<|>eHuKc
Ремонт Бп Atx
22 сообщения в этой теме
<|>eHuKc    0
Всем доброго времени суток, уважаемые знатоки!
У меня следующая проблема - вышел из строя БП ATX "Mercury AP-2400" на 400 Вт. БП конечно полное Г, я даже пытался найти принципиальную схему, но после прочтения некоторых тем - понял, что они почти идентичны и отличаются лишь добавлением некоторых дополнительных деталей.
При разборе выяснилось, что изрядно подгорела катушка, из блока высокочастотного выпрямителя, та что стоит на выходе выпрямительных диодов. Она состоит из трех проводников: +12В,+5В и -12В. Я её выпаял и прозвонил - коротят провода +12В и -12В.
Вопрос №1: все проводники должны быть намотаны в одном направлении? У меня +5 и +12 в одном, а -12 (более маленького сечения) - в другом.
Ранее возникала проблема - компьютер, после 1-10 мин работы, выключался. Сильно грелась эта катушка и выпрямительный мост на +12В. Заменил входные сглаживающие конденсаторы и сглаживающие конденсаторы на напряжения:
12В - поставил параллельно два кондера на 2200мкФ.
5В - 1х3300мкФ
3.3В - 1х3300мкФ
вопрос №2: Допустима ли установка таких больших ёмкостей? (тогда казалось, что да - типа "чем больше-тем лучше")
Комп работал 2 месяца теперь вот, опять.
Катушку выпаял, на ее место запаял перемычки. Фото катушки прилагается:
Вместо предохранителя впаял лампочку на 100Вт. При включении БП в розетку - лампочка кратковременно вспыхивает и гаснет.
Вопрос №3: я так понимаю это нормально?
На дежурке 5В присутствуют. При соединении зеленного провода на землю - БП на мгновенье запускается и тут же, с тихим щелчком, отключается и так с периодом в одну-полторы секунды.
Фото БП с двух сторон:
Прошу помочь советом и поделится мыслями.
Ссылки на статьи по ремонту не предлагать, т.к. начитался форума + изучаю статьи. Совет типа "выкинь и купи себе нормальный БП" не принимается, через пару месяцев так и сделаю - но пока он очень нужен.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Andrey0016    7
№2 - слишком много тоже нежелательно, но на 3.3 так много нестоит неставить.
А катушка сгорела по все видимости от большой нагрузки, чёт ты там реактивное сажаешь на этот бп
№3 - да
Чтоб включился поваесь нагрузку на БП, хоть лампочку от машины )))
<|>eHuKc    0
Не понял. Т.е.Ставить, но не больше 3.3мФ? На все напряжения такую ёмкость?
Реактивного ничего не сажал: Комп два ядра + винт на 250 + Geforce 8600+гиг оперативы. Все стандартно. Проблема не в этом.
В качестве нагрузки использую винт+CDROM (Вроде должно хватать). Сейчас еще нагрузил 40 Вт-ным паяльником - не помогло.
Как насчет вопроса №1? Может китайцы, при намотке контура, тупо ошиблись и один проводник намотали в другую сторону? Вообще, проводники должны быть намотаны в одном направлении?
Спасибо, что ответили - это первый ответ на мои сообщения: приятно блин :)
Изменено пользователем <|>eHuKc
igorw67    0
№1-в разных,-катушка называется дросселем групповой стабилизации
№2-с такими кондерами работать будет
-дроссель выпаивать и заменять перемычками нельзя-изменятся выходные напряжения)-для компа критично)-считай витки и мотай такой же с соблюдением направления намотки
№3-ето нормально
-етот БП может работать без нагрузки
-советов давать не буду-ты сам ответил на свой вопрос- "выкинь и купи себе нормальный БП" :rolleyes:
если нет опыта не стоит експериментировать (винт в качестве нагрузки :blink: )!!!!!!!!!!!-
-судя по картинке-БП у тебя ватт на 150-не более
P.S. мама+винт+проц с памятью-ради науки можно етим пожертвовать :lol: :lol: :lol:
<|>eHuKc    0
Это я понимаю. Перемычки поставил, для того чтоб проверить - запустится ли БП.
Катушка называется дросселем групповой стабилизации
Понял, спасибо. Еще вопрос: почему 3.3В стабилизируются через другое ферритовое кольцо? И почему _-12В мотается в обратном направлении? Из-за отрицательного напряжения?
Зачем выбрасывать? Чем он плох для лабораторного БП? Ну пока, до получки поработает чуток. То, что бюджетное Г.. надо менять - я понял. Начитался советов :)
Ну Вы ведь тоже когда то начинали :rolleyes:
Это из-за резисторов, которые стоят на выходе?
