Blaupunkt Bavaria C3
Здравствуйте! Волею случая досталась мне штатная магнитола Блаупункт Бавария С3 образца 92 года. У нее не было разъема для подключения (зверски оторван). Отдавал ее в ремонт, чтобы напаять другой, но мне там смоггли только питание к ней приделать :( Известно, что когда ее включаешь, она должна просить код, но у нее просто включается подсветка и на экране ничего не отображается. Чтобы вы что-то моггли сказать, какие материалы нужны? Завтра сниму лентопротягу и сфоткаю плату с двух сторон, перепишу номера микросхем на ней. Чего еще может поможет для диагностики?
"...Известно, что когда ее включаешь, она должна просить код..." - а ты спец по раскодировке? Эта инфа закрыта, а та, что открыта - "молотком и зубилом" - не делается! :)
На металлическом шасси магнитолы выбит индивидуальный номер устройства, а программа -кейген для магнитол у меня уже есть ;) Осталось сделать так, чтобы она этот код попросила.
Сделал фотки:
Вид сверху, лентопротяга откинута:
Мелкая плата и лентопротяга:
Вид спереди (только выключатель и экран):
Передняя панелька (снята):
Плата снизу:
Списал буквы с микросхем:
Фотки кликабельны.
Также слышал мнение, что магнитола "ушла в глухую несознанку" если код был неправильно набран 3 раза. Чем это лечится?
Вот чего нашел:
Процессор: 47C446AF1167 (8925900384)
Память: 93C14
Код: EEPROM
УМЗЧ: TDA2005 x 2
Такие старые не блокируются... После нескольких попыток подбора девайс уходит в режим SAVE, вроде( на табло пишет).. Сейчас не помню точно. Потом где-то часа два висит, потом можно снова подбирать. Я, было дело, решал этот вопрос просто. Разряжал конденсатор по питанию. Вот чего он подпитывал- не знаю. Но после его разряда магнитола опять код просила.
ХЗ-ХЗ.... немцы умеют удивлять передовыми (на тот год) решениями ;)
Этот ничего писать не хочет :(
Я так понимаю, его надо искать в цепи питания на мелкой плате (основное питание идет туда)?
Вот еще чего нашел:
(С)
код сидит по адресам 72 hex и 73 hex
г=====T= ====T=======T=======T=== ===T=======T=======T=======T=======¬
¦ * ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 B ¦ C ¦ D ¦ E ¦ F ¦
¦ 50 ¦ -- ¦ ----- ¦ ----- ¦ -- -- ¦ ----- ¦ ----- ¦ ----- ¦ ----- ¦ ¦
¦ 60 ¦ -- ¦ ----- ¦ ----- ¦ -- -- ¦ h5_h6 ¦ 3-7 ¦ 0-0 ¦ h7-h8 ¦
¦ 70 ¦ -- ¦ h1-h2 ¦ h3-h4 ¦ -- -- ¦ ----- ¦ ----- ¦ ----- ¦ ----- ¦
L=====¦= ====¦=======¦=======¦=== ===¦=======¦=======¦=======¦=======-
располагать в следующем порядке : h2 h1 h4 h3 ;
по адресу 6F - число попыток ( запрашивает код сразу при значении С0 hex );
по адресу 6С - признак включения без кода ( с кодом - 80 hex, без - 00 hex );
имея
Память: 93C14
полагаю, что надо выпаивать микросхему B142 93C14BN 2145K и тащить ее на программатор, чтобы прочитать с нее код?
Правильно понимаете.. Но для начала надо что б на дисплее хоть что-то появилось... конденсатор стоял на основной плате... Днём гляну, вроде плату от магнитолы не выкидывал, она у меня в качестве тюнера одно время работала..
У меня то же лежит BLAUPUNKT ACR3230 схему нашел на форуме http://remont-aud.net/index нужна регистрация. То же не светиться индикатор, только лампочка подсветки.
Осциллографом проверил кварц на МК генерирует а на выводы индикатора сигналов нет. Нашел по схеме как идет настройка приемника, нашел перемычку подал на нее напряжение настройки. Приемник ожил стал принимать станции. Решил что процессор накрылся, решил вытащить магнитофонный привод и сделать плату с переключателями и подстроечными резисторами, и использовать просто как приемник.
А там на плюч вроде как мне помнится идёт два провода - провод подсветки и провод питания (вроде жёлтый и красный).
Может ИМХО вам нужно второй провод подсоединить?
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
У меня все плюсовые соединены)
