Плазма Lg
Подскажите в чём может быть проблема?
телеканалы не показывают ,пишет нет сигнала(антенна проверялась на другом ТВ-исправна),а изображение с нооутбука показывает.
Ты собираешся её ремонтировать сам? :wub:
Если ещё гарантийная, то в АСЦ, если нет , то всё равно в АСЦ к МАСТЕРУ!
А я сам и не собираюсь руки туды сувать,просто не хочеться что бы мастер лапшу на уши вешал(любят у нас поменять детальку на 200 ,а распишут на 2000)
Изменено пользователем stas8155
Так на то он и Мастер в своей области... всё знать не возможно, в автосервисе тоже не всегда платишь за то что нужно, медицина...
"...просто не хочеться что бы мастер лапшу на уши вешал...." - ну тогда я тебе как мастер говорю, что полетела гравицапопринималка .... так и скажи в АСЦ - только ее поменять!
а ты хочешь что бы инженер электронщик за еду работал и еще гарантию давал?
ремонт ЛЮБОГО технически сложного устройства дорог не потому что детали дорогие, а потому что люди которые их делают имеют скалеоз сидя за компом и над паяльником и изучая эту технику....
С такой постановкой вопроса, я бы сразу "Майн боард" заменил... И разгрузил бы такого клиента на 10 тыров-минимум.
Ты хот раз слышал о таком понятии как "доля риска" при ремонте?
Не в ту тему заглянул, тебе в клиентский отдел. :angry:
