Компьютерный Бп - 2 - 200
Andrey0016
  • 9 месяцев спустя...
12В регулируется многооборотником до14В ,добавил 100 Ом
 одному резистору у10 ножки , стало подниматься до 14.8 В ,попробую авто акум зарядить ,откопал на чердаке ,работает зараза^_^
на 10 выводе шим должно быть больше 5 вольт , иначе шим не заработает, это напряжение образуется делителем из 2 резисторов  ,один идет на крен6 выдающий12В ,другой на землю ,а на 8 ногу идет напряжение с делителя выходного напряжения ,когда иип работает . напряжения на этих ножках одинаковое ,я зделал регулировку от 5В , до 20В .ниже спустить не получится... наверно..
Изменено пользователем Aleks I
В 26.11.2016 в 20:19, Aleks I сказал:
Не могу найти схему БП-2-200, помогите со схемой.
Изменено пользователем Виктор Кущ
редактирование
