Автоусилитель Magnat Bull Power 240w
Вот заимел автоусилитель Magnat Bull Power 240W сегодня пол дня его крутил,вертел,все вроде просто есть плюс от АКБ,минус,2 входноых канала,два выхода,все подключил, а он падло пе фурычит, должна загореться лампочка на панели зеленым,не горит.Есть еще маленький разъем на 6 контактов вроде называется Hi input может в его нужно че нибудь воткнуть чтобы он заработал.Может кто знает а ? Поможите люди умные!!!
REM я видел и понял ,что это масса. Вааще я хочу подсоеденить этот автоусилитель к колонкам radiotehnika s-90,так как блока питания еще нет решил попробовать запитать от авто-аккумулятора взял + взял - два тюльпана с аудио шнурка телефона на 2 in входа тюльпана усилителя, и два тюльпана примастырил на out из усилителя и кабель к колонкам, а оно не включаецо, просто нет питания, лампочка power не горить.
На REM нужно подать плюс- всё сразу начнёт работать. На магнитоле есть провод синего цвета (или синий с чёрной полосой). Его нужно подключить к клемме REM. Это провод управления. На нём появляется плюс во время включения магнитолы.
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Не получаецо есть клема+12,потом идет REM,а потом GND и больше по питанию никаких клем нет. Беру плюс вешаю на +,беру минус вешаю на REM не работает,меняю - на GND второй+ на REM срабатывает защита, может еще че надо?
Напишу ещё раз. На клемму + подать постоянный плюс от АКБ; на кдемму GND подать минус от АКБ (можно взять от кузова автомобиля). Теперь, если на разъём REM подать плюс, то усилитель включится. Всё. Понятно написал?
Изменено пользователем qwert390
qwert390, Ты откуда знаешь какого цвета этот провод? Ведь разъём магнитолы м.б. не ISO стандарта.
Всё остальное сомнений не вызвало. :)
Все мы......
УРА ЗАРАБОТАЛА !!! Вот спасибочки,я ужо так пробовал в первый раз загорелся светодиод красным, а должен зеленым,ну я и испужался откинул + от рема, а во второй раз чуток подержал сначала загорелся красный а потом с небольшой задержкой зеленый включился,вон оно че РАБОТАЕТ!!!
БОЛЬШОЕ СПАСИБО qwert390 и ВладЕ !!!
Какой Вы подали сигнал на вход усилителя -Может не соответствовать уровню сигнала на Усилителе! Нагрузка усилителя должна быть 4 ома (непомню сколько в s-90 ) -это может быть второйё причиной
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
такое впечатление что сигнала на входе от мобилки не хватает данному УСИЛИТЕЛО раскачать Ваши колонки -попобуйте подклюсить от авто магнитолы или другого источника -ДОЛЖНО свершится чудо !
Все просто)
Если такой, то у него 2x40 Watt (4 Ohm), с учётом низкого напряжения питания и низкого входного напряжения он и не должен раскачивать С-90.
Мостом одну С-90 может и кочнёт.
На усилителях обычно бывают переключатели режимов. В режиме SW сигнал сильно ослабляется.
Мобилка? Однако.
Для проверки нужен другой источник. Музыкальный центр или нечто подобное.
Все мы......
    • Всем доброго дня! Есть ДВД проигрыватель Toshiba, изначально с питанием 110В. По глупости был включен в розетку с 220В, взорвался конденсатор на входе. Был заменён на аналогичный по ёмкости, но с большим напряжением. Какое-то время проигрыватель работал. Потом перестал включаться. Нужен совет, по переделке БП данного ДВД, если такое вообще возможно с минимальным вмешательством. Паять умею. Схему БП прилагаю. Заранее спасибо за советы.
    • Именно так!  Таким способом дядюшки Ляо добиваются максимальной яркости при минимальном времени работы, убивая сразу двух зайцев: а) минимизируя количество потребных светодиодов и б) заставляют потребителя снова и снова покупать свою продукцию.
    • Вот так должен выглядеть старый, оригинальный, неваренный оригинал, покупался в ЧиД. Есть и более новые такие Тошибы, тоже оригинал, но совсем совсем чуть-чуть отличается корпус и маркировка, у них на сколько помню, эти впадинки по краям чуть менее глубокие, но они тоже оригинальные. У меня такой, только 2SA1943 новодельный в ОМ 2.5 стоит вместе с таким как на фото старым 2SC5200, работают отлично.
    • Какой  бред  сивой  кобылы!  Все радиолюбители  знают и есть  таблицы  по  которым  мы  видим  процент  КНИ и  отношение  амплитуды  гармоники к амплитуде  основного  сигнала!  Если  уровень  наибольшей гармоники   находиться на -20dB  относительно  пика  основного  сигнала, это 10%  КНИ. Вот  и вся  калибровка! Если  Спектроанализатор  мой  показывает   КНИ и  именно  такое  соотношение амплитуд ,я  точно  верю  ему. И твои  древние  спектроанализаторы  основаны  на этом  же принципе, индикатор  стрелочный  измеряет  амплитуду  основного тона 1 кГц,потом  режекторный   фильтр  вырезает  основной  тон,а  резонансный  контур  настраиваем на 2ю гармонику 2 кГц  и измеряем амплитуду 2й  гармоники и так  все гармоники  измеряем и по таблице  видим  каковы  КНИ  данного  сигнала! Компьютер  это  делает всё  программно! Смотрим скрин.
    • Так может зарядка "гуано" не? Сомневалка у вас отрастет с опытом в профильной работе, пока вам сомневаться нечем. Для особо необразованных пользователей и проверяющий органов выдающих сертификацию для устройств. Вы сегодня про где? см. п.1 ПЛАВДА? у меня допустим до сих пор в пользовании mi watch 3 заряжаемый от чего попало... Внутри. Но вам же по любому виднее... Ок. Это правильно. А проблема в чем?
    • Для увеличения sram у контроллера atmega128a, использую внешнюю sram. Код настройки контроллера на внешнюю sram: in r16, MCUCR              ; ori r16, 0xC0                 ; out MCUCR, r16            ; ldi r16, 0x04                  ; sts XMCRA, r16             ; ldi r16, 0x80                  ; sts XMCRA, r16             ; Возникает вопрос, адрес возврата из подпрограммы будет хранится по адресам 0x10FE и 0x10FF, то есть в конце оперативной памяти самого контроллера или по адресам 0xFFFE и 0xFFFF, то есть в конце внешней оперативной памяти???
