8 156 сообщений в этой теме
Модернизирована в основном магнитная система.
Кстати в моей 75-ке тоже магнитная система состоит из двух магнитов, склееных между собой скорее всего в противофазе, что дает увеличение чувствительности.
Гость ssergo
Гость ssergo
Ну вот все получилось.. Работает мой Spark 150Bt. Уже 2-месяца не вопрос, на дискотеке, день в день как полагается, проблем не было. Правда нашел на рынке, старые 5-ти пинные аудио провода по сечению немного больше,
Ну ничего работает даже без пропитки клеем. Дядечке AVZ еще раз спасибки…….
Nem0    2 678
у меня проблемка с динамиками от мишины
есть 2 динамика одинаковые
макс мощность 120 Вт
сопр 4 ом
диаметр 13 см
Хмах 10 мм
так вот когда я подключал эти динамики к усилителю (по очереди) усилитель 2х70 Вт (8 ом)
на половине громкости динамик при воспроизведение басов (типа бочка барабана) хлопает дифузорам или катушкой о что то как это исправить или я просто перегружаю динамики хатя динамик хлопает а звук перегруженым не кажется такое проевляется у двух динамиков
такое же было с подключением динамика 3гд-1-4 (ном мощность 3вт сопр 4 ом) звучит также с хлопаньем
динамики я подключат без корпусов
Гость dr.bi
Гость dr.bi
Помогите отремонтировать динамик, каким-то образом резиновое кольцо погнулось и катушка трётся о магнит, после перемотки всё также осталось + погнул немного катушку.
Как выравнять резину и катушку?
Гость avz
Гость avz
сопр 4 ом
диаметр 13 см
Хмах 10 мм
Данное подключение без корпусов дадут именно такой результат.
Установи на места или в корпуса, будет всё как надо.
Гость avz
Гость avz
Занимаюсь профессиональным ремонтом динамиков, если кого интересует эта тема, отвечу на вопросы.
Помагите атремонтировать динамик, какимто образом резиновае кольцо пзогнулось и катушка трёца о магник, посли перимотки всё также осталось+ пагнул немного катушку.
???????? как выравнять резину и катушку.
зарание спасиба жду любых подсказок.
1. Размочи и отклей подвес (резиновое кольцо.)
2. Опусти его в бензин на 4-5 минут.
3. Положи его на ровную поверхность, а сверху лист фанеры или книжку, но по весу что бы не расплющело, а чуть прижало.
4. Через пару часов можно вытаскивать.
А вот катушку желательно перемотать. Практика показывает что всякие выпрямления идеальных результатов не дают.
Думаю если эту сам мотал, перемотка проблем не составит.
h2o    1
я уже тут писал про свой динамик... возник такой вопрос - так.как мне его центрировать нужно, мне придется обмотку перематывать... (вроде бы). Ну вообщем вопрос не в этом а в следующем: динамик у меня русский 15Ом сопротивление.. такое большое сопротивление!!! В авто в качестве саба не пойдет! нужно как-то уменьшить это сопротивление до 4Ом. Это реально? Как это сделать?
Изменено пользователем h2o
pixarj    2
dr.bi если ты уже выровнил катушку то отклей дифузор,центруюшую шайбу и подвес , ну и калпак если он еше есть , потом отцентруй дифузор и приклей всё наместо (если что поправьте )
Гость dr.bi
Гость dr.bi
Пасматрите на фото с катушкой там медно кальцо разрезано наискасок так с завода было у меня вапрос как мне выравнять это кальцо чтобы намотать абмотку и был нужный деамитор, наматывать в какую сторану надо ????
Изменено пользователем admin
Гость dr.bi
Гость dr.bi
Бензином говариш, я атмачивал резиновое кольщо бензином иго выгнула как ***** знаит что и приклеить его будит очень сложно, кстати пирокос не иза резины а иза чегото другова, полнастью разобрал всё теперь надо както медное кальцо выпримить если у кого есть предложения пишите!!!
Гость avz
Гость avz
Что то я не совсем понял, из твоего же сообщения №95 -
зарание спасиба жду любых подсказок. -
Из фразы - после перемотки всё также осталось. Да как же ты тогда перематывал если сейчас встают такие вопросы как :
Нужный диаметр
В какую сторону наматывать
А вообще, внимательней читай всю эту тему, тут всё есть, и про диаметр и всё остальное.
Гость dr.bi
Гость dr.bi
А из фото что не видна что на неё ничего не намотано, Я её разматал и немного пагнул,,,,,,,,,,,,,,
Эту праблему я решил щяс буду матать занова...
Каким способом лучше сделать цынтровку динамика ???
Изменено пользователем dr.bi
igogochik    5
dr.bi !!!!!! С таким неуемным усердием динамику КИРДЫК! Почитай внимательно темму и все поймешь. Вообще не понятно как ты собираешся его перематывать не разобрав?
Гость dr.bi
Гость dr.bi
Всё перематал выравнял ни где не трёт как с завода, включил на маленькой громкасти играет нармально, громка он проста трещит а мембрана прыыгает очень сильно....
