Короче эти праздники все, ем и сплю, аж надоело уже, вот решил выложить фотоотчет.
Пара кооперативных двенашек. Принесли на ремонт, цель: дальнейшее использование в комбике.
Вид с тылу
Снял подвижки, посмотрел один динамик ремонтировался, точнее перематывался. (медная фольга + БФ).
Вот катушка которая была Родная.
Мои будующие каркасы для катушек
Ну сама намотка звуковой катушки
Пришлось изготовить алюминиевые колпаки, но в дальнейшем от них отказался.
Да диффузоры были заменены на болиее легкие, центрирующие шайбы то же, короче подвижная система получилась абсолютно новой.
Вот все собранно и готово к центровке.
После долгих размышлений хозяина, "ретро" колпаки пришлось заменить на бумажные.
Ну сообственно и все, вот так это стало выглядеть после ремонта.
Замерил некоторые значения.
Fрез. - 55Гц (+/-2Гц)
Rе - 6,6Ом.
Подписывайся на канал https://www.youtube.com/channel/UC0t6zcZ18FFqA_nTyBrl59w?view_as=subscriber о ремонте динамиков!
Писали тут несколько раз. Вариант первый - выровнять в плоскости и прогреть феном. Второй - пропитать БФ (ИМХО, нужен 4ый, а не второй) и так же прогреть феном. Время и температура в инструкции к клею. Третий вариант - пропитать бакелитовым лаком, коим и пропитывают ткань на заводе, и запечь. Инструкцию по запеканию искать в гугле/яндексе и т.д.
Изменено пользователем VagrantM75
Кстати у вас в Красном луче (Луганская область), эти 100ГДН-3 как раз и делали.
Есть только корзина от 10ГД-36К, можно ли на её основе собрать какой либо НЧ динамик? Конечно проще купить готовый, но может быть из этого что-то выйдет?
Имеется 18" нч дин с убитой подвижкой. Катушка 4". В голове витает идея сделать на его основе гитарный комбик. Динамик по размерам и параметрам близок к 800ГДН14-8.
Собираюсь в Ноэме заказать комплектующие для подвижки. Подскажите, пожалуйста, можно ли расширить его частотный диапазон в верхнюю сторону? Если да, то каким способом? По паспорту было 35-3000гц.
Если Вам мощность нужна, то купите кипятильник, он звук не издаёт, за-то мощный... © А.К.
Смотря что хочется получить.
Поставить более жесткую ЦШ (поднять резонанс), "разогнать" МС путем намота нестандартной катушки, увеличив БЛ, и надеяться, что такой лопух (я про размеры) что то сможет сыграть выше. Ко всему можно попробовать установить в диффузор рупорок, заказав у той же НОЭМы. А вот что станет с АЧХ... эксперимент только и покажет.
Всё верно, при намотке нестандартной катушки может потребоваться увеличить мощность магнита, снизить массу диффа...по большому счёту 18" сложнее заставить играть высоко чем 8"
У нормальной ПРОхи он и так нормальный должен быть. А нестандартная катушка позволит еще больше использовать его возможности/увеличить БЛ/чувствительность.
Практически не реально!
Смотрел у Рутковского Дмитрия ГД, пятнашки ширики есть, а тут даже не ШП под вопросом. Может, не всё так плохо? :unknw:
Давно валялись у меня 6 штук (горелые) 4ГД-36 (8ГДШ)- решил перемотать. За одно заменить каркас катушки, немного изменить саму катушку.
Прослушал - по звуку - очень даже ничего. Наваливал по 20Ватт в каждый дин от РРР-У7101 - без проблем.
Буду делать корпуса. ЗЯ литров 20-30, по два динамика , сверху "подопру" 2ГД
Юрий. cxem.net
Да.....по большому счету от скуки... :)
решил перемотать.
Далаешь аккуратно, конечно, спору нет.
