Можно ли вместо БФ2 и прогрева катушки её просто пропитать суперклеем? я так делал вроде нормально работает
Одназначно нет и ещё раз нет.
Только БФ-2. На самый крайний случай БФ-19.
При работе динамика катушка нагревается в среднем до 90 - 120 градусой. И этот ваш супермомент после некоторого времени развалиться, так как этот клей не расчитан на работу при такой температуре.
А композитные материалы использовать не пробовали? Намотка на БФ это довольно старая технология и сейчас на динамиках свыше 50 вт. ее ни одна фирма не использует.
Дело в том, что у нас в городе радиозавод до сих пор использует БФ-2.
Сам я тоже использую его по следующим причинам:
1- при намотке (соответственно на дюралевую болванку) её без нагрева естевственно не вытащишь.
а у БФ по инструкции горячая сушка. И после остывания болванка просто вынимается без усилия.
2-при его хорошей текучести наносится кистью очень тонким слоем,что позволяет не изменяться необходимой расчётной толщине катушки.Так как если катушка имеет 4 слоя витков соответственно, 4 слоя клея.
Плюс после сушки, его толщина(клея) значительно уменьшается и получается тончайшей,как бы керамический прочный слой.
По поводу композитных материалов - нет не пробовал.
Дайте примеры этих матариалов(не совсем понял о каких идёт речь), через пару дней перемотаю штук 5 с их использованием, ну скажем 10,50,100,250,400 Вт динамики, прогоню на испытательном стенде и соответственно напишу результаты.
Тогда можно будет сделать какие нибудь выводы.
простите если просмотрел, и если повторюсь с вопросом:
1. Где взять/или/из чего сделать мембрану у динамика?
2. Продаются ли материалы (готовые мебраны) где?
А тема у меня такая: Есть динамик 12 дюймов. русский 8 Ом, может 75гдн, я незнаю... у него порвана была мембрана. Ну думаю сделаю из него саб! у сабов мебраны из разных материалов, прочные! ну я взял удалил старую мембрану, на место неё поставил новую - сам делал из 2х листов А3 склееных, которые вырезал как конус. получилась плотная клееная бумага! приклеил низ своей мембраны к динамику, а вверху мембраны, из камеры велика вырезал резинки и склеил корпус и мембрану с помощью них. Ход мембраны получился, как и до этого было! Подключил к усилку (плохому 10-15 Вт), играет, вибрация есть, но басы не качает!!!
Знающие друзья сказали что я вообще мудак полный, типа фигню сделал, типа у меня ничё не получится! Ну я и сам это понимаю... но такому динамику проподать.... нет уж!
Думаю - либо усилитель мал, либо мембрана плохая!! а вообще и то и то! Вот решился мембрану и переделать?
Поэтому и задал вопрсы выше?
и ещё: знающие люди скажите:
3.А сабу пофиг из чего у него мембрана, он же просто бухать должен?
или нужно всё же применит теже правила как и для колонок:
материал мембраны, её форма (ровный конус) -должны быть определенные или пофиг какие и так бухать будет?
Ну по поводу где взять- на этот вопрос тяжело ответить, так как я не знаю возможности в вашем городе.
По почте - посмори ссылку, где то в этой теме писал.
Ну а по поводу изготовления вполне пойдёт вариант как сделал, с тем условием что листы качественно склеены, а бребезг будет. И читай выше,где то писал, промаж заднюю сторону дифузора эпокситкой, только тонким слоем чтоб впиталась.
Что там у тебя реально получилось я не вижу, но скажу так:
Для начала установи динамик в корпус и возми усилитель ну хотя бы ват на 50.
Далее пиши о результатах.Будем разбираться.
У HI-END динамиков дифузоры сделанны из алюминия,дюралия и подобных сплавов.
Основная идея как можно плотней материал при минимальном вес.
Аналогично по поводу конуса - не обезательно конус, есть как бы "мячиком" вмяли, вобщем организован эфект вантуса, плюс увеличивается площадь отдачи.Всё это расчитывается при изготовлении.
кстати, когда на моем динамике дифузор вверх-вниз дергаеш, он ходит нормально, но со скрипом, с шарканьем... это что и что с этим делать?
Ну с этого и надо было начинать.
У тебя катушка чиркает о керн. Так не пойдёт.
Обязательно центруй динамик.(см. выше по теме)
Задрасте! У меня есть динамик 75 ГДН Работает, но издает странный звук. Я предели, что резиновый
подвес в нескольких местах отклеился от диффузора, но еще достаточно крепко держится . Как сделать так, чтоб не разбирать его полностью и не центрировать, а как-нибудь аккуратно подклеить? (Отклеен он
около изгиба подвеса, по контуру)
Отмачиваешь подвес(в лучшем варианте от дифузора и от самой чашки), предварительно обведи карандашом по дифузору.
