У меня есть БФ-2, и есть БФ-4, но скажу честно с доставкой не охота заморачиваться, мотайте на эпоксидку, хотя в вашем случае, при использовании металлического каркаса лучше использовать БФ-2.
Подписывайся на канал https://www.youtube.com/channel/UC0t6zcZ18FFqA_nTyBrl59w?view_as=subscriber о ремонте динамиков!
поискал в нете на украине только большими партиями:(мне надо пол литра максимум , на будушее.
Если у вас в детстве не было велосипеда,а сейчас Бентли ,то все равно в детстве велосипеда у вас НЕ БЫЛО!
пока не спешу мож бф найду
Какой нафиг момент!!?момент при нагреве плывет как сопля!если нет возможности найти бф мотать исключительно на эпокс!в случае с металлическим каркасом,после зачистки оного,сразу наклеивать тонкую бумагу,можно папиросную!потом мотать,проверено временем.
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
вот за бумагу спасибо не знал
Здравствуйте дорогие форумчане. У меня лежит 2 динамика 25гд-26б(35гдн1-4) но они горелые....нужно перемотать ....
Конструкция звуковой катушки
Марка провода-ПЭТВ-1
Диамтр провода - 0,28мм
Количество слоев намотки - 2
Количество витков в 1-ом слое 47
Количество витков в 2-ом слое 44
Омическое сопротивление катушки 3,6+-0,36
Теперь вопрос . Что нужно изминить в параметрах намотки , чтоб сопротивлни динамика стало 8 ом.
!!!!!!!!!!!!!Улыбнись жизнь прекрасна!!!!!!!!!!!!!!
Что на сколько увиличить??
35ГДН-1-8 (25ГД-26Б)
Конструкция звуковой катушки:Марка провода: ПЭТВ-1
Диаметр провода: 0,224 мм
Количество слоев намотки: 2
Количество витков в 1-ом слое: 60
Количество витков во 2-ом слое: 57
Омическое сопротивление катушки: 6,8 ± 0,5 Ом
Высота звуковой катушки: 26,2 мм
Внутренний диаметр: 40,32 мм
Внешний диаметр , вместе с намоткой: 42 мм
Найди, как говорится, отличия.
Завтра скажу сколько и каким проводом намотать три слоя для получения восьмиомного динамика. Меди в зазоре однозначно больше чем в любом другом ранее указанном случае. Хороша головка получается при намотке лентой в четыре слоя. Я себе накатал всякого разного. На четырёх-омной сабик хороший может получиться. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=79836 #3/
У меня муз центр JVC MX-D601T, так в одной из колонок нч динамик начал шкребти я так понял надо отцентровать.Когда снял динамик понял что это у меня не получится,корзина вся из плостмасы залит почти весь динамик до центрирующей шайбы не добратся да и диффузор отмачить не получится(типо одноразовый).Можно ли как то отцентровать не размачивая шайбу и диффузор а только снять колпочёк?
Намотка катушки производится проводом 0,25 по меди. В три слоя. Намотка катушки начинается с низу каркаса. Вывод первого витка либо пускается к пайке гибкого поводка по тепловому зазору, либо припаивается к узкой шинке ранее припаяной к поводку и вертикально проложенной по каркасу с верху в низ. Витков 153. Нижний слой 53 витка, второй 51, третий 49 витков. Re=6.8 ома. Это в моём случае. Т.к. сопротивление провода было 0,348 ом/м
На фото новая, трёх-слойная катушка с выводом первого витка по тепловому зазору каркаса из стеклотекстолита.
Как видно на фото, высота новой катушки почти не превышает по высоте катушку заводской намотки.
Видны слои.
Изменено пользователем Meshin
чем пропитать диафрагму? просто случайно спалил динамик из колонки (для ПК) просто на колонках написано было RMS 20W....не ожидал что усилитель на стадии тестирваония столько выдасть....на катушке даже бумага катушки сгорела....диафрагма какаято магкая бумага((...хочу чем то пропитать чтобы была пожестче...
и проволоку возьму потолще т.к. родна тонше волоса... :angry: там максимум 4Вт....
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
перемотал тока чуток с диаметром провода не рассчитал, слишком толстый оказался, сам цилиндр катушки сделал из тетрадного листа, намотал на конденсатор и вклеил, намотал 24Витка, пропитал обмотку моментом...нормально пашет, тока сопротивление 1.6Ом - намотал неровно, пропитал моментом и дифузор, прогрел, работает немного тише, высота обмотки мала оказалось, ну и хрен с ней))...главное пашет..
просто неудобно мотать такие мелкие динамики, диаметр катушки 2см...
Изменено пользователем Universal12
а зачем его перематывать , там гемора больше чем смысла , и 1.6 ома мало,усь долго не проживет :angry:
Интересно чем измерялось сопротивление.если китайским мультиметром,и без вычета погрешности сопротивления щупов,сопротивление катушки равно 0,5-0,7 ом,учитывая,что провод "толстый",катушка 20мм,количество витков-24,то так оно и есть.
я вообще то не проблему свою описал и вопросы не задавал...просто поделился результатами...
Не принципиально.катушку динамика на момент не мотают.сопротивление маленькое-нагрузка на усил,потом будешь спрашивать как починить его.я первые динамики мотал на лак для ногтей,в то время еще не знал что такое интернет.на лаке хорошо держалась катушка.кстати сопротивление тоже было очень маленьким.подразумеваю что меньше 1ом,но тогда я еще не знал что это нехорошо
да я его не для усилка же перематывал, это был сгоревший дин из акустики ПК, там в качестве усиля стоит какая микра 100% тем более я на ПК звук больше 1 Вт никогда не включаю...)) на такой мощности микре ничего не будет..
Можно ли отцентровать динамик не отмачивая центрирующую шайбу а огроничется одним колпочком? Просто подлесть к шайбе не могу.
Изменено пользователем быця
Да колпочёк отклеил катушка смешена и трётся,к диффузору и к шайбе добратся не могу динамик не стондартный всё залито в плостмасовую карзину которая возвышается над диффузором торчит только магнит.
Ну тогда выход только один. Подобрать по толщине проставку (довольно тугой ход каркаса катушки) в виде кольца в зазоре или нескольких полосок полностью заполнивших собой зазор по окружности. И погреть центрирующую шайбу по кругу феном. На малой температуре.
Можно поступить и так. Вставить полоску двойной толщины именно туда где узкий зазор. Т.е сместить каркас катушки в обратную сторону и прогреть ЦЩ. Вполне возможно, что этого будет достаточно. Динамик по любому нужно запускать.
