Прибор Для Проверки Свечей Зажигания
Нашёл на просторах интернета прибор для проверки свечей зажигания. Хочу попробовать собрать. Сталкивался кто-нибудь с такой штукой ? Будет ли он работать как в описании, а не погоду на Марсе показывать ?
Заранее спасибо за консультацию :rolleyes:
Изменено пользователем dead_5
Вообще-то исправность свечей зажигания проверяется под давлением. Как поведут себя свечи проверенные на "воздухе" не известно. Сейчас же вроде не дефицит свечей. Покупайте свечи известных производителей и своевременно меняйте, не дожидаясь пока забарахлят. Одной проблемой станет меньше.
Сколько лет занимаюсь автомобилями, но такое впервые слышу, не снимая с двигателя проверить свечу!!!
Для того чтобы проверить свечу необходимо создать давление воздуха минимум 9-10 атмосфер в специальной камере и пронаблюдать за тем как и где пробивает искра.
Сделать такой стенд можно следующим простым образом:
1. Возьми любую катушку зажигания от авто. и вибратор от УАЗика вот тебе уже высокое напряжение.
2. Свари из стального листа куб размером 60мм на 60мм, но с боку необходимо предусмотреть крепление под толстое орг. стекло, на противоположной (напротив прозрачной стороны куба) стороне куба изнутри приклей зеркало, зеркало необходимо в случае если будет загораживать обзор боковой электрод, затем с торца привари штуцер для свечи и гденибудь писюлек для закачки сжатого воздуха. Т.е. закрутил свечу накочал воздух включил катушку и смотри в окошко как бъет свеча.
Повторюсь, орг. стекло должно быть прочным и прикручено с каждой стороны минимум 4 болтиками так как создается приличное давление.
Сейчас да впринципе и раньше идет и шел сплошной брак, самому приходилось наблюдать как из 10 дорогих свечей отсеивалось 3 штуки, я не говорю про дешевые из 10 - 6шт.
Вот представь себе у тебя например инжектор где много датчиков, и он начал компонсировать мозги, в первую очередь ты меняеш свечи, далее заводиш, а он так же продолжает канифолить серое вещество, что ты делаеш естественно ты уверен в свечах и начинаеш лезть в дебри вплоть до замены датчиков.
Диагностика не всегда помогает для определения неисправности.
я сталкивался, делал народ, бокс с прозрачным окном, штуцер от камеры впаян. бобина, вворачивает свечу, смотрим в окошко, искра скачет как нужно. насосомо накачиваем до 12 очков не могли, ниже была только возможность, и сомтрим, искра уходит в дебри, пробивает на изолятор. проверка качественная была. но появились свечи в магазинах и...
я сам помню прожигал и в солянке затем от нагара избавлял изоляторы, затем мыл, сушил. ну, км 100 отходят и начинют ерундить.
а сегодня вообще забыл о свечах, дизель рулит.))
Ищу работу. К спектрометру поближе.
На излете сов власти продавались диагностические устройства в виде ввертыша с прозрачным окошком.По цвету искры можно было судить о работе системы зажигания.Цена девайсу была рублей десять,была даже инструкция по пользованию.Где-то валяется такая хрень в гараже.Толку правда от нее было немного.
хорошо иформированный оптимист
Спасибо за ответы, но я не совсем согласен.
1. Есть диагностический прибор Э-203, которым как раз и проверяется способность свечи к искрообразованию под давленим.
2. Есть прибор ТЕСТ-М - он проверяет сам факт наличия искры на свече при работе двигателя, причем не вывертывая свечи из двигателя.
3. Если правильно понял, то в последнем посте сказано о приборе ИКС-1 (индикатор качества смеси). Он выполнен в виде удлинённой свечи но с окошком. Ввертывается вместо свечи и позволяет визуально контролировать цвет пламени в цилиндре во время работы, что позволяет настроить качество смеси.
4. Прибор по которому спрашиваю работает как-то по другому. Думаю что вряд ли напряжения 2,5 кВ хватит что бы пробить искровой промежуток в свече....
