Компьютерный Бп - 2 - 200
Andrey0016
Блок питания выпуска 1992 года, на корпусе Made in USSR
По началу он иногда включался раз через раз, бывало долго невключался, бывало включался сразу. Запуск при простом включении в розетку (самовозбуд)
После разборки обнаружил потёкшие кондёры, заменил абсолютно все электролиты (год 92, немало уже прошло).
Собран на ИМС КР1021ХА1б (аналог TDA2582, даташит прилагается), и ключи на КП934А. (фото прилагается)
Сетевые банки тоже заменил (фото делалось перед заменой)
Судя по даташитной схеме включения TDA2582, страница №2, напряжения на 10, 9 ноге присутствуют как написано в нём.
Немогу запустить. Где то какойто недочёт, немогу понять.
Может можно както принудительно его запустить, ну чтоб без самовозбуда?
Думал какой нить конденсатор, но все заменил... Выводы 1,2,3 в схеме сидят на массе.
Ну как я понял по описанию, за пуск отвечает 5 вывод микры, там стоит конденсатор и резистор, конденсатор заменил, резистор в норме.
Прошу помощи.
TDA2582.pdf
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
Чуть полазив по инету, нашёл инфу о том что его произвели в Украине, на заводе "Електронмаш".
http://elektronmash.kiev.ua/pro_nas.html
Но от найденной инфы легче нестало...
Совсем никаких мыслей нет? Ведь это телевизионная микра, должны быть способы её запуска, методы проверки...
ICQ 421576112
Обрати внимание на напряжение на 6 выводе – это «токовая защита» - она может «тормозить-останавливать запуск» при проблемах во вторичках. Аналогично и 7 вывод – там номиналы «не поплыли»?
На 11 выводе появляется «что-то» при включении? Глянь осцилом!
ЗЫ: а зачем ты его «мучаешь» - спортивный интерес?
ЗЫ2: ты при замене емкостей во вторичках их номинал не увеличил СИЛЬНО?
По схеме 6 нога микры сидит на массе (задумано разрабами)
7 нога - номиналы по этой цепи проверил все. На неё приходит 45 миливольт...
На 11 выводе 12вольт постоянки. (осцила нема, жалко) Цепь по 11 ноге проверил, всё живое.
Обвязка в норме, резисторы не "ушли". На ноге 5 вольт.
Ну мучаю - он у мну усилитель питал... Да и просто с таким невстречался, хотелось бы дать ему толк, он у меня год почти круглосуточно работает как часики, а другой дома валяется, туда я поеду нескоро. А музыка нужна, а то скучновато немного.
Кондёры менял один к одному как написано было на старых. Полярность не перепутал. Брал 105 градусные.
Вот чтото недаёт запустится,а что немогу понять......
Уже бульдозером прошёлся, как назло всё живое. Ну раз невключается, значит почти всё.
Может есть способ пихнуть принудительно?
Какие ещё рекомендации?
Включаю без нагрузки, раньше всегда норм включался... Пробовал нагрузку кидать - ничего неизменилось.
ICQ 421576112
Ищи осцил - без него не получится ... а "метод бульдозера" только хуже сделает!
"...есть способ пихнуть принудительно? ..." - как ты это себе представляешь? Он и так САМ стартует, но если "видит" проблемы по току и т.п. - "останавливается" - как ты его "толкнешь"? Ни как!
ЗЫ: у тебя проблема найти ИБП от ПК АТ/АТХ? :)
Проблемы нет... Пошарился по общаге еще нашёл 2 штуки... Поновей.
Но вот есть огромное желание чтоб этот запустился... Ну если нервы здадут то запустится точно, с окна )
Ну я думаю 45 мв на ноге 7 это не значение для срабатывания защиты.
После бульдозера всё также и осталось )
Ещё чуть помучаюсь и запущу )))
Осцила нет. И взять неукого, я б с радостью.
Да и на запчасти, с него взять нечего, относительно...
Вот правда одна мысдь пришла, правда глупая.
Когда блок всёже запускается, на 8 ногу микры приходит выходное напряжение 12вольт через делитель (обратная связь)
Ну и соответсвенно микра в зависимости от вых напряжения меняет импульс (форму). Таким образом управляя ключём.
Я вот подумал, а если взять от другого источника эти 12 вольт (та хоть взять с кренки которая на микру 12 вольт даёт) подать на обратную связь, микра подумает что блок работает, и начнёт работать.
Как такая задумка? Стоит ли она того, получится ли чтонить? Почему нет?
Какие последствия?
Обратится больше не к кому, надеюсь на помощь.
ICQ 421576112
СтОит. Я так проверяю работоспособность блоков, если "сходу" не идет. Вот только смотреть надо бы все-таки осциллографом. В крайнем случае и высокоомный вольтметр подойдет. Лучше стрелочный (чтобы показывал интегрированную пилу).
Стрелочный вольтметр имеется, тип Ц434 вродь. Только каким он образом заметит что там пила, разве что стрелка будет колебаться туда-сюда...
Какие могут быть последствия при таком подключении? Ну если сгорит то выброшу однозначно, но всё же хотелось бы знать...
На 11 выводе присутствует 12 вольт, постоянки. Стрелочный прибор показал постоянно 12. Транзистор кот идёт после 11 ноги закрыт. На его колекторе сидит 11,5.
Намёка на прямоугольик либо синус нет...
ICQ 421576112
Попробуй ... ничего не теряешь - :)
Только напряжение на нем определяет СКВАЖЕННОСТЬ импульсов и не более ... :)
ЗЫ: отключи от нее все, что идет к выходным ключам ... и попробуй ТАК запустить.
Такс.
Отчёт.
Подал на обратную связь напряжение, ну как было раньше сказано ничё неизменилось.
Коллектор открытый.
Обрезал дорожку. На 11 выводе, после включения появилось напряжение 4,3вольт (раньше было 12).
На 7 ноге защиты как было 44мв, так и осталось.
Просто вот такое состоние было у него. Ещё давно. Он то включался, то мог долго невключатся. Его в розетку потыкали (ту дасюда обратно), он включался и дальше работал отлично.
А сейчас потух, и всё. Наверно прийдётся ему памятник ставить...
ICQ 421576112
Андрей, если "Коллектор открытый." - то нужно оставлять "подтягивающий резистор" и ТОЛЬКО ТАК "смотреть" импульсы! :) "...Обрезал дорожку..." - так "не катит" :) - у тебя Коллектор просто "повис" в воздухе :)
"...Его в розетку потыкали (ту дасюда обратно), он включался и дальше работал отлично...." - посмотри ВНИМАТЕЛЬНО высокоомные резисторы (200-700 кОм) в цепи ПЕРВИЧНОГО ЗАПУСКА - очень напоминает проявление дефекта. Знаешь ГДЕ они должны быть приблизительно или показать на фрагменте схемы какой-нибудь?
Вот, например, как они включены обычно:
Изменено пользователем KRAB
Отлучался из города, доступа к БП небыло. щас вернулся, вот что показала проверка:
Исследовав схему, обнаружил (фото 1 вначале темы), всего 8резисторов. Два из которых по 120кОм стоят на разрядку кондёров входных(если правильно понял), возле транса на той же фотке, там два резистора, один на 27 Ом, второй на 13Ом, оба впорядке.
Ну и остальные тоже проверил, там один идёт на трансформатор 27кОм, целый, и два идёт на вентилятор.
Такого номинала 200-700кОм, там вообще нет.
ICQ 421576112
А вот тут тупик.
Если можно подробней.
Просто я думал то что на 5 ноге (согласно даташиту) и есть запуск первичный. Там конденсатор и резистор стоит. Всё.
