Как Установить Кулер?
Вот такая ситуация. Не знаю какой стороной всунуть вот этот кулер. Табличка спереди или сзади должна быть?
Скажите номер рисунка. Винтом в системный блок - выдувает. табличкой в системный блок - вдувает.(в корпус компа) боковая дверца системного блока открыта.
лучше уметь что то чинить чем не уметь ломать
Если он будет стоять на задней стенке,то лучше ставить на выхлоп(выдув) так намного эффективнее.И еще хорошо поставить спереди на вдув.Почитай в нете про системы охлаждения,определи что лучше.
Изменено пользователем VINTAG68
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Ставь на вдув на заднюю стенку,а снаружи коробку с фильтром (у меня фильтр из синтипона промасленного),так он будет нагнетать чистый воздух,что благоприятно отразится на чистоте компа и ДВДрома.Да и потоки надо разделять чтобы тёплый воздух из БП не засасывался обратно,у меня картонный воздуховод подаёт тёплый воздух на ноги,тепло :rolleyes:
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Подскажите, пожалуйста, а к какому разёму можно подключить два провода кулера (красный и чёрный) если разёма то кулера нету?
Спасибо, Сharger69.
На любой "молекс" в корпусе. Чёрный к чёрному, а красный провод вентилятора на жёлтый провод "молекса".
Как выше писАли: на чёрный кулера "минус" ИП, на красный "плюс" ИП.
  • 2 месяца спустя...
А можно ли прикошачить кулер от бпк молексу?Резистор надо?И через какой резистор нада припаивать 4 паралельно соединенных светодиода красные совецкие с телека.
прошу помощи в сборе денег на lukey 702 .
Яндекс кошелек для пожертвований 410011473962065
Можно. Не надо.Диоды лучше каждый через персональный резистор. Номинал резистора рассчитывается в зависимости от подаваемого напряжения и паспортного тока через светодиод. По закону Ома.
почему не надо? Я для понту только.К кулеру резисторов не надо? на прямую?
возник такой вопрос купил кулер для системника 120х120 а там 2 штекера один к матплате второй к блоку питания я подсоеденил оба может это и не обязательно подскажите
Достаточно одного.. Один штекер у вас под Молекс ( разъём как на HDD), второй мелкий, трёхконтактный, для подключения к "материнке" с возможностью снятия показаний таходатчика.. Угадал ? :ph34r:
