А почему собственно нельзя рассчитать диаметр катушки по керну??  Я всегда отталкиваюсь Только от керна!  Катушку точно замерить штангелем нереально. Беру диаметр керна, замеряю зазор (использую тонкие свёрла в качестве калибров) и зная толщину катушки и требуемые зазоры  вычисляю диаметр катушки.
24 минуты назад, igogochik сказал:
Да можно конечно! Почему же нельзя.
Но я предпочитаю знать внутренний диаметр каркаса (очень доступно), чем пытаться влезать в зазор разными способами. Об этом и написал.
Т.е. подтверждается поговорка: " Каждый *****, как он хочет...."
Так-с... попробую систематизировать полученную информацию:
это ж выходит шо мне нужно расклеить старую гильзу с диффузором?
Посчитал на целой катушке, наружный слой 42 витка, два слоя. Провод под микроскопом оказался обычным не прокатанным - просто залитый лаком кажется плоским при малом увеличении.
Есть мысль сделать крепление подвижной системы как в 4А-28 без клея, на полосках с клипсами.
Изменено пользователем Azaza09
3 часа назад, Meshin сказал:
Зачем?
Ну а как же вставить новую того же диаметра - со старой получится только вовнутрь или наружу, а это же будет не в размер в обеих случаях. Я в смысле шо старый каркас катушки нужно ведь удалить? Или не обязательно?
2 часа назад, Azaza09 сказал:
Или не обязательно?
Необязательно.
Родной каркас ходил, и ещё походит. Я же в первом своём сообщении на Ваши вопросы написАл, что каркас после установки на оправку, нужно выправить.
Лично я предпочитаю катушку перемотать, чем  менять её вместе с каркасом.
Хотя Вы вольны делать всё, что захотите.
Пардон, вы не обижайтесь - похоже мы о разном просто говорим и поэтому недопонимание: место на каркасе для катушки, где разрезные лепестки - на мой взгляд безнадёжно испорчено - или нет? (см фото)
Я Вас прекрасно понял и это фото я уже видел, и ничего там не испорчено. Каркас алюминиевый и прекрасно правится. Катушка вполне может быть работоспособной, если даже будут отсутствовать несколько полосок. Лишь бы не рядом.
Был замятым к примеру каркас бумажный, я бы ни слова не сказал, хотя и с ним можно справится.
28 минут назад, Meshin сказал:
Понятно теперь, буду пробовать на оправке выправить - а после намотки и проклейки думаю что всё закрепится
В 03.10.2018 в 09:15, Meshin сказал:
Необязательно.
Согласен полностью, но я лично бы обрезал лепестки до гильзы, зачистил ,затем осадил бы гильзу на оправку, намотал бы 1й слой на оправке, потом поверх обмотки и гильзы слой стеклоткани, и второй слой намотки. Получается  первый слой намотки внутри гильзы а второй снаружи .
В 01.11.2017 в 21:35, Ivansvoi сказал:
Подскажите что можно поставить в ВЧ драйвера акустики Diatone ds-77z?
У меня была такая же проблема. Обратился к спецу. Посоветовал искать оригинал или замену с похожими характеристиками. В Аудиомании  нашел Динамик ВЧ SEAS H0881-06. По габаритам меньше, но вышел из положения. По звуку разница не большая при чем в лучшую сторону, мне кажется. Мягче что ли. В Японии на аукционе встретил один раз. 80 американских рублей плюс доставка 25-35 $. да ну на фиг, мне и так неплохо живётся. Колхоз конечно, но под грилями не видно и звук не хуже, самое главное мне нравится
В 05.10.2018 в 11:15, igogochik сказал:
О, это круто получилось бы: для меня наверное сложновато.
Я первый динамик специально пока не собираю, чтобы окончательно понять, какого диаметра оправку заказывать.
Вот прошу ответьте на вопросы, которые возникли в процессе.
Какой оптимальный зазор между катушкой и керном учесть при изготовлении оправки?
Керн 62,2 mm, ширина зазора 1,45 mm, провод в катушке - 0,25, в два слоя. Толщина материала стакана - 0,25 mm.
Я прикидывал 1.45 мм минус (обмотка 2 х 0.25 + стакан 0.25) = 0.7 мм.
Т к трение катушки более чревато чем трение гильзы об керн - был выбран размер зазора для катушки 0.4 мм а для керна 0.3 мм.
Может есть какой-то коэффициент или сложившаяся в процессе практики цифра?
Не много будет зазор 0.3 между керном и стаканом?
Заказал оправку длиной 100 мм и двумя разными на всякий случай диаметрами по 5 см - 62.6 и 62.8
к субботе обещали выточить.
Здравствуйте, принесли проверить саб 500вт 15" c АС peavey PV215, катушка в хлам поджареная(ученики играли в дискотеку) диаметр провода не возможно померить,кое как кусками посчитал 90-100витков в 2 слоя,какой диаметр провода взять подскажите, пробую первый раз починить.
8 часов назад, VOVSAR сказал:
1. На каркасе все равно остался след от провода. Измеряем высоту намотки на каркасе и делим на количество следов (витков). Получим приближённый диаметр провода в лаке. В наружном слое на два витка меньше.
2. Старинный, дедовский способ, это намотать на карандаш как можно большее количество провода и как можно плотней. Измерить длину намотки и разделить на количество витков.
Катушка НЧ динамика диаметром 60 мм (2 3/8 ") с рабочим сопротивлением в 4,0 ома вполне могла быть намотана алюминием. Тут нужен пересчёт. Будет несовпадение со вторым НЧ динамиком.
3 часа назад, VOVSAR сказал:
а после намотки чем пропитать катушку,
Клей нужно использовать во время намотки, а не после. Я использую БФ-2 с последующим прогревом при температуре 125...140 градусов в течение полутора/двух часов.
Тот, кто мотает на смолу, дай Бог отпишутся. А вообще в сети полно видео о том как перемотать динамик.
Хочу отремонтировать динамики 4А28У4. При попытке измерить сопротивление показывает, что катушка оборвана. Нужно перематывать.  Буду рад любому толковому совету по этому случаю, и не ругайтесь)
Изменено пользователем boris.bios
1 час назад, boris.bios сказал:
Ну... советую для начала разобрать:)(надеюсь целостность канатиков от клемм к дифу предварительно проверили)
Когда разберёте,внимательно посмотрите-часто бывает что провод обламывается на границе перехода гильза\диффузор.Даже не всегда заметно бывает-используйте лупу и иголку(для определения сомнительных мест).
Целостность канатиков подтверждаю. Да, нужно разбирать, стремно немного, впервые. А если обрыв на границе, ведь катушку все-равно перематывать заново, или как-то можно этого избежать при обрыве на границе?
4 часа назад, boris.bios сказал:
если обрыв на границе, ведь катушку все-равно перематывать заново, или...
Или.Я просто подпаивался к обломышу.
Ну дины то всё равно долые-разбирать по любому придётся.
Потренируйтесь на "кошках" (если стрёмно)старых\ненужных динамиках.Я 28е не разбирал,по моему там даже расклеивать не нужно-центрирующую зажимает кольцо с винтами,диф - кольцо прижимается  усами.
привет.купил с90 сразу сказали неработает колонка разобрал вот такое чудо.как такое возможно?какие варианты могут.сам не сделаю.может проще другой купить?
В принципе, ремонтируется всё. Только надо найти Мастера с прямыми руками.
Единственное, что стОят такие ремонты недешево.
спасибо понятно. значит динамик проще купить.вот еще бывший владелец про вч не сказал  оказывается неработает.уменя вч от с30 такая замена возможно?
