Антенна Для 3g Модема
Какой смысл ее усовершенствовать?Заплатить деньги,и усовершенствовать?Отнеси ее где взял.А для усовершенствований можно самому собрать и экспериментировать.Похоже что она совсем не работает.И не в КСВ там дело,а слабый сигнал в итоге постоянно идет запрос.Получается что передатчик молотит безпрерывно.
Изменено пользователем bars59
Прогресс это замена старых проблем на новые.
  • Ответов 119
Изображения в теме
Объясните как сделать такую же "прислоняшку"
Использую для усиления сигнала (15км до вышки) самодельную антенну , обыкновенный коаксильный телевизионный кабель 75ом, и покупной переходник-прислоняшку (фото) , к которому прислоняю телефон Nokia (как модем), сигнал подымается с 2 делений до максимума.
Ломать не хочу она последняя, хочу сделать ещё один.
Она и 3g модемами будет работать и удобно если у него нет выхода для подключения внешней антенны, прислонил и всё.
Изменено пользователем Baton165
  • 8 месяцев спустя...
Извините, не всю тему успел прочитать, пока только просмотрел.
Но вроде не увидел ответов на вопросы:
1. Когда сигнал 3g слабый, сеть обычно переключается на edge. Следовательно, если я сделаю антенну для 2100 МГц, а сигнал все равно не усилится достаточно и модем переключится на EDGE(1800 МГц) то антенна будет по меньшей мере бесполезна? Так на какую частоту ориентироваться?
2. Так и не понял, какого плана антенна такого
или такого
Дает более качественный сигнал?
И вообще, 3g как я понял может быть и на 800 МГц. Есть какой-нибудь способ определить на каких частотах какой сигнал, используя подручные средства?
Изменено пользователем bumbaram
  • 4 недели спустя...
или такого
Если хотите устойчивый скоростной доступ в интернет то используйте 3G (2100 МГц)на других GSM диапазонах скорость будет ниже.
Используя направленные антенны
можно получить устойчивый сигнал на расстоянии в 20 км при условии прямой видимости.
Здравсвуйте уважаемые форумчане, и администрация сайта, может немного не в ту тему), но прошу помочь в решении возникшей ситуации.
Дело в том, что хочу купить себе 3g модем, с усилителем и антенной, просмотрел в интернете возможные варианты, но всё-же хочется узнать мнения специалистов в данной сфере, подскажите что лучше приобрести, какой модем, антенну?), у нас в провинции есть 3g, но сигнал очень слабенький, работают мгафон и билайн-модемы, скорость закачки от 20 до 60 к\бай сек., это очень маленькая скорость для 3g, и вообще стоит-ли этим заниматься, может эти антенны всего лишь обман?), у самого стоит односторонний спутник, но опять-же, передача чз GPRS, тоесть например пинг в онлайн (любитель онлайн игр) играх очень большой, и вот подумал о 3g, и о том как можно усилить качество сигнала, ну и соответственно скорость приёма\передачи, подскажите советом пожалуйста)
заранее спасибо.
Покупать нужно усилитель сигнала 3G и широкополосную антенну.
Есть усилители на усилитель для 3G
и комплект антенн - Комплект антенн для 3G
У меня такой вопрос, вот я себе сделал вход на модеме, и антенну собрал, постави ее на 8 метров от земли, кабель длиной 7 метров.
Скорость у меня стоит 1.5 Мбит/c. Но доходит до 2 Мбит/c. И я подумал, может чем выше ее поднимаешь тем лучше, как думаете?
Мой skype CJ1900
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте.
У меня вопрос по антенне для внутреннего 3G модема. т.е. того что вставляется в слот Mini PCI Express в ноутбуке. Выглядит примерно вот так: 2017332.jpg
Ноутбук заведомо поддерживает этот 3G модуль, при установке модуля были подключены 2 штекера к контактам MAIN и AUX. Стало быть предполагаю что в ноутбуке есть встроенная 3G антенна.
Но к сожалению 3G иногда пропадает и переходит на EDGE.
Вопрос такой:
- Можно ли параллельно к встроенной 3G антенне ноутбука подпаять проводок и вывести его на внешнюю антенну? Либо ничего из этого не выйдет и можно использовать только одну антенну (внутреннюю либо внешнюю) ?
Вопрос встает потому что дома хотелось бы пользоваться внешней антенной а при передвижении сохранять мобильность и не таскать её за собой.
800 мГц -это не 3G а EDGE, 2100мГц это-3G
Лучший усилитель – это правильно установленная акустическая система в подготовленном для прослушивания помещении!
Привет всем. Нужна помощь профессионалов.
Я уже давно, по моему уже полтора года назад собрал себе эту антенну, поднял ее на 7 метров над землей, в модеме я кабель 70 Ом припаял намертво.
Все было класс, скорость приема, прыгала от 3 Мб/с до 2 Мб/с. Отдача стояла 400 Кбит/с.
Меня все устраивало.
У меня роутер TP-LINK MR 3420 в него модем втыкаю.
Так вот сигнал стоял всегда 25%.
Теперь случилось такое, сигнал также стоит 25% А скорость отдачи упала до 70 Кбит/с.!
Как я после этого не извращался с антенно! Все заново перепаял, залез на крышу поднимал около 10 метров над землей, все бес толку! Скорость отдачи не меняется, да и приема тоже.
Я читал разные книги про радио сигналы и антенны, вникал, пробовал! Бывало только хуже, а лучше нет, антенну харченко я собрал по разным расчетам, работали одинаково!
Может ктонибудь решал подобную задачу?
Мне нужна скорость отдаче не меньше 300 Кбит/с.
Изменено пользователем CJ1
Мой skype CJ1900
Здрасти,может не в тему.Проблема такая ,после часа работы модем сильно греется и при этом скорость падает или прыгает .антенна просто кусок медного провода сантиметров 10 замотанный в спираль,модем прошит под всех операторов.использую в роуторе вай-фай.Если выключаю на некоторое время,модем остывает и работает норм
Изменено пользователем seregin88
пыш
Несогласована, радуйся, что трансивер модема до сих пор не сгорел...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
пробовал другой модем,точно такой же и проша тоже, все в норме.Разобрал свой и обнаружил что гнездо под антенну вырвано и и нет 2-х смд деталей которые шли до гнезда спаено все это проводом.Я так понял что надо искать другой модем.
пыш
Здравствуйте. Честно говоря я бы ни кому ни советовал выпаивать родное гнездо в модеме если у вас нет подходящего кабеля тонкого.
Лучше чуть потерять в согласовании и припаять провода к родной пипетки а от неё дорожки перерезать.
По поводу антенн лучше использовать панельную работает стабильно и ещё много плюсов.
Вот допустим вот эта самоделка панельной 3g антенны очень даже ничего. У меня есть с чем сравнивать.
Тут
как это всё выглядит в сборе.