Меня больше интересует теоретическая часть, чем практическая. Быстрее поставить новый комплект свечей, чем разбираться как какая свеча работает.
...возможно кому нить пригодится такой простой метод проверки, которым я пользуюсь "внелабораторныхусловиях"
я просто беру и измеряю проходное сопротивление центрального электрода свечи, цифровым прибором.
если сопротивление у какой то свечки "из одного набора" резко отличается в большию сторону от остальных - то не раздумывая выбрасываю свечку эту
Стоит на мопеде НЖК оригинал уже 7 лет,было забарахлила под нагрузкой троила,почистил изолятор мелкой шкуркой и вуаля работает ещё 2 года без проблем,оказалась окалина за загнутым электродом,её не видно было.Вооще когда свечка нормально прокаляется и кирпичного цвета то работает долго,а вот когда кидает масло....
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
руками не трогал, но несколько лет назад читал - стенд для проверки свечей непосредственно на двигателе....
принцип работы - на свечу подаётся серия высоковольтных ипульсов. при образовании искры система свеча - катушка- конденсатор образуют сложный колебательный контур.... снять и проанализировать этот процесс не так сложно.... например, напряжение пробоя говорит о зазоре, наличие тока до пробоя говорит о утечках, длительность горения искры (длтельность колебательного процесса) говорит о добротности контура или о наличии активного сопротивления в цепи искрообразования, повторяемость процесса говорит о стабильности параметров....
так, что было бы желание - сделать можно..... тем более при сегодняшней элементной базе)))))
Изменено пользователем Yurik_DV
квлификация радиолюбителя пропорциональна количеству погубленной им аппаратуры.
А давление? Откуда? Нет, надо снимать для правильной проверки. НО.
Если нет времени можно попробовать и без давления. По крайней мере хоть выбрать заведомо неисправные свечи и отобрать на глазок какие получше.
А так для проверки можно использовать обычную пьезозажигалку. Ну или катушку на минус коммутировать.
вопрос стоял можно или нет проверить свечи не снимая... по вышеописанному принципу - можно, хотя бы по принципу эдентичности параметров... потом многие параметры методом анализа работы в разных режимах и без давления можно смоделировать....
много раз сталкивался с ситуацией когда свеча начинала барахлить - только в прогретом состоянии.
так что к чисто электронным стендам - отношусь скептически.
ИМХО - лучший стенд - одноцилиндровый двигатель в рабочем чостоянии.
запустили, прогрели - поработали на нагрузку.
мне представляется вроде мотоциклетного движка.
это точно... точный диагноз покажет вскрытие))))) это сколько нужно времени, чтобы проверить свечи на 8-ми цилиндровом двигателе?
тут могут быть проблемы - калильное число свечи должно соответствовать конкретному типу двигателя.... кстати - одна из наиболее частых причин отказа свечей - несоответствие калильного числа... свеча либо перегревается и разрушается, либо не греется до нужной температуры и обрастает нагаром....
  • 4 года спустя...
Видел в ютубе такой стенд на базе 555. С регулировкой частоты искры. post-71925-1407232521,4863_thumb.jpg
Будет ли работать такая схема если убрать выпрям. диод и вместо моторчика подключить катушку зажигания ВАЗ? Я думаю о регулировке частоты. Ведь с этой схемой будет только регулировка коэф. заполнения?
Вот нарисовал примерно схему. Самый обычный генератор с регулировкой частоты и скважности. Вопрос - для моих замыслов она подойдет?
Собрал схему на контактной плате, все работает. Задающий конденсатор подобрал под нужную мне частоту. Вместо переменных резисторов установил постоянные сопротивления для коэфф. заполнения ~70%. Дальше сварю куб для проверки под давлением...
Накой фиг..Выше сказали и я с этим согласен, свечи не дефицит, также своевременная замена. Также определить мона и без всяких приборов.
Для меня - в целях саморазвития. Ибо с каждым собраным устройством я начинаю понимать принцип работы отдельных частей схемы. Постепенно буду переходить на более сложные схемы. Теория это не практика. Почти все, наверное, начинали с жучкев на 5 деталях.
