мультиметров...post-32612-1268775026,85_thumb.jpg
Изменено пользователем serg1982
  • Ответов 88
Изображения в теме
а вот после установки их в БП и подключения к цепям - при включении БП оба китайских мультиметра моментально сдохли.
Это не тестовый режим. Обрати внимание на пост 2... На фото поста 1 кстати,- Импульсный БП.
Неплохо, они их каждый день совершенствуют. А что, 830-х не было?
Изменено пользователем Эпикуреец
В смысле тестовый режим - когда я только установил их в БП и подключил входные цепи (измерительные тобишь). Для питания мультиметров я планировал взять питание с отдельной обмотки трансфа через выпрямитель, а пока до этого еще не дошло дело, питал их от батарей. Тоесть я не подключал питание к измеряемой цепи. Кстати, у меня не импульсный БП, это имеет какоето значение?
Это самое дешевое, что удалось найти на ближайшем базаре...
Еще хочу попробовать использовать такие вот приборчики, прадв они несколкьо дороже китайских мультиметров.
Чет никак не получается фотку вставить, akb.kiev.ua/index.php?open=8&id_catalog=81
Это на микроконтроллере типа PIC16F676, если делать самому 3$ примерно. Я делал. Очень простая схемка.
В импульсном БП мультиметр DT-830b сходит с ума, если не поставить конденсатор (пост2). Но не выходит из строя.
А когда у тебя вышел из строя что ты мерял? Как подключал нарисуй.
Я схему видел в недрах инета, но у меня программатора нету, да и знакомых поблизости с даной штукой нема. А покупать дороговато...
Подключение нарисую, но чуть позже.
Без проблем, ты ж киевский, могу прошить.
На схеме R5 имеет сопротивление 1 Ом, соответсвенно, при токе через него 1 А имеем напряжение 1 В, его и должен был измерять V1, его пределы измерений были 2000 мВ и 20 В (на всякий пожарный :rolleyes: ). V2 включал как обычный вольтметр, пределы - 20 и 200 В, т.к. максимальное напряжение планировал до 30-35 В (пока только 25). Возле стрелок + и - это питание на мультиметры от штатной батареи.
Спасибо за предложение, пока не нужно, уже купил седня вышеупомянутые вольтметры. Правда все-таки склоняюсь к мысли покупки программатора по свободе денег, штука оч интересная, микроконтроллеры... Кстати, пользуясь случаем, может подскажешь где можно стрельнуть недорогой USB программатор, хотябы пока для PIC'ов и Atmel'ов. Просто у меня в компе COM уже не присутствует... <_<
Так нельзя делать. Два мультиметра,-два питания. Раздельных. Это те же яйца, только вид сбоку.В измерительной цепи меряй что хочешь. В питании обеспечь гальваническую развязку КАЖДОГО!
По поводу программатора, лучше спаять чем покупать.Дешевле и практичнее. Схем валом, я себе уже три спаял.На СОМ-порт универсальный для PIC и AVR,на LPT порт для AVR(STK200/300)и на USB для ноута(USB AVR-910 от Prottosa)http://www.prottoss.com/projects/AVR910.usb.prog/avr910_usb_programmer.htm.
Вот последний тебе и нужен, но там надо прошивать Мегу8. Есть и без контроллера но он имхо сложнее.
Посмотри тут,- http://eldigi.ru/site/programmators/index.php , только сразу не кидайся, каждого программатора есть куча модификаций, а уж печплаты проверять и проверять...
Ещё вот,-http://radiokot.ru/articles/18/ хорошая весчь.
Хм, все может быть, но они нормально работали в паре от одной батарейки, сдохли в момент подключения к измеряемым цепям. Скорее всего где-то здесь загвоздка. Китайцы то могли и схему изменить... В одном из мультиметров видел китайский вариант ICL71XX с 46-ю выводами...