Пожалуйста не судите за незнание некоторых моментов - для этого я и сижу на форуме, чтоб познавать. Просто непрерывное изучение принципа работы, путем чтения "Азбуки молодого ремонтника БП", сильно утомляет и порой приводит вообще в ступор. А когда общаешься с людьми и познаёшь понемногу из разных источников - все постепенно становится понятно.
Вы подскажите мне: с чего, в моем случае, начать ремонт? Симптомы я описал.
Andrey0016    7
Очень похоже на КЗ на выходе... Раз он включается на секунду.... Только вопрос, при включении на секунду какие напряжение на +12 и +5 ????
<|>eHuKc    0
По поводу КЗ - замерял сопротивление всех выходов относительно земли:
+3.3 - 14.9 Ом
+5 - 26.3 Ом
+12 - 111,8 Ом
-5 - нет в наличии
-12 - 450 Ом
PWR_OK (8 выв) - 1000 Ом
5VSB - 400 Ом
По поводу кратковременного включения - включается буквально на миг, затем отключается и ждет 1-2 сек, потом все повторяется. Пробовал замерить мультиметром - он не успевает зафиксировать результат, т.е. при измерении 12В, напряжение мелькает на 7 и резко сбрасывается. К сожалению осциллографа нет.
Falconist    4 215
Ребята, дорогие, если даете рекомендации по ремонту критичного блока, составляющего по стоимости менее 1/10 стоимости всего компьютера, то надо хотя бы знать основные принципы работы ИБП! Поясняю медленно и "на пальцах".
1. Принцип работы ИБП заключается в том, что со вторичных обмоток силового импульсного трансформатора на дроссель групповой стабилизации, выполняющий одновременно функцию трансформатора (ДГС или "трансель") поступают импульсы постоянной амплитуды (24 В с "12-вольтовых" обмоток и 10 В с "5-вольтовых" !!!) переменной скважности, которые интегрируются на транселе. Поэтому установка перемычек вместо него ведет к появлению на выходах указанных запредельных напряжений. Естественно, срабатывают защиты по перенапряжению и блок отключается.
Так что ДГС (трансель) является необходимым и критичным элементом и запускать БП без него НЕЛЬЗЯ!!!
2. Если при таком надругательстве конденсаторы выходных фильтров еще не "забеременели", значит они нормального качества и "поднять" такой БП вполне возможно.
3. Сердечник ДГС выполнен из распыленного железа, связанного органическим компаундом. При перегреве он резко теряет свои магнитные свойства (чуть ли не на порядок). Естественно, что этот, перегревшийся сердечник использовать больше нельзя. Как его ни перематывай - индуктивности все равно не хватит для нормальной работы.
4. Обычно обмотки транселя идут в одном направлении, а нужную полярность подключения их концов фазируют "выкручиванием" дорожек на ПП. В данном БП пошли по другому пути, намотав обмотки отрицательного напряжения в противоположном направлении. Значит, так и надо наматывать.
5. Количество обмоток для напряжения 3,3 В не укладывается целое число раз в количество обмоток для напряжений 5 и 12 В (обычно 3 витка для 10 В и 4 витка для дополнительных 14 В). Соответственно, пришлось ставить отдельный дроссель.
6. Конденсаторы оставьте, какие были и не морочьте себе голову.
Вроде бы на все вопросы ответил... Если что непонятно - спрашивайте.
<|>eHuKc    0
2Falconist
Огромное спасибо!
Ну конденсаторы я уже поменял, еще 2 месяца назад. А так все понятно.
Иду искать провод. Перемотаю - отпишусь. А, ну еще вопрос: можно ли использовать сердечник от старого АТ? (Если подобрать такой же, по габаритным размерам)
Еще раз спасибо.
<|>eHuKc    0
Скажите, а если дроссель полностью желтый? Такова в приведенной Вами таблице нет. По типоразмеру, определил, что мой дроссель типа Т90. И еще: ведь определить цвет на сгоревшем дросселе невозможно?
В общем из старых АТ, нашел и выпаял дроссель: Т.к. он стоял на тех же напряжениях я его не перематывал, а впаял как есть. Единственное отличие - на новом дросселе, по ветке 5В, намотано два параллельных проводника и в моём БП отверстия под них имеются. Впаял, запустил. На выходах образуются след. напряжения:
3.3В - 3,35В
5В - 5,21В
12В - 11,95В
-12В - _-11,31В
Появилась следующая проблема: При замыкании зеленого провода на землю - начинает пищать микросхема. Она имеет 16 ног, и маркировка на ней: 2005Z.
Что делать?
да, чуть не забыл - при отключении питания - через 5 сек она издаёт нечто подобие тихого щелчка, даже писка. Вот.
Изменено пользователем hiMiКЪ
II.9
Falconist    4 215
Вы проверяли блок с нагрузкой или на холостом ходу? Желательно повесить хотя бы старый винчестер или дисковод. Думаю, что писк вызван срабатыванием какой-то из защит по превышению выходного напряжения.
