Вольтметр На Icl7107
ramil.85
опорное тоже пробовал выставлять 0,1 - никакой реакции
просадки питания нет точно
Я думаю что вы правы :(потому как я до этого с ней экспериментировал и ,наверное,что-нить закосячил .Запасной увы нет,на днях поеду новую покупать.
Частота должна быть не менее 50 кГц, попробуйте подобрать элементы и проверьте на разных выводах, возможно вносите "внешнюю" ёмкость и от этого падает частота... .
Кроме этого подберите времязадающие элементы для 0,1 вольта, можно по рекомендациям на схеме с сайта котофф... . :)
Кстати, по чём покупаете ПВ и где?
  • 11 месяцев спустя...
всем добрый день.
имеется работавший некоторое время назад термометр на ICL7107, промышленного изготовления.
включение по питанию несколько нестандартное - однополярное +5В.
мнеего притащили неработающим - не светится не один сегмент индикатора.
проведенная диагностика:
- питание в норме (+5В)
- на выводах OSC присутствует сигнал амплитудой до 5В и частотой около 44кГц
- на индикаторных выводах около 3В
- между REF HI и REF LO ровно 1В
- на IN HI около 2,2В
- при подаче +5В на TEST, загораются все сегменты
прошу помощи с диагностикой
Изменено пользователем andrey_tem
У меня тоже проблема с вольтметром, при включении загоряются все семисегментники и потом резко тухнут)Пробовал менять микру, но результата это не дало) Может ли быть причина этого в том, что я запитал разделительную точку от 30 ноги и она при этом была не подключена к общему проводу схемы
Изменено пользователем popilsjawa
  • 4 месяца спустя...
Вопрос. Хочу сделать вольтметр на обсуждаемой микросхеме. Ведь для нее надо двухполярное напряжение. Можно ли его получить от дежурки БП ПК. Вольтметр будет измерять только 12В. Будет ли работать, если к указанной на картинке точке подпаять еще один диод, только повернутый в другую сторону и конденсатор.
А чего оно даст? Там всеровно будет 5 вольт, если сделать со штучной средней точкой, то будет вовсе 2,5В) так не годится) Вот если б от 12В запитать, но свое напряжение микросхема не меряет) Но можно сделать преобразователь, их в интернете есть много для этой микросхемы,тогда можно запитать от 5В)Здесь есть ещё одна тема по микре, там вроди как схемы эти были. Называется так:
Цифровые Микросхемы 572пв5,2,6, 7106, 7107...
Домотай ещё одну обмотку,с аналогичной цепочкой выпрямителя,всегото 5-8 витков,только надо в обратную сторону от имеющейся намотать.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
