Примочка К Гитаре. Замена Оу
нужно срочно собрать вот такую примочку
http://www.guitar-gear.ru/open_proekt.php?id=27
чем лучше заменить ОУ TL072 ??
у меня есть
кр174уд1а
УД1208
ну еще какие-то)
что лучше из совковского поставить??? (заказывать времени нету уже)
желательно 8-пин.
Кто ищет, тот всегда найдет!!!
ICQ 827-317
  • Ответов 99
Изображения в теме
Marshall Guv'nor
Все писалось через самодельный комбик и комповый микрофон ценой в 2 зеленых рубля. Звук хорош, особенно на ритм как heavy так и легкий.
Схема
Плата
Плата взята с сайта Guitar Efects Projects, которого уже нет, поэтому понадеемся что на нас не обидятся.
Вид со стороны дорожек. Размеры: 82х35мм.
Подключение
Список деталей
Резисторы
1 - 100 Ом
2 - 680 Ом
1 - 1 кОм
1 - 1.5 кОм
1 - 2.2 кОм
1 - 10 кОм
1 - 22 кОм
2 - 47 кОм
1 - 680 кОм
1 - 1 МОм
1 - 2.2 МОм
Резисторы переменные
2 - 100 кОм log (хар. А) (громкость и гейн)
3 - 10 кОм linear (хар. В) (эквалайзер)
Конденсаторы
1 - 120 пФ
1 - 220 пФ
1 - 470 пФ
1 - 4 нФ
2 - 10 нФ (один из них на схеме показан как 9.6 нФ)
1 - 68 нФ
3 - 100 нФ
3 - 220 нФ
1 - 10 мкФ
Операционник
TL072
Диоды
2 - красные светодиоды
Остальное
1 - панель под микросхему 8 pin
1 - DPDT переключатель
2 - болших jack'а
5 - ручек
1 - контакты под крону
1 - гнездо под БП
Комментарии
Если собрать правильно, настройка не нужна. Примочка довольно хороша, так что прописалась в моем самодельном комбаре как стандартный дисторшн.
Вот статья с того сайта.
ICQ 827-317
Насколько понимаю дисторшн это тот же триггер или преобразователь спектра али нет?
Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
Дисторшн (англ. distortion — искажение) — звуковой эффект, достигаемый искажением сигнала путём его «жёсткого» ограничения по амплитуде, или соответствующее устройство, наиболее часто применяющееся в музыкальных жанрах хард-рок, метал и панк-рок в совокупности с электрогитарой. Иногда этим термином обозначают группу однотипных звуковых эффектов (овердрайв, фузз, tube screamer и прочие), реализующих нелинейное искажение сигнала. Их также называют эффектами «перегруза», а соответствующие устройства — «исказителями».
эффект перегруза в общем)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%...%80%D1%88%D0%BD
ICQ 827-317
оно и есть. мы с другом лепили на транзисторах .Брали из статьи Стрельцова про приставки и делали. Он на соло в ансамбле доморощенном играл,а я ему помогал по электронике. Тут опер надо низковольтный искать наш или тупо на транзисторах. По звуку разницы не будет. Попробуй К157УД2,только коррекирующий конденсатор не забудь.
Да нет у меня аськи ,не держу и скайпа тоже. могу ссылочку на статью Стрельцова дать, в 70 годы полстраны на таких триггерах работали и не жаловались. На опере проще и размером чуток поменьше.Но и на транзисторах неплохо выходило. У друга был сделан специальный ящик, у меня коробку пластиковую выклянчил ,и туда запихана квакуха, триггер, вибрато и еще что то. Управление ножное переключателями сделано было. Удобно, играешь и тут же нужный режим ногой врубаешь.Вот Стрельцов
Пробуй 157уд2 ,если есть. или на одиночных операх делай.Тогда надо только плату переразвести.А статью хотя бы для кругозора прочитай, там небольшой разбор различных этих исказителей дан,недостатки и достоинства,возможность игры аккордами или нет.
А плату сможешь сам переразвести? 140УД7 неплохой опер ,надо только посмотреть диапазон питающих напряжений.
А где видишь профессионала? У меня даже среднетехнического образования нет. Пробуй сам, помогу подправить. Я профи в другом деле,очень далёком от радио.
Короче из доступных только 544уд1 и 157уд2 при таком питании. при 12вольтах и К140УД6 и К140УД7 пойдут. Проще 157УД2 найти.
Ну куда пропал то? Я тут вам нашу педальку на современном уровне приготовил.И микросхем не надо. фаз(преобразователь, дисторшн) и вибрато с одном пакете .
да уезжал в киров) так и не успел сделать))))
можно печатку где-нибудь посмотреть под вашу примочку?)
ЗЫ купил гитарку потренироваться WashBurn wr154
ICQ 827-317
вот в соседней ветке выложил печатку http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=61535 . есть и под триггер печать неплохая .
у меня текстолит 3-сантиметровый остался) печатку переделывал.
проверьте кто может пожалуйста)))
Оригинал::
то, с чего рисовалось
То что во вложении
только отзеркалить надо)))
проверьте на правильность разводки, пожалуйста)
дистрошн.rar
ICQ 827-317
1 в 1.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Зы: сурьёзная сверлилка! :rolleyes: Ждем сэмплы...