Что делать с этим, кстати абмотка получилась 1ом может из-за этого ???
Dimez    0
У меня вопрос - Нашел в какойто колоке динамик 25-ГДН на 4 Ома 1990 г.в., подключил к усилку на 20 Ватт, где то на 60% громкости он начинает то проваливаться, то сильно вперед вываливаться, что можно сделать с ним? или лучше оставить его на помойке умирать. Подскажите!
И кстати как разбирать 25-ГДН???
Они помоему еще в с-30 стоят,да?
Изменено пользователем Dimez
Гость avz
Гость avz
Что значит получилась 1 Ом.
1. Катушка должна быть намотанна тем же проводом, какой и был.
2. Число витков, столько же как и было.
И соответственно сопротивление будет такое же, какое и было.
Намотка от фонаря не пойдёт.
Гость avz
Гость avz
А ты его в корпусе подключал?
Если да, то попробуй утопить дифузор руками, в конце хода нет ли резкого провала?
Dimez    0
нет не в корпусе, провала резкого нет! он плавный
Гость avz
Гость avz
А не в корпусе, тогда вполне возможен такой результат.
Гость dr.bi
Гость dr.bi
ФФФФФФФФу всё мой динамик заиграл как новый намотал провадом примерно на 30% тоньше виток к витку в 2 слоя паёт прилично но немного тиши должного обмотка получилась 6.2 ома но поёт тиши другова таковажи я его в саб хачю пихнуть.
???? Чтоб он пел громче лучше перемотать или усь на 8 ом воткнуть ..............
Гость avz
Гость avz
При работе, его сопротивление будет где то 6,5-6,8 Ом .
Неизвестно какая частота резонанса у тебя получилась.
Вставляй в корпус и погоняй генератором, возможно пойдёт а возможно и нет .
h2o    1
что-то мне не ответили на сообщение:
я уже тут писал про свой динамик... возник такой вопрос - так.как мне его центрировать нужно, мне придется обмотку перематывать... (вроде бы). Ну вообщем вопрос не в этом а в следующем: динамик у меня русский 15Ом сопротивление.. такое большое сопротивление!!! В авто в качестве саба не пойдет! нужно как-то уменьшить это сопротивление до 4Ом. Это реально? Как это сделать? Каким проводом перемотать, сколько витков? (Динамик 30См - 12")
кстати, ещё нужно какую-то магнитную жидкость заливать куда-то?
Гость avz
Гость avz
Ну для того что бы ответить на твой вопрос
-Каким проводом перемотать, сколько витков-
Давай для начала все данные по твоей катушке которая сейчас есть
1 -диаметр катушки
2 -диаметр провода
3 -длина намотки
4- количество слоёв
5- Какой тип провода (медь,алюминий,плоский,круглый)
По поводу магнитной жидкости можешь забить, нифига не надо.
h2o    1
повторюсь чтобы было понятно:
Динамик 30См - 12" Z=15Ом год выпуска - 79, Fраз=43Гц
У него порвался диффузор, его надо центровать, у него большое сопротивление. я это всё хочу исправить!
Ну вопрос только в том что я написал выше.
Вот размеры:
Диаметр намотки точно определить не удалось, но помойму это медный кабель (темно-красного цвета) диаметром 0,2-0,25-0,3 мм, тоесть он чуть толше линии разметки на моей линейке.
чтобы было понятно, с порваным дифузором выглядело так:
Все размеры?
Гость apte4kin
Гость apte4kin
Помогите пожалуйста!!! Колонкам больше 6 лет... Наблюдается дефект: играют на низких частотах(басы), в связи с чем слышамость музыки очень низкая :huh: Марка колонок: вроде "УРАЛ" или "URAL"(или что-то в этом роде) :) Собственно вопрос:"Можно их как-то привести в более-менее рабочее состояние"??? ;)
  • Похожие публикации
    • Автор: fusic
      Доброго дня !
      есть Бриг 3-й версии 574УД2+КТ818ГМ/КТ819ГМ
      всЁ работало НО решил подработать его (провода тонкие вот вот отвалятся, сопли разные и т.д.)
      поменял электролиты, провода, реле, терминалы выходные внедрил и т.д.
      Начал собирать по кускам. Сначала пытаюсь запустить УМ. И не работает.
      Питание в норме +-33...34.
      На выходе постоянка примерно -25В.
      На выходе опереционника тож постоянка -12В (при закороченном входе)
      На к-э оконечников: на КТ819 - 64В на КТ818 - 2В
      что за беда ? ведь ничего же не менял на плате кроме реле.
      Распайку реле проверил 5 раз, всё ОК.
      От безысходности, взял и тупо проверил все транзисторы в одном из каналов - все целые.
      Заменил в нем опер, ничего не меняется.
      Спасайте кто может !
    • Автор: geran
      После подъема сил на нише SDR пришел к выводу что мне нужен качественный вещательный приемник вроде ТЮНЕРА с качественным звучанием.
