Трехфазный Регулятор Мощности
Здравствуйте, уважаемые Форумчане!
Необходимо изготовить регулятор большой мощности. Нагрузка - десять параллельно включенных (относительно нулевого провода) нагревательных ламп КГТ (на 220в) на каждую фазу трехфазной сети 380в. Суммарная мощность всех ламп - 10x3=30Квт.
Считаю, что фазовый метод регулирования в данном случае не подходит, т.к. при такой мощности он будет давать много помех в сеть. Наиболее подходящим является метод пропускания/блокирования целого периода синусоиды (если ограничится полупериодом, то в сети при такой мощности может появиться сильная постоянная составляющая, что нежелательно). Понимаю, что при таком способе регулирования (целыми периодами) лампы будут заметно мигать, но это не важно, т.к. предназначение ламп - нагрев, а не освещение.
На данный момент остановился на следующей концепции будущего устройства:
1. Применить, в качестве управляющего элемента, микроконтроллер (скорее всего это будет AVR ATmega8 или 16).
2. Определять момент прохождения синусоиды через нуль будут АЦП (входящие в состав микроконтроллера).
3. Силовую коммутацию будут осуществлять мощные симисторы (по одному на каждую фазу).
4. Предусмотреть плавный старт ламп при подаче питания (для продления срока службы ламп).
5. Сохранение в памяти установленной мощности после выключения питания.
6. Определять ложные срабатывания детектора нуля на каждой фазе.
7. Будет достаточно десяти уровней мощности (10, 20, 30 ... 100% от максимальной).
Вот такая задача :unsure:
P.S. В принципе, регулятор не является трехфазным в полном смысле этого слова, а представляет собой три регулятора на 220в, работающих вместе (на одном микроконтроллере) и "принимающие" решения о вкл/выкл нагрузки согласованно по определенному алгоритму.
Изменено пользователем evgeniy256
У меня тоже есть потребность в таком регуляторе. Только сфера применения - регулировка в сварочном аппарате. Мощности примерно те же. Может кто уже "набил шишек"? И если не очень жалко делиться - посоветуйте, пожалуйста. Вполне достаточно ручного регулирования.
Изменено пользователем ulura
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
вот трехфазный регулятор на тиристорах, описано как использовать для управления нагрузкой в 800А, с синхронизацией. Статья из журнала радио с описанием
3_х_фазный_регул.rar
Если стоит вопрос помех, то можно сделать еще более интересный регулятор, правда, сложнее.
Синус выпрямляем, потом по схеме чоппера делаем понижающий конвертер("нарезаем" ШИМом сам выпрямленный синус!), ставим блокирующие ВЧ емкости, и нагрузку. Ориетировочная цена для одного канала- баксов 50. ШИМ получаем из указанного контроллера, хотя придется применить нечто типа тини 26, с быстрым ШИМом. Частоты 20..30кГц хватит вполне.
Огромный плюс этого решения- никаких постоянных составляющих, нагрузка всегда постоянна для сети, cos "ФИ" =1 всегда.
Благодарю за статью из "Радио". Следует взять на вооружение несколько моментов. Все-таки хотелось бы собрать на современной элементной базе. По трансформатору питания в каждом канале - перебор по моему мнению. Согласующие трансформаторы на управляющем электроде тиристоров заменил бы современными микросхемами опторазвязки, а всю логику доверил единственному простенькому микроконтроллеру (цена низкая и подкорректировать программу проще, чем орудовать паяльником). Да и в статье приводится пример фазового управления. Благодаря применению того же микроконтроллера, можно сделать универсальное устройство (программно), с выбором режимов (фазовое или пропуск полного периода синусоиды). Буду думать дальше.
Насчет ШИМ-формирования синусоиды - слишком сложно и дорого, хотя и по самым передовым технологиям.
что там сложного ? и дорогого? такие мощности- это уже разряд проф.схемотехники- и решения немогут быть простыми и дешевыми.
Изменено пользователем Jaxon
Вопрос помех стоит не остро, т.к. планирую применить регулирование путем пропуска целых периодов синусоиды. Поэтому схему пытаюсь сделать максимально простой и дешевой. Если не затруднит, приведите пример схемы вашего варианта.
Не приведу, т.к. нету.
Я делал стабилизаторы напряджения по такому принципу. И всякие преобразователи.
Придется додумывать. Схемы- никто не даст, это 100%. В самом лучшем случае- дадут совет, уже будет от чего плясать.
Еще раз говорю- это уже область профсхемотехники. Дешевле-проще-надежнее ой как не просто, если и есть у кого наработка - никто ее не даст.
Самое простое сдесь- фазовый регулятор.
Совет- не нужно использовать АЦП для определения 0 "синусоиды". Лучше сформировать из синуса меандр чем то типа ЛМ311 и работать по внешнему прерыванию. Так будет больше свободного машинного времени.
Согласен.
Но! А так ли нужно это машинное время экономить? При частоте, например, 8МГц МК серии AVR будет выполнять практически по одной команде за такт, т.е. почти 8 миллионов команд в секунду. Неужели не хватит времени для обработки трех 50-герцовых источников сигнала? Да и цена ошибки в определении нуля не слишком высока (+/- тысячные доли секунды не критично).
Я с успехом делал аппараты для контактной сварки по такому принципу. Именно так отслеживал 0. Чемто не понравилось мне измерение АЦП. Наверное вот что: "все что может сделать "железо"- пусть делает "железо"".
Дело принципа, не более. Все ж подумайте. Выскочило прерывание- отмерял все что надо, установил, и все, до следуещего.
Понимаю. Мне тоже, с одной стороны, нравится, когда "в железе" реализовано, хотя современные тенденции диктуют обратное.
Если следовать принципу максимальной простоты конструкции, то для начала стоит попробовать всё-таки через АЦП, коль уж таковой есть в МК. Не пропадать же добру :rolleyes: Ну а если чем-то не устроит, или программу не получится грамотно написать с использованием АЦП, то придется прибегнуть к отдельному узлу определения нуля.
Можно еще заюзать встроенный компаратор- опять же, нечто мешало. Точность определения "0" с внешним компаратором- выше, правда, нужна дополнительная обмотка на трансе. В случае регулятора это может быть не так критично. Надо пробовать. А если еще 3и фазы- то работа по прерываниям может оказаццо куда более продуктивной, чем мерять сразу 3и канала одновременно. Думайте! Не все так очевидно, как кажется.
я б сделал 3и внешних компаратора, и завел на 3и внешних прерывания.
