Индикатор Тока-напряжения Из Мультиметра Dt-830в
При таком включении десятичной точки она должна светиться и в 1-ом и во 2-ом разряде, программно это никак обойти не удастся, очевидно они перед монтажом индикатора просто сжигают десятичную точку в 1-ом разряде, поэкспериментировал, получилось, напряжение подавал 7В, буквально коснулся и всё. Немножко изменил разводку платы, что-бы легче было писать программу, всё работает, габариты платы, практически размер индикатора.
С уважением.
НЕ так страшен чёрт, как его малютка.
  • Ответов 88
Изображения в теме
С уважением.
Не трудно(жалко) выложить сюда Lay,Hex,spl? В ощем всё, что есть.
С уважением.
Все намного проще. Светятся обе точки, а ненужную они просто замазали краской в тон передней панели индикатора. В этом случае я применил вольтметры как в штатном режиме (99,9) так и переделанном в 9,99 закрашиванием нужной точки.
Делал тут себе зарядное устройство , ну и в качестве индикатора использовал обрезанный мультиметр DT-830B. Поскольку танцев было много, (все описания что нашел новым китайским плевкам не соответствуют) написал памятку, в основном для себя. Руководствуясь ей , болгаркой и паяльником можно клепать эти индикаторы ток-напряжение за 15 минут. За основу взят САМЫЙ дешёвый мультиметр DT-830B. Внешний вид платы под задней крышкой уже не меняется 2-3года. Вот его фото:
А вот собственно инструкция по переделке, старался покрупнее:
а это готовое работающее изделие
Что непонятно, спрашивайте.
Успехов!
Скажыте у меня есть DT- 830B ,на плате написано DT8301, но при разборке (платы),он отличаеться от выложеного руководства по переделке, нету с микросхемы дорожки , и резисторы запаены по другому (номиналы) , и с R6 дорожка уходит по другому , подскажыте пожалуста какие перемычки на этой плате надо сделать.
Разрешите вопрос: переделывали Сами?
В виду выше сказанного десятичная точка в 3-ем разряде (9,99) зажечься физически не может.
С уважением.
P.S. Прошу прощения, в виду сложившихся обстоятельств (приходили друзья :drinks:)всё что обещал выложу завтра.
Не обижайтесь :thank_you2:
Изменено пользователем pazak
Ответ в теме Алекса.
Он купил два.Пост выше был.
На разных по разному закрасил, как я понял.
Ждем, не торопим.
Да, все правильно. Они отображают без закрашивания точек 9,9,9. Входной делитель расчитан на 99,9, тобишь сам производитель просто закрашивает правую точку. На 9,99 его переделать было не трудно (на самом деле я вообще убрал делитель, т.к. у него чувствительность около 4 с копейками Вольт, под это значение я и подбирал амперметровский резистор для максимального тока 9,99 А).
Изменено пользователем serg1982
просто напиши чувствительность прибора без делителейсколько мВ нужно подать,чтобы зажглись все 9-ки
pazak, можно ли еще раз выложить прошивку вольтметра, похоже админы бекапы делали редко...
Поддерживаю. Выложи все по новой если не трудно. Сайт слетел настолько стремительно, что мы ничего не увидели.
Здравствуйте.
По просьбам желающих повторить сей девайс, выкладываю снова фото:
схема:
и в архиве: плата в 5-ом лае, под утюг зеркалить не надо и прошивка.
Vметр.rar
Если будут вопросы, то постараюсь ответить на все.
P.S. Заменил архивный файл, в новом добавил краткое описание.
Успехов в творчестве.
.... в нем предел измерения тока до 10А,а мне нужно что бы ток измерялся до 20А. Запитать планирую от вывода +5В. Подскажите пожалуйста как сделать!
Ничего менять не надо. Мультиметр покажет значение тока и так, но следует учесть что механика самого мультиметра не рассчитана на долгое измерение тока больше 5А - шунт греется и пластмасса плавится. Поэтому, шунт надо вынести на отдельную плату с толстыми дорожками под теплоотвод.
Питать сам мультиметр от +5В тоже нельзя по той причине, что '-' питания мультиметра и 'COM' - это совершенно два разных вывода, и соединив их вполне может случится "пшик".
Для этого, мультиметру для питания необходимо сделать трансформаторную гальваническую развязку по питанию - простую схему на основе блокинг-генератора со стабилизацией примерно на 9В.
После переделки контроль показал замечательную работу данных девайсов, а вот после установки их в БП и подключения к цепям - при включении БП оба китайских мультиметра моментально сдохли. ... Наверно попались очень китайские, даже не знаю в чем была причина выхода из строя.
Причина банальна, '-' питания мультиметра и 'COM' - это совершенно два разных вывода и между ними лежит целая схема, соединив мультиметры общими выводами питания а затем объединив 'СОМ' - вы замкнули определенные части схемы, которые никогда не должны были быть замкнуты на выводы питания - например входы операционных усилителей.
Подскажите, пожалуйста, номинал резистора (мультиметр dt-830b). Он подгорел и невозможно определить цвет некоторых полосок.
Изменено пользователем qwerty55
1 ом попробуй
  • 7 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
Здрасьте! Жива ли тема? Решил написать сюда. У меня DT-832 - 2шт. валяются. Не подскажет ли кто, что да как делать?
Для начала прочитать тему, потом сравнить схемы, потом попробовать сделать, если совпадает по монтажу и нужным номиналам.
KamoN70 А что вы хотетли ли бы сделать.Индикацию на БП или ...
Индикацию на ЗУ для автоаккумуляторов. Кстати, можно ли будет его питать от той же обмотки транса (18v), применив отдельный мост и кренку?
Здесь мнения расходятся, я думаю, что не может мультиметр замерять своё напряжение питания. :rake: Я сейчас попробовал - разбираю.
Изменено пользователем Drevnii
Тему читал, про это тоже... Просто подумал, что спасёт отдельный диодный мост. Завтра попробую спаять, пока не начинал, времени практически нет. О результатах отпишусь. Всем спасибо! Без вас я как без рук...