Либо пример какой, либо так на словах... (не пинАй)
ICQ 421576112
Андрей, напряжение на 9 ноге сколько? Может стабилитроны "потёкшие". А не смущает синхра от строчки?
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Другой БП у меня есть. Этот мне заменять нестоит. Этот и 40 проживёт. Вот запустить бы...
Интерес восстановить именно этот блок. Это БП от компа, вроде 486.
ICQ 421576112
  • 2 года спустя...
Приветствую всех форумчан.
Я новенький и плохо разбираюсь в электронике. Паяю только ШИм регуляторы мощной нагрузки, такой как электромоторы от 300 до 3000вт номинала(сборка электротранспорта)
Собственно попался блок питания как у топик стартера.
Блок полностью рабочий, чем он мне понравился, так это тем, что можно довольно таки широко коректировать напряжение без всяких дополнительных схем/обманок.
Блок хотел использовать как балансировочный для литий полимера(выставить стабильные 4.15В и можно оставлять батарею без контроля- не перезарядится), начал тренинг устройства над банками никель металл гидрида и вот незадача- перепутал полярность банок, что-то щелкнуло в БП и он отрубился и как мне кажется безвозвратно- включение/выключение не помогает. на выходе лишь при включении что-то около 0.4В по 12в шине.
на вид все детали целы, пока ничего не распаивал, подскажите с чего начинать поиски(как залез так и "выпал")?
Мужики, помогите!
    • Привет, радионарод! Вот, решил показать, рассказать и дать попробовать свою придумку, как я внешнюю синхронизацию к "ослику" прикрутил. DSO138 уже не так популярен, но кто-то пользуется, кому-то быть может пригодится. Подробной информации по таким доработкам в сети не встречал, так что делюсь, чем сам измыслился. Собственно, схема. Немного фоточек. С "ослика" не пугайтесь, не умею я делать красивые корпуса с красивыми мордами лица к ним. Двухканального функционального генератора с возможностью двигать фазу у меня нет, поэтому какая-то программа-генератор из Интернетов, звуковая карта и DSO138. Смотрим синус, т.к. меандр из звуковухи никакой. Конечно, видна погрешность в измерениях. Прибор-то - игрушка. Да и генератор не блещет точным сигналом. Полноценного аналога внешней синхронизации (как у аналоговых приборов) не получится, но даже в таком виде эта доработка расширяет функционал осциллографа и дает в некоторых случаях возможность изучать два сигнала. Как пользоваться. Из иных доработок. Как видите, дурацкие ползунковые переключатели заменены на сдвоенные галетники на три положения. Кнопки поставлены большие тактовые 12х12 мм. Подпаяны паралельно, старые удалять не нужно. Светодиод тоже в паралель. Питание батарейное, от аккумулятора старого "умнофона". Полтора ампер-часа, наверное. Плата зарядки, плюс повышайка с фильтрами по питанию. Корпус алюминиевый от "не-знаю-как-правильно-называется", там жесткий диск стоял с парой ветродуйчиков. Гетинакс, оргстекло.   Короче, удачи!
    • Тут нет схемы самой Ардуино(но есть второе напряжение 3,3в , схема ниже)   Не вывозит!!!
    • Сорри, вопрос был не вам - исправлено.   И как Вы об этом узнали? Иными словами, можно ли без ПК узнать есть ли в кишках лого какая-либо рабочая программа или память пуста?
    • Мне нужно настраивать мд Квазар Арм там от 7 до 10 кГц.. Посоветуйте как мне поступить лучше?
    • У меня есть осцил  ( Цифровой осциллограф Instrustar ISDS205A 2 канала х 20 МГц) с max чувствительностью 10mV. Но мне нужна чувствительность хотя бы 1 mV. Разъем кабеля BNC. Советуют купить активный щуп, но как он выглядит и где покупать не знаю. Можно купить осцил пр-во СССР. Например с1-68 у него 1mV..но это как кота в мешке.. Посоветуйте как мне поступить , чтобы решить свою проблему?
