8 081 сообщение в этой теме
Green    0
Можно ли вместо БФ2 и прогрева катушки её просто пропитать суперклеем? я так делал вроде нормально работает
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Гость Гость
Гость Гость
Одназначно нет и ещё раз нет.
Только БФ-2. На самый крайний случай БФ-19.
При работе динамика катушка нагревается в среднем до 90 - 120 градусой. И этот ваш супермомент после некоторого времени развалиться, так как этот клей не расчитан на работу при такой температуре.
igogochik    5
А композитные материалы использовать не пробовали? Намотка на БФ это довольно старая технология и сейчас на динамиках свыше 50 вт. ее ни одна фирма не использует.
Гость Гость
Гость Гость
Дело в том, что у нас в городе радиозавод до сих пор использует БФ-2.
Сам я тоже использую его по следующим причинам:
1- при намотке (соответственно на дюралевую болванку) её без нагрева естевственно не вытащишь.
а у БФ по инструкции горячая сушка. И после остывания болванка просто вынимается без усилия.
2-при его хорошей текучести наносится кистью очень тонким слоем,что позволяет не изменяться необходимой расчётной толщине катушки.Так как если катушка имеет 4 слоя витков соответственно, 4 слоя клея.
Плюс после сушки, его толщина(клея) значительно уменьшается и получается тончайшей,как бы керамический прочный слой.
По поводу композитных материалов - нет не пробовал.
Дайте примеры этих матариалов(не совсем понял о каких идёт речь), через пару дней перемотаю штук 5 с их использованием, ну скажем 10,50,100,250,400 Вт динамики, прогоню на испытательном стенде и соответственно напишу результаты.
Тогда можно будет сделать какие нибудь выводы.
h2o    1
простите если просмотрел, и если повторюсь с вопросом:
1. Где взять/или/из чего сделать мембрану у динамика?
2. Продаются ли материалы (готовые мебраны) где?
А тема у меня такая: Есть динамик 12 дюймов. русский 8 Ом, может 75гдн, я незнаю... у него порвана была мембрана. Ну думаю сделаю из него саб! у сабов мебраны из разных материалов, прочные! ну я взял удалил старую мембрану, на место неё поставил новую - сам делал из 2х листов А3 склееных, которые вырезал как конус. получилась плотная клееная бумага! приклеил низ своей мембраны к динамику, а вверху мембраны, из камеры велика вырезал резинки и склеил корпус и мембрану с помощью них. Ход мембраны получился, как и до этого было! Подключил к усилку (плохому 10-15 Вт), играет, вибрация есть, но басы не качает!!!
Знающие друзья сказали что я вообще мудак полный, типа фигню сделал, типа у меня ничё не получится! Ну я и сам это понимаю... но такому динамику проподать.... нет уж!
Думаю - либо усилитель мал, либо мембрана плохая!! а вообще и то и то! Вот решился мембрану и переделать?
Поэтому и задал вопрсы выше?
и ещё: знающие люди скажите:
3.А сабу пофиг из чего у него мембрана, он же просто бухать должен?
или нужно всё же применит теже правила как и для колонок:
материал мембраны, её форма (ровный конус) -должны быть определенные или пофиг какие и так бухать будет?
Гость Гость_avz_*
Гость Гость_avz_*
Ну по поводу где взять- на этот вопрос тяжело ответить, так как я не знаю возможности в вашем городе.
По почте - посмори ссылку, где то в этой теме писал.
Ну а по поводу изготовления вполне пойдёт вариант как сделал, с тем условием что листы качественно склеены, а бребезг будет. И читай выше,где то писал, промаж заднюю сторону дифузора эпокситкой, только тонким слоем чтоб впиталась.
Что там у тебя реально получилось я не вижу, но скажу так:
Для начала установи динамик в корпус и возми усилитель ну хотя бы ват на 50.
Далее пиши о результатах.Будем разбираться.
Гость Гость_avz_*
Гость Гость_avz_*
У HI-END динамиков дифузоры сделанны из алюминия,дюралия и подобных сплавов.
Основная идея как можно плотней материал при минимальном вес.
Аналогично по поводу конуса - не обезательно конус, есть как бы "мячиком" вмяли, вобщем организован эфект вантуса, плюс увеличивается площадь отдачи.Всё это расчитывается при изготовлении.
h2o    1
кстати, когда на моем динамике дифузор вверх-вниз дергаеш, он ходит нормально, но со скрипом, с шарканьем... это что и что с этим делать?
  • Не одобряю 1
Гость Гость_avz_*
Гость Гость_avz_*
Ну с этого и надо было начинать.
У тебя катушка чиркает о керн. Так не пойдёт.
