Примочка К Гитаре. Замена Оу
Пот Gein- а в обрыве, С3, R2 - не исправны. Опера ведь работают. Замени перечисленное.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
  • Ответов 99
Изображения в теме
С перемычкой гейн нормально регулируется-значит пот рабочий. это раз. кондюк и резистор менял на точно исправные- не работает это два. Все дорожки чуть не под микроскопом проглядел, всё подчистил- не работает. чудеса блин. :unknw:
А ещё логичный вопрос, если без C3 и R2 всё работает, то нафиг они? :rolleyes:
А почему ты исключаешь вариант того , что третья нога пота не в обрыве? При этом гейн действительно будет работать. Замкни меж собой движок (2) с 3-Й ногой и услышишь. C3 - развязка по постоянке. R2 определяет усиление второго ОУ (инвертирующая схема включения). Без него второй опер переусиливается, но ты этого не слышишь , потому , что на выходе ограничен диодами.
Ещё вопрос по поводу R2 , если его вообще убрать что бы дисторшн "по шипилявее" что ли был, это не навредит оу? я хочу за место него переменник поставить что бы дист коректировать.
Убирай, ничего страшного не произойдёт. Просто второй каскад на ОУ превратится в ФВЧ первого порядка, но раз тебе такой звук нравится - на здоровье...
И еще , если тебе не хватает Гейна , поставь пот на 200кОм, или R1 на 1кОм. Если у тебя переключение примочки собрано точно по схеме , то R2 лучше сделать хотя бы 300 оМ. т.к. при максимальном Гейне и выключенном байпасе , первый ОУ будет коротиться через С3 на землю. Что не АЙС.
Изменено пользователем Батя
Ты наверное имел ввиду при включенном байпасе когда эффект выключен. но у меня всё на прямую шпарит, байпас мне не нужен. интересует другой вопрос, почему то не работает движок ВЧ, как ни крути звук не меняется, А когда выкручен на всю бас , не действует движок средних частот. кокой то хитрый темброблок :unknw:
Кстати примочка жрёт тока всего ~4мА это норма?
Изменено пользователем Tig
Потребление нормальное. А если поставишь светодиод на индикацию вкл-выкл , будет нямать +20мА. Делай выводы. Про ТБ: попробуй С13 увеличить до 10Н. или слепи другой Пассивные регуляторы тембра, но все они (пассивные) сильно ослабляют сигнал. Попробуй снять сигнал сразу со светодиодов - услышишь.
да уж. лепить на готовую плату новый темброблок муторно. буду эксперементировать. а может вот эту соберу она с нойсгейтом, только эквалайзер бы добавить.
Нойзгейт в этой схеме не ахти. UT2 просто во время паузы замыкает цепь сигнала на виртуальную землю. В момент подачи сигнала этот транзистор закрывается и шума на фоне сигнала просто не слышно. Недостаток - потеря сустейна, за счет того , что шумодав вынужден рано закрывать сигнал. А пассивный ТБ можно и навесом на сами поты слепить.
Ну так зачем он тогда тебе? В основном в примочках применяются пороговые шумодавы. С динамическим не встречал. Хотя некоторые делают. Тут на форуме недавно была тема. Поищи , я даже находил парню шумодав. Но ИМХО, лучше гитару хорошо заэкранировать , и применять малошумящие ОУ. Даже если спаяешь, все равно потом закинешь в ящик с хламом.
Этот ТБ расчитан на полосу от 20гЦ до 20кГц. А диапазон гитары от 100гЦ до 5кГц. Толку в нем нет в примочках. Уж лучше простой активный ТБ на 3 полосы собери.
понятно. вобщем решил другую собирать, я тут одну послушал так ничего вроде (схема на картинке), ну может ещё эту подправлю конечно. У меня есть запись примерно такого звука какой я хочу(первый файл), и запись того что даёт эта примочка(второй).с ней явно что-то не то. этот хрипловатый звук на 1,2,3 струнах полный привет :( .может посоветуете где ковырятся чтобы звук наладить?
TapeDeck 1 Mar 25 17-40-08.rar
TapeDeck 1 Mar 25 17-40-09.rar
Какие приборы у тебя в арсенале? Начни с настройки полевика. Вместо 2.4кОм поставь подстроичник на 10кОм и выстави 5 В на стоке. Потом впаяй постоянный резистор такого номинала , что получил на подстроичнике. А еще лучше если ты будешь слушать сигнал в процессе настройки полевика., снимая его после кондюка на стоке (на переключателе). Сигнал должен быть усиленный , но не искаженный - чистый. Дальше будет видно.
А если ты имеешь в виду схему из 76 поста, то попробуй выпаять светодиоды и припаять их параллельно поту " Гейн". Звук должен стать мягче, без характерного зуда.
не помогло с диодами. Жалко блин труды как говорится на смарку. В той другой примочке деталей поболее, не знаю даже плату осилю или нет. Да и из приборов то только тестер ну и на компе конечно можно в осцилоскопе посмотреть, надо бы ещё пищалку собрать за отсутствие генератора.
А вообще сначало я хотел собрать просто предусилитель, звуковая шумит сильно когда драйв в гитар риге ставиш.
Ету схему можно упростить, если например выкинуть спикерсимулятор на 3,1 и 3.2 ОУ. Не расстраивайся , я их тоже перепаял кучу. А в программе анализатора есть и генератор, который можно настроить на любую частоту. А ввобще ты рано руки опустил с этой примой . Ее можно по другому включить (первый опер). Надо вместо Пота Гейн впаять эти диоды и в паралель резистор на 680кОм. А вместо R1 переменник на 50кОм в режиме реостата. И будет овердрайв.
Да я конечно её просто так не заброшу (особенно учитывая что у меня не было хлорного железа и я от нетерпежа плату штихелем вырезал :D ).Спасибо за советы завтра буду ковырять, прикошачу как написали могет понравится :) .Хочется блин звук шоб как в "блюз фо ю" у гари, чтобы певучий был, ну и звук чтоб секунды три держался на затяжках. :rolleyes:
От компа конечно можно сигнал пустить да с проводами вазюкатся неохота, у меня у звуковой на наушники выхода нет.
Буду учить про операционники, а то толком не понимаю как чего работает,а хочется самому уметь налаживать.
Если мало гейна будет , поставь резистор на 1мОм. Дисты зудят, а оверы поют. А вытравить можно и медным купоросом с солью. 3 части купороса и 1ну соли. В горячей воде насыщенный раствор и подогревая. Азотной кислотой ваще -вжик и готово, покурить не успеешь. ее лучше разбавить до 50%.Читай про ОУ: UploadBox Скачать Rad_Azb_t2_.rar
  • 5 лет спустя...
Парни! Очень прошу, нужна схема от процессора ART FX-1 ( америкосовский) . Пропало напряжение -5в на 11 ножке TL 074, Где оно берется, если основное питание однополярное +9 в. Без схемы не разобраться!
ПРи однополярном питании +9вольт.МС на 11 ножке должно быть 0 вольт. ибо это общая земля. При этом на всех 4 ножках выходов должно быть +4.5 вольт. Возможен просто плохой контакт в пайках.
