Гость рустам
Cхемы Сатметров (Satfinder)
138 сообщений в этой теме
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
romuald    2
Автор предлагает общему вниманию «облегченную» прошивку для тестирования основных функций прибора. Пользователи могут копировать и распространять прошивку на не коммерческой основе без права модификации кода.
После заливки софта память данных пуста, можно забить в рукопашную, а можно пойти:
Setting s -> Info -> Vers. -> “F1” -> Dt&Sat -> “+”
При этом пропишется популярный набор спутников, чего не будет хватать, можно добавить/отредактировать/удалить вручную.
Останется только поправить под себя порты дисека и координаты точки приема.
Всех с НГ!
Cvirkun-5_light.rar
marindima    0
Подскажите, что случилось с форумом FAS ?
Будет ли работать форум или нет?
Собрал прибор FAS 2.6.5 пишет ошибку DR/ERROR:4 и выключается.
Изменено пользователем marindima
lizard66    2
Обычная судьба проекта, не оправдавшего коммерческих надежд, а бесплатное не может существовать вечно.
us1kj    0
Эта ошибка связана с преобразователем напряжения горизонтальной поляризации.Собрал такой прибор года 4 назад.Пользуюсь до сих пор.Есть инструкция по настройке с указанием ошибок.Если нужно могу скинуть на электронку.
conler    0
Коллеги, подкиньте кто прошивку 2.6.5, случайно дым из нее выпустил...
conler    0
1 час назад, conler сказал:
Тут и нашел! Отлично, спасибо!
marindima , второй вывод меги замыкаешь на общий и защиты отключаются (предусмотрено для режима отстройки железа).
lizard66, приветствую!
Скрытый текст
(за 4года сегодня на cqham зашел в "поисках", увидел личку, отписался на почту)
Изменено пользователем conler
romuald    2
Для желающих собрать прибор Cvirun-5 появилась возможность прошить прибор рабочей коммерческой прошивкой - появился активируемый загрузчик.
slav0n    59
видос примуса на дешевом дисплее ST7920
скорость панорамы практически не пострадала, схема не изменилась (новый дисплей монтируется  пин-ту-пин  вместо старого KS0107 )