      Давно это все замышлялось, но не было схемы демодулятора, такого чтобы было интересно и новизна. Случайно нашелся такой демодулятор:
      Симметричный, на расстроенных контурах. Практическое макетирование 1 версии показало высокий потенциал схемы и качественное звучание.
      Но не всем по нутру: претензии вида.. а почему не как у всех? А что такое качественное звучание, нам бы параметры...
      Как у всех с параметрами есть тонна старой макулатуры схем и можно там выбирать, а если делать новое,  свое то уж не со свалки схем.. как знаете бывает 1000+1 схема на интернет-помойках.
      Схема ТЮНЕРА это как музыкальная пьеса, может нравится может нет а может тошнит от нее. Поэтому нужна компиляция ранее проверенных, отобранных схем. Ну и при необходимости разработать что-то новое. Однако что-то новое придумать сложно, задача превращается в иного рода: как правильно соединить ранее известные детали. То есть найти ранее неизвестный способ их соединения. Электроника это ведь наука о контактах.
      И появилась первая версия в макете
    • Автор: Evgeni Lukyanov
      Всем здравствуйте! Есть такой вопрос - имеется автомобильная панель, пластиковая. Там закреплен блок климата, так вот у этого блока сломались крепления - 4 паза под саморезы были, всё сломалось. Приходится крепить за двусторонний скотч...но это ерунда, держится плохо.
      Знаю, что можно напаять эти пазы для креплений. Собственно, нужен паяльник, сетка для пайки пластика и что еще? Вот я вырежу сетку, чтобы сформировать каркас для напаивания - а чем его заполнить? Я знаю, что так делают. Помогите, в пайке не соображаю вообще. Должен быть какой-то материал, который имеет адгезию к пластику или как?
    • Автор: Elena79
      Сломался абонентский громкоговоритель Нейва-305, другие приёмники в данной точке работают, а этот не работает в других! По совету прикасалась наушниками к клеммам динамика-еле слышный звук, к трансформатору-тоже самое, к крайнему выходу регулятора громкости-громкий звук!Потом прислушалась ,без прикосновений наушниками еле слышный звук из динамика! Что неисправно и как починить?
    • Автор: den-snayper
      Здравствуйте! Прошу помощи в ремонте модульного блока питания Aerocool strike-x 800вт. Обозначение основной платы 1K8 rev:c8. Плата модуля 08K-B rev:1.2. К сожалению больше внятных обозначений нет.
      Проблема в следующем. ПК с БП работает, но при нагрузках в виде запуска топовых игр или рендера в 3dmax, что приводит к большим нагрузкам на видеокарту и как следствие на БП, из-за этого блок питания или материнская плата уходит в защиту и ПК перезагружается с сообщением о сбое питания. БП пробовал на другом ПК, проблема та же. Началось все с установки новой видеокарты Gigabyte GTX1060, вместо GTX750. Видеокарта гарантированно исправна. При вскрытии БП, были найдены 2 лопнувших конденсатора на плате модуля подключения проводов (на фото 2 слева) остальные внешне живы. Не знаю точно, но как вычитал, эти конденсаторы отвечают за сглаживание пульсаций. Напряжение в процессе работы по всем линиям без просадок, но к сожалению в момент перезагрузки отследить напряжение не получилось.
      Если у кого-то есть, прошу скинуть схему БП или маркировку данных кондеров для замены. Интересуют ваши мысли из-за чего могли лопнуть данные конденсаторы.
      Если необходимы ещё данные, то прошу написать какие именно. Постараюсь всё предоставить.
    • Перешить можно после полного стирания флеш-памяти, а какой смысл в полученном результате? А вот купить новый МК с целью использования его в качества тестировщика узлов платы - это очень даже замечательная идея! Особенно если CH341DP для этого окажется достаточно.  ЗЫ. Тем более, что я собираюсь снять ПЛК на предмет изучения возможности посмотреть что он вообще получает с этой платы.
    • штангель на работе, я в отпуске, точно не скажу, лучше загуглить даташит стандартного транса ТТП500 ТОРЕЛа. Точно больше чем 1,32мм (я доматывал тот который себе оставил проводом 1,32, родной немного толще) Первый в списке покупателей БИГМАНЛАВ
    • Крайние, задние пальцы сдвинуты к пятке - по волчьи. А когти полоснули по мокрому, вот и кажутся длинными. Я не все фоткал. Там были следы и намного понятнее.
      И тусил этот выводок недалеко от стоянки нашей.   Собачки тоже бродят конечно. Оживленная магистраль с колеёй по пояс ))
    • Приветствую.Каким проводом мотаны вторично?
    • Кстати о пиве. Весьма рекомендую попробовать "Киликия". Буквально на днях купил бутылочку и был в восторге. Лагер, конечно, на любителя. Но мне всегда нравился.
    • Насчёт волчонка - большие сомнения (больно мелкая лапа, с не по лесному длинными когтями), скорее всего след оставил  какой нибудь  собакен (и скорее всего, собакен пришёл вместе с человеком).... Вопрос про самого страшного зверя в лесу оставляю открытым! С уважением, Сергей