<|>eHuKc    0
2Falconist
Проверял, повесив старый СД-РОМ и винт на 530мА.
Сейчас еще на 12В повесил паяльник - результат тот же :(
Что можно еще сделать? Может ли повлиять на работу дроссель? (ведь напряжения встали в норму?!)
Еще вопрос: Что это за ШИМ-контроллер? Написано AT2005Z, а в большинстве стандартных схем встречается TL494..
Falconist    4 215
Уберите один виток с 5-вольтовой обмотки дросселя. Она намотана, как правило, двумя проводами, нужно убрать по одному витку в каждой. Как я писал, это дроссель/трансформатор, получается, что коэффициент трансформации не соответствует нужному. Хотя, возможно, что при полной (распределенной по всем напряжениям) нагрузке они и станут нормальными. Если есть какая-нибудь старая материнка с процессором, попробуйте подключить к ней.
<|>eHuKc    0
Пока попробовал отсоединить один из двух проводников, по 5В. Напряжения при нагрузке винта и СД-рома:
Было 5,21В
Стало 5,17В
Если подсоединить еще лампочку 6В 30Вт - 5,08В
Подсоединил две таких же лампочки, последовательно на 12в: напряжение "просело" с 12 до 11.76. А вот если нагрузить еще одной 5-ти вольтовый выход - напряжение становится на место.
Убрал по одному витку, как Вы сказали.
- На ветке 5В - 5.5В, с нагрузкой 5.2В.
- На 12В Напряжение "проседает" до 11,2В, если нагрузить 5 вольтовый выход - поднимается до 12.
Еще интересно ведет себя выход _-12В (он тоже намотан на этот дроссель): Напряжение на нем _-10.96В, если нагрузить 12-ти вольтовую обмотку - _-11.3, а если добавить еще и лампочку на 5В - 12.2В, т.е. с увеличением нагрузки других входов - напряжение на нем начинает расти.
При работе с нагрузкой слабо греется ШИМ, средне дроссель и сильно радиатор, на котором расположены выпрямительные диоды.
Falconist    4 215
Оставьте все как было. Нормальное поведение БП. Ему нужна нагрузка, чтобы напряжения стали номинальными. Главное - 3,3 В и 5 В. 12-вольтовый канал некритичен.
Тоже вроде бы нормально. Заодно проверьте целостность выпрямительных диодов.
Lisovic    162
Совет основываясь на собственном опыте, выбросите этот БП в мусорник, или в крайнем случае оставте для експирементов поза компом, и купите нормальный БП, который прослужит Вам в подальшем много лет без проблем.
У меня когда то китаец сжёг половину компа, в том числе и хард с инфой. ИМХО считаю ремонт таких бп нецелесообразным, им одна дорого в мусор, с последующей покупкой хорошего БП.
<|>eHuKc    0
Целостность проверил. Единственное смущает писк ШИМа, а так вроде работает нормально. Завтра-послезавтра достану старую материнку - попробую подрубить к ней, посмотреть как поведет себя под нагрузкой, о результатах отпишусь.
2Lisovic
С Вами полностью согласен, по крайней мере в том, чтобы оставить его для лабораторных целей.
ВСЕМ кто участвовал - огромное спасибо. Отдельное СПАСИБО Falconist, Вы мне очень помогли!
Andrey0016    7
Falconist
Вопрос к Вам:
А почему тогда сгорел ДГС? Отчего перегрелся?
В моей практике такого неслучалось, вот собсна и интересует вопрос... Мож кто нить другой ответит...
Falconist    4 215
Уважаемый Andrey0016, а Х.З.! У меня был единственный случай, когда перегрелся дроссель на входе БП с корректором коэффициента мощности. Сдох из-за пробоя ключевого полевика в этом самом корректоре. Я тогда был в этих вопросах еще "темным", перемотал его, поставил назад. На Х.Х. он заработал, а при нагрузке через день - сдох опять. Ну, я его и распаял на детали... Это я сейчас такой "вумный" - поднял бы его. Хороший блочок был, "честный", на 450 Вт...
В данном конкретном случае можно предположить либо пробой одного из выходных конденсаторов (топикавтор ведь писАл, что поменял конденсаторы 2 месяца назад), либо от К.З. в нагрузке. Но никак не ДО дросселя.
Andrey0016    7
Спасибо за ответ.
