И с таким багажом знаний взялся перематывать дин? Вангую что высота катушки получилась больше родной и при условии константной упругости подвесной системы в нелинейной зоне магнитного зазора всегда будут болтаться те самые лишние витки катушки. Последствия можно описать отрывком из одного из любымых мной произведения Ильфа и Петрова. - В дворницкой стоял запах гниющего навоза, распространяемый новыми валенками Тихона. Старые валенки стояли в углу и воздуха тоже не озонировали.
Re-сопротивление катушки постоянному току, эт то что показывает мультик/омметр. Zo-это импеданс, который пишут на динах/акустике. Эт штука частотозависимая т.е меняет своё значение в зависимости от частоты. Видел график импеданса в даташитах динов? Вот эта загогулина с пиком на макушке есть только на резонанке Fs дина, в этой точке графика, на этой частоте импеданс максимален и называется Zmax, a Zo это минимальное значение, которое обычно в 1.25раз больше Re. Если намотал катушку и мультик кажет Re=10ом значит Zo=12.5ом.
Все мы живем и постоянно учимся, накапливая опыт и знания. Спасибо что просветили, я знаю что лишне ветки ниже и выше магнитопровода (шайбы) не есть хорошо, просто дин дали уже разобранный и без катушки, марки динамика не знаю. Ну а как же с сабами у них катушки доходят до 5-7см намотки и ни чего не горит? Ну и наконец все таки можно оставить 10ом Re, чем чреваты последствия кроме как подаваемой мощность, что будет с качеством звучания?
Есть поговорка- Не знаешь как поступить, поступай по закону. Не знаешь какая катушка была-открываешь книжку про устройство динамика. Далее измерил, посчитал и намотал. 5см катушка бывает только у длиннохода, его подвижка специально расчитана на большой ход диффа.
А как влияет сопротивление на ток и напряжение отражено в законе Ома.
Товарищи!
Есть наушники. Пытался починить, но по глупости дёргнул провод и слетела контактная площадка с динамика ( минус )
Можно ли как-то найти к чему припаять, или это the end?
Гоша, контактную площадку можно было бы сделать из кусочка фольгированного текстолита, но судя по картинке, "волоска" звуковой катушки нет - оторван "под корень" вместе с площадкой; паять к площадке нечего. Отколупывать клей, чтобы добраться до катушки бессмысленно - ты не сможешь потом, при сборке, отцентровать МС-ку в ЗК. Так что, братец, похоже, что твоему наушничку the end - окончательно отремонтировался.
В 30.04.2017 в 22:22, FonSchtirlitz сказал:
Весьма спорное заявление, без привязки как минимум к диаметру диффузора и назначению динамика. Уж извините.
я динамики вырвал и взял от других ушей.
но тут маленькая дилемма:
не знаю как зафиксировать гнездо в корпусе ушей... силиконом... но а как крепко он держать будет. вдруг расшатается ?
34 минуты назад, babay сказал:
есть другие клеи ........ поксипол например .
+1.
Это уругвайская разновидность эпоксидной смолы; особенность - не дубеет, как обычная эпоксидка, до колкого состояния. Для быстрой полимеризации используется какой-то(не помню, врать не буду) "растворитель", входящий в состав 2-го компонента - отвердителя.
Минус - после полимеризации поксипола склеенное им изделие сложно разобрать-переделать. :)
Гоша, не мудри. Копеечный классический "момент"-хеншель тебе в помощь; инструкция на тюбике. Не гири склеиваешь однако. ;)
Обычные "термо сопли" из клеевого пистолета.  Узел же не сильно  механически нагруженный.
Что то не то :D Назачем тебе эпоксидка то?
20 часов назад, Black-мур сказал:
20 часов назад, fant сказал:
1 час назад, Gosha1992 сказал:
за 9 часов как-то эпоксидный клей не сильно затвердел. ... Затвердителя намешал достаточно.
Гоша, эпоксидных смол, как и "клеев" на их основе, десятки; и у каждой(-го вида) определённое для конкретного случая соотношение смола/отвердитель для оптимальной реакции полимеризации - от 1:5 до 1:12. Смола возьмёт столько, сколько ей надо, а лишний "затвердитель" вылезет-останется ввиде слёз-соплей, частично вкраплённых в полученную после полимеризации структуру, чем только снизит её однородность, и ес-но прочность. Если же смолы больше, чем надо для какого-то количества отвердителя, то она и за несколько суток может вовсе не "закаменеть" и останется в аморфном состоянии, как кусок застывшего гудрона. При верной пропорции эпоксидный клей за 9 часов уже бы затвердел до "вмятинки от ногтя", полностью затвердев к концу суток. Судя по тому, что за 9 часов только "стал очень вязким", ты промазал с пропорцией смола/отвердитель - в разведённой тобой "мульде" недостаточно отвердителя. Поэтому тебе и было предложено не "мудрствовать лукаво", а склеить тем, что в случае промашки не потребует  хирургического вмешательства, которое сведёт всю твою работу в помойное ведро.
ну я там не навредил... пока только динамики приклеиваю к корпусу. сверху в любом случае и по краям можно долить силиконом.
Я разводил пропорции согласно инструкции на упаковке )  мерял шприцами.
а смола в любом случае пригодиться в будущем - значит нужно учится пользоваться.
очень много брака по эпоксидке..я вообще исключил её.по крайней отечественную в ответственных местах..
есть импортные-но очень дорогие.иногда правда приходится мешать-все-таки альтнернативы ей практически нет..а вот когда она с наполнителем(древесная пыль.стружка текстолитовая..мел и проч)цены ей нет
а  как допустим он будет контактировать с силиконом ?
и что если затвердителя больше налить ?   по идее должно высохнуть быстрее.
Изменено пользователем Gosha1992