Обязательно центруй динамик.(см. выше по теме)
Гость kliemaster
Гость kliemaster
Задрасте! У меня есть динамик 75 ГДН Работает, но издает странный звук. Я предели, что резиновый
подвес в нескольких местах отклеился от диффузора, но еще достаточно крепко держится . Как сделать так, чтоб не разбирать его полностью и не центрировать, а как-нибудь аккуратно подклеить? (Отклеен он
около изгиба подвеса, по контуру)
Гость Гость
Гость Гость
Отмачиваешь подвес(в лучшем варианте от дифузора и от самой чашки), предварительно обведи карандашом по дифузору.
Промазываешь моментом и шлёпаешь на место, и если даже в точности не попадёт, ничего страшного не будет, так как это не центрирующая шайба.
Гость Гость_Андрей_*
Занимаюсь профессиональным ремонтом динамиков, если кого интересует эта тема, отвечу на вопросы.
У меня такая проблема:
Есть колонки Peavey SP5.
После перегрузки (горе мастера) обе на вылет по НЧ (Scorpion 15825), перемотали. А недавно один из них захрипел, и вскоре накрылся. Разобрали - там стружка (после перемотки один из болтов перенарезан под больший диаметр). Гильза местами вздутая, катушка плоская алюминий. Подскажите что можно сделать - жаль до слез!
Гость Гость_avz_*
Гость Гость_avz_*
Обычный случай.Нет ничего срашного.
1.Чтобы не выёживаться с плоским алюминивым проводом, расчитать сечение и использовать 2,3 обычного круглого медного
2.Берём электо картон или пищевой алюминий (я где то выше писал) и т.д.
Ну по новой процес перемотки описывать не буду,найди где то выше по теме.
Какие вопросы будут пиши.
Гость suhen
Гость suhen
Здравствуйте! У меня в Амфитон 50Ас-022 порвались подвесы на динамиках 75ГДН-3 и 20ГДС-3. Какой лучше поставить на замену: полиуритановый или резиновый? В инете нашёл подвес для 75 ГДН
http://www.samodelka.ru/goods/3343.htm подойдёт ли он мне? Какой подвес нужен для 20ГДС-3? Заранее спасибо за ответ.
Гость Гость
Гость Гость
По сылке, да подойдёт.
А по поводу (Какой подвес нужен для 20ГДС-3) - что значит какой?
Гость ust
Гость ust
Здравствуйте. Может кто связывался с этм. Проблема такая: надо увеличить прочность пенополиуретанового подвеса у 30ГД-2. Попался очень хороший совет - промазать его силиконовым клеем - вот ссылка: http://www.klyachin.ru/forum/topic.php?for...pic=421&start=1 Вопрос такой: клей очень густой, как повлияет расстворитель на пенополиуретан в последствии. Т.е. не станет ли он впоследствии хрупким? И какой тогда лучше использовать расстворитель что бы эта операция не "убила" динамики.
(Примичание для AVZ 243835 р)
Гость avz
Гость avz
С внутренней стороны можно промазывать кистью - Белый авто герметик, у него нужная текучесть, после подсыхания 2 -3 слоя.
У меня тоже проблема с 75ГДН3 - порвался подвес. Купить новый подвес не получиться т.к. я из Белоруси. Вопрос: Можно ли его изготовить самому?
Гость avz
Гость avz
Да можно, ищи в этой теме, я уже писал.
Я пробовал делать по этой технологии http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic76.php, но подвес получился слишком жесткий. А если поставить резиновый, то уменьшится чувствительность динамика.
igogochik    5
gera-mikhail на сколько по твему упадет давление,если поставить резиновый подвес? Я менял не раз,и в общем изменений не замечал,тем более что 75ГДН итак не отличаеться сильным давлением.
Да кстати недавно был в магазине "Ригонда", там продают модернизированные 75ГДН так вот подвес у них резиновый.
Гость avz
Гость avz
Ну ссылку на эту технологию не я давал.
У меня было описание как сделать из листовой резины.
А по поводу чувствительности -У тебя что, HI-END акустика на 75 динамике, для начала сделай, послушай,измерь,
выводы сделаешь сам.
Что бы услышать разницу уши надо иметь минимум как у слона.
А по приборам отличия в данном частотном диапазоне незначительное.
Давление не измениться, но динамику надо будет больше мощности. А магазин Ригонда случайно не в Минске находиться? И в чем заключается модернизация?
P.S. Я Вам писал на e-meil по поводу подвесов для 75ГДН, т.к. живу недалеко от Минска и хотел бы узнать, можно ли где-нибудь его раздобыть в Минске.
igogochik    5
Странное понятие о давлении. Если для получения одной и той же громкости от различных динамиков к ним необходимо подводить различную мощность то это вроде и есть разница в давлении,или это не так?
А что касаеться поролонового гофра, то 75ке он никакого качественного прироста практически не давал.