Промазываешь моментом и шлёпаешь на место, и если даже в точности не попадёт, ничего страшного не будет, так как это не центрирующая шайба.
Гость Гость_Андрей_*
Занимаюсь профессиональным ремонтом динамиков, если кого интересует эта тема, отвечу на вопросы.
У меня такая проблема:
Есть колонки Peavey SP5.
После перегрузки (горе мастера) обе на вылет по НЧ (Scorpion 15825), перемотали. А недавно один из них захрипел, и вскоре накрылся. Разобрали - там стружка (после перемотки один из болтов перенарезан под больший диаметр). Гильза местами вздутая, катушка плоская алюминий. Подскажите что можно сделать - жаль до слез!
Обычный случай.Нет ничего срашного.
1.Чтобы не выёживаться с плоским алюминивым проводом, расчитать сечение и использовать 2,3 обычного круглого медного
2.Берём электо картон или пищевой алюминий (я где то выше писал) и т.д.
Ну по новой процес перемотки описывать не буду,найди где то выше по теме.
Какие вопросы будут пиши.
Здравствуйте! У меня в Амфитон 50Ас-022 порвались подвесы на динамиках 75ГДН-3 и 20ГДС-3. Какой лучше поставить на замену: полиуритановый или резиновый? В инете нашёл подвес для 75 ГДН
http://www.samodelka.ru/goods/3343.htm подойдёт ли он мне? Какой подвес нужен для 20ГДС-3? Заранее спасибо за ответ.
По сылке, да подойдёт.
А по поводу (Какой подвес нужен для 20ГДС-3) - что значит какой?
Здравствуйте. Может кто связывался с этм. Проблема такая: надо увеличить прочность пенополиуретанового подвеса у 30ГД-2. Попался очень хороший совет - промазать его силиконовым клеем - вот ссылка: http://www.klyachin.ru/forum/topic.php?for...pic=421&start=1 Вопрос такой: клей очень густой, как повлияет расстворитель на пенополиуретан в последствии. Т.е. не станет ли он впоследствии хрупким? И какой тогда лучше использовать расстворитель что бы эта операция не "убила" динамики.
(Примичание для AVZ 243835 р)
С внутренней стороны можно промазывать кистью - Белый авто герметик, у него нужная текучесть, после подсыхания 2 -3 слоя.
У меня тоже проблема с 75ГДН3 - порвался подвес. Купить новый подвес не получиться т.к. я из Белоруси. Вопрос: Можно ли его изготовить самому?
Да можно, ищи в этой теме, я уже писал.
Я пробовал делать по этой технологии http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic76.php, но подвес получился слишком жесткий. А если поставить резиновый, то уменьшится чувствительность динамика.
gera-mikhail на сколько по твему упадет давление,если поставить резиновый подвес? Я менял не раз,и в общем изменений не замечал,тем более что 75ГДН итак не отличаеться сильным давлением.
Да кстати недавно был в магазине "Ригонда", там продают модернизированные 75ГДН так вот подвес у них резиновый.
Ну ссылку на эту технологию не я давал.
У меня было описание как сделать из листовой резины.
А по поводу чувствительности -У тебя что, HI-END акустика на 75 динамике, для начала сделай, послушай,измерь,
выводы сделаешь сам.
Что бы услышать разницу уши надо иметь минимум как у слона.
А по приборам отличия в данном частотном диапазоне незначительное.
Давление не измениться, но динамику надо будет больше мощности. А магазин Ригонда случайно не в Минске находиться? И в чем заключается модернизация?
P.S. Я Вам писал на e-meil по поводу подвесов для 75ГДН, т.к. живу недалеко от Минска и хотел бы узнать, можно ли где-нибудь его раздобыть в Минске.
Странное понятие о давлении. Если для получения одной и той же громкости от различных динамиков к ним необходимо подводить различную мощность то это вроде и есть разница в давлении,или это не так?
А что касаеться поролонового гофра, то 75ке он никакого качественного прироста практически не давал.
"Ригонда" в Минске на ул. Денисовской. Модернизирована в основном магнитная система. А по поводу имэйла я помню, потому и отвечаю. Ничего с поролоном вы не сделаете. Все варианты изготовления гофра, которые здесь описаны на мой взгляд не дадут нечего стоящего кроме потери времени. Остаюсь при своем мнении - найти старую неисправную 75ку с целым резин. гофром, и аккуратно его переставить. Не тот это динамик с которым надо что то мудрить.
Так, но этот параметр называется чувствительностью. Чем больше чувствительность, тем меньше нужно подводить мощности к динамику для получения того же давления(громкости) при прочих равных условиях. В моем случае если поставить резиновый подвес(а он жестче чем поролоновый) чувствительность динамика уменьшиться, а это значит чтобы получить то же давление нужна будет бОльшая мощность.
