Подключение Микросхемы Унч La42102
Нашёл на мусорке плату с телека там стоит микросхема УНЧ LA42102
http://tw.ic-on-line.cn/IOL_LA42102/gifView/410332103.htm
2*10Вт ( max 2*15Вт при нагрузке 8Ом на канал )питание как я понял однополярка 14 - 17В, есть БП с системника оттуда подал +12В на ногу 7. землю с БП на третью ногу микрухи, первую нагрузку цепляю между 8 -9, вторую между 11 - 12 ногами правда цепляю четырёх омную нагрузку, думаю 2*20 на канал можно снять, КНИ 0,06 ноги 5St-By и 6 Mute никуда не подключены так как нашел эту плату отломленную в этих местах, подключил всё но в колонках тишина, как я понимаю чтобы УНЧ заработал надо подать на ногу 6 через резистор 36кОм 12В с БПи прицепить с 6 - ой ноги конденсатор 10мкФ на землю, но что нужно подать на ногу 5St-By и что такое 13нога этой микрухи она почемуто на плате соеденина с двенадцаттой ногой?
Я та понимаю что вывод 5St-By для того чтобы небыло щелчка в колонках при подаче питания на УНЧ ?
Изменено пользователем Электронщик
  • 7 лет спустя...
Я так понимаю, что усилитель не "возродился из пепла". Жаль, я тоже получил в подарок остатки ТВ с этой микросхемой, хотел сконстролить самопальное УНЧ для мастерской. Буду искать дальше.
А в чем запара то? Развести платку и вперед. Тоже на днях выпаял из телебатчика (шеф хотел выкинуть)
LA42102.pdf
1 час назад, Andrey 69 сказал:
шеф хотел выкинуть
И правильно сделал бы. Выкинуть это недоразумение и забыть, как страшный сон - звук от неё какой-то есть, пока есть перед глазами картинка "телебатчика", а без картинки - гавно оно и есть. Пара TDA2005 в бриджах при тех же 14-17В от хорошего питальника(ампер на 5-10) куда уж годнее.
Не понял. Андрей, ты чё, занялся собирательством цвет. металлолома?
ЗЫ. Видишь, - эта срань даже узкоглазыми товарисчами(которые есть их папики) на радик неправильно установлена. Даже им было нас  рать на то, как она работает. Гуано , оно и есть - ГУ-А-НО; ширпотреб по-нашему, по-расейски(для потребления бухими ширинками only, т.е.) :)
Нее,просто недавно наимелся с изготовлением радиатора для УН-а. (мало какая ересь в башку запрыгнет в будущем :))Пусть будет. Ты же сам знаешь иной раз мелкий радик нужон,ан нету. А микруха..ну делает у нас один сотрудник ЭЛТ шники по случаю,если ему пригодится отдам. Лишние десяток выводов отпаять не сложно. Микруха да,не айс,согласен
8 часов назад, Andrey 69 сказал:
Угу. Периодически тоже пополняю запасы разбором всякого старого оборудования.
Или покупаю на рынке на развале. Там тоже с разбора.
Изменено пользователем HAKAS
