дорожки на 10 А
TAUREN
Так вот скока лить припоя на дорожки? чтобы не было потерь( ну или чтобы они были в пределах нормы) К примеру платка с мостом и кондерами, ширина дорог 2 мм, скока надо в толщину, длина дорожек на плате окола 8 см
Вообщето, дорожка шириной в один миллиметр и толщиной 0,3мм по ГОСТу выдерживает 150 А, но я точно знаю, что когда у меня ширина дорожек была 2 мм и сверху около 1 мм припоя на дорожке, то она держала 15А и не грелась. По крайней мере сильно. :)
Казалось, нам амбец. Оказалось, не казалось
1мм ширена и 0.3мм высота на 150А ты в своём уме???
Площадь получается 0.3мм^2, провод при площади поперечного сечения 0.75мм^2 это 1мм в диаметре выдерживает 12А ну максимум 15А и то греется будет а 0.3мм^2 это 6А максимум.
да 1мм припоя на дороге не толька 15а выдержат, как ты столько припоя припоял?
вотще для таких нужд я применяю припой с серебром.
0.3мм 150А это круто.
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
можно взять провод, многожильный диаметром 0.8 мм в общей сложности, припаять его по всей поверхности дорожек, тогда будет точно будет держать. А вообще лучше делай с запасом по мощности - вспомни военную электронику советских времён. :rolleyes:
Кто ищет, тот найдёт...
Отходите от этой мысли. Большие токи по печати- большие помехи для цифровых устройств.
Силовые цепи делайте толстыми проводами вне платы.
Удачи.