Да мне до местных ребят как Дер или Мешин как до луны :)
Юрий. cxem.net
От скуки )))
Eminence BETA-15A 15" 2 шт. убитые и класно в свое время ремонтированные. Все что можно заменить начиная с диффузора кончая катушками заменил, перемотал. Мои катушки на стекле. Новые дины по 135 д шт. а по большому счету - фуфел. 50 д работа без покупных и не скучно.
Кому-нибудь известны БИГовские динамики PD254/S?
10", ШП с визером. Z=16Ohm. 15V/A. На кобальте. Из родного от катушек, только могу определить толщину бумаги каркаса катушки. Высоту намотки не определить. Т.к. каркас цел лишь частично, имеющийся провод и его диаметр под сомнением. как под сомнением, и его аутентичность. Было бы неплохо узнать диаметр провода. Остальное смикитим.
Попробуй "сыграть" от того, что производитель редко очень делает зазор керн/катушка менее 0.4 мм. Катушка/фланец чуть больше. Минус толщина каркаса и того остается толщина катушки. Ну и высоту из этого можно прикинуть. Катушка 1" ?
Для нужного сопротивления, подходит провод 0,14 по меди и 0,16...0,165 по лаку. Но катушка высоковата получается за 11 мм. Фланец толщиной 7,0 мм. Вроде как и нормально.
Катушка 1". Внутренний диаметр каркаса 25,5 мм. Толщина бумаги с лаком (остатки клея меж витками) 0,1. Пойдёт толщиной 0,09 или даже тоньше.
Всё дело в том, что хозяин динамиков въедлив до невозможности. Провод, якобы родной катушки, имеет 0,17 по меди. 0,185 по лаку. 0,737ом/метр. Двухслойная катушка дикой высоты получается. Но динамик точно не НЧ. В четыре слоя не войдёт в зазор, а вот высота уже приемлема.
Буду завтра обсуждать проблему с владельцем динамиков. Они ему по какой-то причине дороги! Бум искать выход.
Встречались данные, что в оригинале катушка намотана сразу в два алюминиевых провода, диаметром по лаку в 0,135мм.
Параметры бы на него найти, можно бы и прикинуть, что там было. Попробовал яндекс помучать - молчит, только один вопрос нашел про такие ГД.
По меди 0.17...ну да, высоковато для ширика с таким фланцем, даже слишком. А вот 0.14 вполне должно быть хорошо. Алюминием у меня 11+ мм высота получилась, тоже вроде норм. И катушка наилегчайшая ))
Каркас, есть вариант, что он родной? Можно высоту катушки по нему прикинуть, если осталась та часть верхняя, с которой намотка начинается. Катушка вряд ли была не по середине фланца. Выставить ровно подвижку да померить, сколько там чего. Дальше явно не надо тебе рассказывать.
Давно валялись у меня 6 штук (горелые) 4ГД-36 (8ГДШ)- решил перемотать...
Есть у меня два таких динамика в хорошем состоянии, стоят в ОЯ, какая-то заводская АС. Может поделитесь думами насчет корпуса?
    • Тюльгин Ю.М. Радиоконструктор 2016-03 Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. Рис. 7. Схема датчика пересечения ИК-луча на микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2.
    • А программатора нет чтоб попробовать залить загрузчик?
    • Мда... Ардуино приехала нерабочая. К компу подключаю - звук подключения есть, а компом не определяется. Маркировка микросхемы загрузчика стёрта.... Ну китайцы... Теперь ждём новую Ардуино, а я пока начну делать пульт.
    • ИМХО, только с24, с25, с12 имеет смысл проверить/заменить.
    • Я сам найду, вы мне название напишите пожалуйста.
    • Добрый вечер..)) Нет в моем случае лучше найти готовый для моего Цифровой осциллограф Instrustar ISDS205A 2 канала х 20 МГц.. Что касается измерительной техники я пасс.. стараюсь купить уже готовое..))
