Вопрос Касательно Теории Транзисторов
Здравствуйте! Я учусь в педагогическом ВУЗе на специальности "Информатика". У нас предмет "Основы электроники". Преподаватель задал вопрос, а я со своими напарниками не можем найти на него ответ. От ответа зависит наш зачет. Очень прошу вашей помощи.
Вопрос, собственно, такой. Одним из преимуществ полевых транзисторов является высокое входное сопротивление. Соответственно, недостатком биполярных транзисторов - низкое сопротивление. Вопрос - почему? Почему высокое сопротивление - это достоинство, а низкое - недостаток? Ответ необходимо связать с законом Ома для замкнутой цепи. У нас есть небольшие мысли по этому поводу, но мы не можем связать их воедино. Вот эти мысли:
IR+Ir=E
т.к. у униполярного внутр сопр. R стремится к 0, внутр. сопротивление источника может быть,каким угодно и транзистор не будет ни на что влиять
ну это закон ома для полной цепи
получается, что IR равно 0
и, соответственно, получается, что Ir=E
получается, что можно лучше управлять током
Может кто-нибудь подсказать, как объясничь, что же хорошего в высоком сопротивлении?
Хорошо то, что он слабо нагружает предыдущий каскад или источник сигнала. Со всеми вытекающими из этого следствиями. Типа требует от источника сигнала малой мощности, отлично работает в резонансных схемах с полным включением контура и т.д.
С уважением Виктор
Большое спасибо за ответ! Но, если учитывать дотошность нашего препода, я думаю он скажет: выходит, биполярный транзистор сильно нагружает предыдущий каскад или источник сигнала. И попросит объяснить, как он его нагружает. :wacko: А так, спасибо за ответ! ^_^
Вопрос не совсем корректный, ваш преподаватель сам не знает теорию транзисторов. Для НЧ и постоянного тока полевые транзисторы имеют большое входное сопротивление и в этом случае слабо нагружают источник сигнала и если источник сигнала высокомный, т.е. имеет большое выходное сопротивление, тогда ток в цепи минимальный. Полевые транзисторы в НЧ диапазоне и на постоянном токе имеют входное сопротивление сотни мегоом. Полевые транзисторы управляются полем, т.е. сопротивление сток- исток зависит от напряжения на затворе. Биполярные транзисторы управляются током в цепи база-эмиттер, и поэтому у них молое входное сопротивление, т.к. в цепи база-эмиттер течет довольно большой ток. Что такое внутреннее сопротивление транзистора? Если подразумевается ВХОДНОЕ сопротивление, то это сопротивление цепи затвор-исток в полевых и база-эмиттер в биполярных. Внутреннее сопротивление похоже на сопротивление сток-исток и коллектор-эмиттер, это напряжение насыщения, т.е. напряжение полностью открытого транзистора и зависит от режиме работы, конструкции транзистора.
Все это и обьяснение, приведенное выше действительно ТОЛЬКО для постоянного тока и довольно низких частот.
Изменено пользователем noise1
Уважаемый FibYar, если "на пальцах", то биполярный транзистор управляется током, поступающим в его базу. Базо-эмиттерный переход представляет собой, если грубо, диод, включенный в прямом направлении. Т.е., при превышении на нем напряжения более 0,7 В (примерно, если для кремниевых транзисторов), он способен "со всей дури" пропустить сквозь себя сколь угодно большой ток, пока не сгорит. Поэтому базовый ток ограничивается базовым резистором, который и будет определять входное сопротивление биполярного транзистора. Это относится к транзистору, включенному по схеме с общим эмиттером. Для транзистора, включенного с общим коллектором (эмиттерного повторителя) ток базы ограничивается номиналом эмиттерного резистора, умноженным на коэффициент усиления транзистора.
Полевой транзистор управляется напряжением, т.к. затвор тока практически не потребляет. В униполярных ПТ он представляет собой обратносмещенный диод по отношению к истоку, в ПТ с изолированным затвором - электрод, изолированный от канала слоем изолятора.
Сказать, что малое входное сопротивление является "недостатком" - неправильно. Все зависит от схемы включения. Например, для сумматоров (микшеры сигналов) оно является достоинством. В них так и вообще используется включение биполярного транистора с общей базой, для которого входное сопротивление равно эмиттерному сопротивлению, выбираемому в пределях сотни Ом.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