"Ригонда" в Минске на ул. Денисовской. Модернизирована в основном магнитная система. А по поводу имэйла я помню, потому и отвечаю. Ничего с поролоном вы не сделаете. Все варианты изготовления гофра, которые здесь описаны на мой взгляд не дадут нечего стоящего кроме потери времени. Остаюсь при своем мнении - найти старую неисправную 75ку с целым резин. гофром, и аккуратно его переставить. Не тот это динамик с которым надо что то мудрить.
Так, но этот параметр называется чувствительностью. Чем больше чувствительность, тем меньше нужно подводить мощности к динамику для получения того же давления(громкости) при прочих равных условиях. В моем случае если поставить резиновый подвес(а он жестче чем поролоновый) чувствительность динамика уменьшиться, а это значит чтобы получить то же давление нужна будет бОльшая мощность.
  • Похожие публикации
    • Автор: Ы
      Итак, собрал металлоискатель, но по причине своей идиотии ошибки(закоротил выводы полевика) он вышел из строя(очень сильно нагрелся, и после этого металлоискатель перестал работать), живу далеко от цивилизации, поэто ждать новый нужно очень долго
      Однако имеются полевики и биполярники других моделей. Можно ли как - нибудь заменить сгоревшую деталь?
      Схема на сайте по ссылке https://usamodelkina.ru/7339-moschnyy-metalloiskatel-pirat-svoimi-rukami.html
    • Автор: Иван Tv
      На днях отдали океан 209.Почистил подкрасил, почистил контакты барабана, напряжение немного проседает 8-9в 8,57в ,родной антенны нет, поставил от китайского магнитофона,на кв ловит тихо и с помехами,динамих на холостом и на станции хрипит,на дв тихо но индикатор сигнала шевелится,на св почти тоже самое, на УКВ переделывал на фм путём замены5 кондеров и 2 удаление, но не чего  тихо.Как УКВ сделать нормально на фм?Динамик чтоб не хрипел?Чтоб ловили св дв?
    • Автор: Anton3333
      Народ помогите найти схему на данный мультиметр плиз..UT30D .
    • Автор: Ы
      Итак, собрал схему, найденную на сайте http://www.texnic.ru/konstr/oxr/oxr4-1.html (первая по списку)
      Собрать то я собрал, да не работает(проверил все компоненты и спайки, думаю, неисправность в генераторе)
      Итак вопросы:
      1.Зачем тут настолько огромный по емкости конденсатор?
      2.Почему колллектор транзистора идет на ВТОРИЧКУ???
      3.Зачем перед счетчиком стоит этот резистор?
      4.В описании написано, что первичку надо мотать 45 и 15 витков, а вторичку 550, НО как тогда из этого всего при подаче 1.5 вольта выйдет 400 нужных вольт??? Я в волшебство НЕ ВЕРЮ.
      В общем, у меня сложилось мнение, что схема делалась на "от*...", и что зря я потратил кусок текстольта и драгоценное время на ее изготовление, так что прошу, ответьте мне, мастера!
    • Автор: Алексей338
      Здравствуйте. Прошу помощи в ремонте кинескопного телевизора SONY шасси FE-2.
      В ремонтах новичек, и этот старый телевизор достался мне в дар в нерабочем
      состонии.Поэтому ремонтирую я его не в коммерческих целях.
      Телевизор отдали с диагнозом не включается.
      Мои действия:
      При включении на кнопку загорается светодиод. Полагаю что присутствует дежурное напряжение.
      Схема ч.1
      Измерил напржение в точке 5(STBY 5V) - напряжение 5 Вольт.
      Измерил напржение в точке 6(STBY 3.3V) - напряжение 3.3 Вольта.
      Измерил напряжение в точках 3 и 4 - отсутствует т.к. не замкнут контакт реле RT601.
      RT601(5 вольтовая релюшка), падение напряжения на диоде D613(точки 7 и 8) - отсутствует.
      Диод D613-исправен, выпаивал,проверял.
      Полагаю что участок схемы после точек 3 и 4 соответственно не работает.
      Напряжение Uбэ(Q601) = 0 Вольт. Напряжение Uкэ(Q601) = 6.3 Вольт.
      Транзистор Q601 исправен. Сопротивление R619 = 4.7 кОм, соответствует номиналу.
      Диод В602 - исправен.
      Схема ч.2
      Напржения Uбэ(Q608,Q609) = 0 Вольт. Напряжения Uкэ(Q608,Q609) = 6.3 Вольт. Оба
      транзистора выпаивал исправны.
      Сопротивления R605, R643, R645, R647 соответствуют номиналу.
      Дальше зашел в тупик.
      Прошу подсказать:
      1. В правильном ли иду направлении.
      2. И ткнуть носом в места где что-то ещё не проверил.
