Приемно-контрольный Прибор V3z
Все что известно: Прибор предназначен для использования в системах охранной сигнализации, круглосуточного контроля объектов, выдачи сообщений для непосредственного восприятия человеком, передачи сообщений в пункты централизованного контроля через дополнительные устройства передачи данных, включение внешних оповещателей.
Информационная емкость прибора: 3 охранных шлейфов и 2 круглосуточных.
Количество индивидуальных ключей пользователей: 8.
Максимальное расстояние между прибором и устройством передачи данных не более 1200 метров.
Как можно использовать более продуктивно?
Описание всех разъемов(для чего нужны)
Можно ли самостоятельно перепрошить и где взять прошивку?
Для чего нужен EOL ?
Также эти вопросы интересны к 8 зоннику!
  • 3 года спустя...
Здравствуйте!
Также интересует данный вопрос.
Схема включения, как запрограммировать ключи?
Нигде в интернете не могу найти данную информацию
EOL не иначе как "End Of Line"
Если в контексте описания шлейфа сигнализации, то это оконечный элемент (часто это резистор), для контроля целостности шлейфа.
Если в контексте RS485 или подобных то это терминатор, то же резистор. Нужен для согласования волновых сопротивлениий(как то так) Вообще 120 ом , но у болида почему то 620Ом :spiteful:
пс Не понимаю зачем брать такое оборудование, ни поддержки, ни документашки, ни прошивки. А ремонтировать кому понесете?
Изменено пользователем ferrum
абыр абыр абырвалг...
Не найдёте, скорее всего. Если только "шпиён не сольёт. Обычно оборудование ОПС поставляется "как есть" в режиме "чёрного ящика". Ремонт у официалов.
  • 5 месяцев спустя...
Доброго времени суток, смотрю тема не первой свежести, но все же без результата. Работаю в сфере охранной сигнализации, имею опыт работы с данным прибором, если кого интересует отвечу на вопросы, помогу чем смогу,
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
    • @maxim1881  Какой курс  студент ?  Прочитать схему  то умеешь ? И где - то к этой схеме есть описание  ...  Так вот по описанию и можно сделать то что  требуется ...  Я лично  два года учился , пока пришло просветение чтения схем  И так подтолкну  один блок тебе :  DD1.5 , DD1.6 , R9 C5 - генератор ... И так  далее ... Кароче  шукай  описание  в журналах на данную схему и все получится     Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2. Тюльгин Ю.М. РК-2016-03.
    • Ух... добавили вы мне оптимизма... Никогда б не подумал что  на такой мелочёвки жулики так заморочились.. Ну как сказать... В своё время я зарабатывал на ремонте 3УСЦТ и старше (само собой и смежной технике). Потом несколько лет ремонт связной спецтехники (основная задача - настройка-обслуживание, а ремонты - то по необходимости). Но последние лет 20 паяльник используется редко и то в основном для пайки проводов-разъёмов и разной мелочёвки.
    • 4558 неплохая микросхема, особо не отличается от 5532, и наушники потянет, если у вас нет завышенных требований.