Просто никогда несталкивался с выгоревшими дгс... Поэтому просто интерес вырисовался )
gekiish    0
Проблема с таким же блоком. Прошу помощи по одному вопросу.Есть БП от сШИМом ATX2005Z .Стабилизатор по 3.3в на 8550S который греется как сковородаТранзистор цел. Обвязка тоже. В чем дело? Скажу сразу что диодная сборка 10с40 исправна. при подключении нагрузки по шине 12в напряжение на шине 3.3в падает до2.1в и транзистор закипает!Еще есть несоответствие:вместо RA1 стоит перемычка,С31-22МКФ,RA2 отсутствует-исправлено по схеме,результат отрицательный.На 10 ноге шима напряжение падаетдо 1.4в
    • Где-то @Lexus ранее давал рекомендации на счет ЗК карт которые пригодны для измерений, отлистал страниц 10 не нашел, или мне показалось, но вроде было такое  Если не сложно повторите пожалуйста.
    • Внимание всем участникам форума, авторов статей и участников нашей группы в VK! Научно-производственная компания КРОКС для конкурса любезно предоставила нам три спектроанализатора Arinst SSA-TG LC (цена одного составляет 18500 руб). Подробные характеристики здесь. Каждый из трех призов будет разыгран в разных местах: Данный форум.  Первый экземпляр Arinst SSA-TG LC достанется лучшему и самому полезному пользователю форума. Пользователь будет выбран путём всеобщего голосования. В ответе к данной теме пишем от одного до трёх ников пользователей, которые по вашему мнению наиболее достойны данного приза!
      Просьба всем без исключения потратить 5 минут времени и проголосовать!
      P.S. К голосованию допускаются пользователи зарегистрированные не позднее 01.11.17 и имеющие не менее 5-ти сообщений на форуме. Сайт cxem.net. Второй экземпляр Arinst SSA-TG LC достанется лучшему автору по итогам рейтинга статей за декабрь. Как опубликовать статью читаем здесь. Группа "Паяльник" в VK (где уже почти 100к участников). Третий экземпляр Arinst SSA-TG LC достанется лучшему и самому полезному участнику группы. Помогайте пользователям, пишите полезные сообщения и возможно приз достанется Вам! У каждого есть шанс! [линк будет позже] Конкурсы продлятся до конца 2018 года! К участию допускаются пользователи всех стран где есть почта! P.S. Приборы Arinst SSA-TG LC производятся в России, характеристики здесь.
    • Имхо, подымать напряжение не нужно, стоит попробовать напрямую включить. Всё же это не полноценный шуруповёрт, а скорей электротвёртка. Если в корпус влезет 2 или 3 штуки, ещё лучше. Ну и модуль зарядки сразу прикупить к нему.
    • @Sstvov Вы знаете каким-то чудом я сам ее пооду нашел. http://radiostorage.net/2700-2ray-oscilloscope-programma-dvuhluchevoj-oscillograf-iz-zvukovoj-karty.html Вот эта, да? Щас посмотрю архив. Вообщем да, она меряет на 192 кГц. Вот 2 графика, один перед клиппированием, второй - уже с клипом. Да, это именно клиппирование микросхемы давало такой звук. Надо или ставить делитель, или снизить КУ, или повысить питание вольт на 5-7. Или и то и другое. И снизить КУ и повысить питание. Приведу скриншоты для сравнения. Кстати частота генерации - 1000 Гц. В отличии от 16.5 Гц в предыдущем случае. И это не предел. Можно увеличивать частоту еще, до 5 кГц как минимум и она будет более-менее гладкая. Спасибо. А не знаете, есть официальный сайт у этой программы, просто может выходили обновления, может она уже умеет еще лучше считать все, и может уменьшать деления в более широком диапазоне. Хотя мне конечно и так хватает. Но а вдруг...
    • А когда это токовый удар не возбуждал звон? А у нас не просто паразитные емкости и индуктивности, а специально сделанная огромная Ls в цепи, и никаких снабберов...
    • Например такой, хотя их на сайте всяких разных более чем, только нужно обращать внимание на ток отдачи.   https://ru.aliexpress.com/item/1-pcs-Liitokala-original-INR18650-25R-20A-discharge-2500-mAh-batteries-for-electronic-cigarettes-screwdriver-lithium/32831931469.html?spm=a2g0v.search0104.3.9.iOGIQp&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10341_10543_10541_10562_10084_10083_10307_10301_5690015_10539_10312_10059_10313_10314_10534_10533_100031_10211_10604_10603_10103_10128_10129_10594_10557_10169_10596_10595_10142_10107-10169,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&btsid=608cc0e8-8363-4933-a330-1dd96c60b4be&algo_expid=b001d8e5-aa50-4f6b-9eb3-df5b53476e6b-1&algo_pvid=b001d8e5-aa50-4f6b-9eb3-df5b53476e6b&rmStoreLevelAB=5   Батарея Материал: литий-ионный (Li-Ion литий-ионный аккумулятор) Батарея напряжение: 3.6 В Номинальная мощность: 2500 ма Батарея ток: 20A непрерывного разряда, более мгновенный ток. Поднять напряжение до 5В на 34063.
