Микруха Для Поочередного Переключения 80 Светодиов
Br.Misha
Здраствуйте!
У меня есть 80 светодиодов которые нада поочереди переключать.
Посоветуйте плиз какую нить микруху с которой можна сделать каскад и активировать по очереди выводы подавая на вход медиандр. Вых. ток - 20-30 мА.
Заранее спасиба!
Если нет регистров сдвиговых, то можно на триггерах построить сдвиговый регистрище (много только триггеров потребуется).
Изменено пользователем 131959G
я сначала на 74HC595 сделал но потом подумал что как то тупо использовать сдвиговые регистры только для того, чтобы активировать по очереди выводы и поетому хочу найти ченить по проще типа какогото счетчика. Может все таки есть какая та подходящая микруха чтобы я просто давал ей на вход прямоугольные импульсы а она переключала по очереди выводы?
Это и делают сдвиговые регистры. Проще уже некуда. А тупо будет использовать для этой задачи не их, а что нибудь другое.
Если хочешь на счётчиках, то пожалуйста, но там и деталей и гемору будет больше. По мимо счётчиков нужны ещё и дешифраторы.
к561ИЕ8 на 10 выходов или ИЕ9 - на 8 выходов, однотипные счётчики дешифраторы. Соединить последовательно 8шт. или 10шт. Один имеет 10 выходов, другой -8.
Изменено пользователем cam
Угу, только как их каскадировать ? Нужен еще один счетчик/делитель на 10.
Кроме того, у ИЕ8 значительно менее мощный выход, светики будут светится гораздо тусклее.
Вместо К561ИЕ8 нужно взять 74НС4017. У нее выходы 24ма держат по даташиту.