По поводу программатора, лучше спаять чем покупать.Дешевле и практичнее. Схем валом, я себе уже три спаял.На СОМ-порт универсальный для PIC и AVR,на LPT порт для AVR(STK200/300)и на USB для ноута(USB AVR-910 от Prottosa).
Спасибки за ссылки, буду изучать.
Дак в этот момент гальваноразвязка и пропала, чего ж тут думать...
Мне вот тоже так кажется что с китайскими девайсами все что угодно может быть... Наверно там масса на входе и масса на питании как то поключены неправильно, что-ли... По крайней мере с вольтметрами на PIC'ах все работает.
Гы... Померяй батарейку в полтора вольта..... Мне просто интересно , если покажет 1,5В МАРКА ПИКА!!!
( в смысле смешно....)
Можно узнать, твой опыт, образование и просто ЗАЧЕМ
Батарейки не мерял, но в БП в сравнении с М890 показывает довольно точно, погрешность на 25-ти вольтах измеряемого напряжения составила милливольт 200-300.
Опыт в пиках небольшой, или что именно интересует? ЗАЧЕМ? Элементарно. В БП надоело как в амбразуру в стрелочные индикаторы заглядывать.
да, цифровые гутее. Дак на каком контроллере те вольтметры,что ты купил?
Нашёл "+" и "-" питания на самой микросхеме. А ног у неё всё таки 38.
Да , 38мь , теперь разглядел, хорошее фото.
У ТЕБЯ ЧТО, НУМЕРАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ НА ПЛАТЕ И ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЕ СОВПАДАЕТ???
Тогда просто держи картинку.
И плюс прочти пост 2 если ставишь в импульсник.
Нет не совпадает! Принципиальная и монтажная схемы разные! Придётся разбираться!
Вот у меня сломался мультиметр DT-830, я случайно не правильно померял напряжение(т.е. перепутал переменный и постоянный ток).Я хотел бы сделать микроамперметр(миллиамперметр).
Микросхема - DIP-44. Я сначала снял все детали затем по специальной схеме подключил саму микросхему M7106.Так микросхема работает,на дисплее показывается значение 1000(но это значение все время меняется, скорее всего я задевал контакты батарейки.Соединил вывод 43 с выводом COM как нарисовано на схеме.Но почему то дисплей затухает.Отсоединяешь запускается дисплей.Переменный резистор работает не понятно: ставлю на самое максимальное и на самое минимальное сопротивление, только тогда дисплей работает.Если ставлю на середину ротор переменника то дисплей не работает. Почему?
Чтобы сделать микроамперметр нужны ли переключатели режимов силы тока.Правильно ли соединена схема? Обозначение выводов делал по справочнику.
Изменено пользователем Arhan
Понимаете,Юноша, фраза "переключатели режимов силы тока" в контексте Вашего письма озадачивает. Если у вас есть такой "переключатель", я крайне заинтересован. Не смотрел вашу схему. Сначала прочтите тему, попробуйте понять всё, потом спросите квалифицированно. Тем более, что ваш девайс,-основа темы.
Самому интересно, только посмотреть не могу, МК под индикатором, выпаивать - просто лень... Все что видно - 14 выводов...
Понятно, это 16F676. И три транзистора.
На МК.rar
Транзисторов не видно, на плате 11 SMD резисторов, один конденсатор и стабилизатор 78L05 в корпусе TO-92. Могу приложить фотку платы.
Давай, только попробуй щёлктуть так, чтобы номиналы СМд было видно.
А чего там смотреть: 7-на сегменты индикатора, примерно 470 ом, ещё один такой-же на запятую и три это входной делитель. :rolleyes:
P.S. Если интересно могу порыться и выложить прошивку для контроллера, когда-то ради интереса написал. :)
Изменено пользователем pazak
НЕ так страшен чёрт, как его малютка.
Воть. Вроде видно. Пометил на фотке цепи питания и входа.
Индикатор используется TOT-3361AH-1N.
