Паяльная Печь Для Smd Компонентов
Кто нибудь собирал печь для пайки SMD? Поделитесь пожалуйста опытом!
Мне нужно сделать печь для плат 300х300мм. В основном в печи будут паяться SMD светодиоды. должны устанавливается температуры и время для каждого этапа.
Что использовать в качестве нагревателей, как дробится равномерного распределения температуры и т.д.
В общем печь с нуля. Помогите в разработки!
Прошу отнестись с ответами серьезно! и не флудить в данной теме!
Присоединяюсь.
Была идея сделать что-то подобное на основе инфракрасного обогревателя UFO. Но, так как пока нет в наличии жертвы для экспериментов, проект остаётся на бумаге.
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Но трогать её не моги: получится замыкание.
Не занимайтесь ерундой. Необходим контроль температуры, равномерный нагрев, подбор паяльной пасты. НО особенно чувствительны к нагреву МС и транзисторы в пластмассе и алюминиевые электролиты. Не все элементы паяют при одинаковой температуре, для этого применяются печки с зонным нагревом и регулировкой скорости нагрева.
Ясен пень.... что необходим контроль температуры, равномерный нагрев, подбор паяльной пасты.... И это не ерунда! Если к этому относится серьезно! Мне нужно паять массово, качественно и быстро! подобная готовая печь обойдется примерно в 400т.р. а уменя таких денег нет... Но готов потратить меньшую сумму. И что тут сложного.....? Нагревателями управляет контролер который связан с датчиками температуры, и который за счет этого выставляет заданную температуру. Так же в МК можно задавать график время и температуру нагрева, время и темп. пайки, и все остальное.....
я в принципе уже нашел 2 варианта на МК. на один и прошивка сразу есть. Щас еще ищю чтоб выбрать оптимальную и воплотить ее в реальность!
Reflex а можешь скинуть инфу что у тебя есть?
Купите однозонную,дешевле намного. Правда многие элементы придется устанавливать в ручную. Насчет сложности, попробуете, поймете. Величина зерна в пасте и то влияет, а сколько микробрызг образуется при неправильной скорости нагрева .... Потом под микроскопом попробуйте найти все эти микробрызги. Да и промывка после пайки не простая. Надо специальные растворы. например ДЕСТЕНД, потом в горячей дистилированной и деионезированной воде. Проблема с утилизацией растворов.
А как посоветуете паять SMD светодиоды в количестве десятки тысяч штук.....?
Отдать на монтаж профессионалам со своими печками :rolleyes: По крайней мере наша контора так и делает, отдаём монтаж SMD на сторону. Проблем найти предприятие, готовое по сходной цене смонтировать платы (хоть SMD, хоть выводные) никаких, по крайней мере в Питере, только свистни :rolleyes:
Поддержу noise1 про самодельные печки - нереально! Имел дело с печками ERSA TT500A
http://www.kip.tomsk.ru/solder/ersa_oven_tt500.shtml
Вроде ничего сложного, но попробуйте в самоделке подобрать хоть 1 профиль! Сколько плат, СМД деталей, пасты, времени будет потрачено? Та же ТТ500А имеет 28 профилей и всегда можно выбрать подходящий для конкретного случая...
Встречал в сети упоминания о попытках сделать печку из настольной кухонной духовки, тостера и пр. Готовым продуктом никто не похвастался ;)
http://progm.nm.ru/arh1208.html вот схема управления печкой. ..
еще несколько подобных нашел. там можно почти все так же как на заводских печах выставлять.
Мне бы вот увидеть конструктив заводской печи...... Интересует размещение нагревательных ламп. и сам конструктив, кулеры.... и т.д.
Сколько та печка стоит....?
Я могу организовать все этапы изготовления, сборки установки...... вот только в печь все уперлось....
Как говорится, Бог вам в помощь, при наличии времени, денег и терпенья всё у Вас получится!
Поймите, сделать терморегулятор с памятью профилей - это такая малость, что об этом можно и не говорить! Только вопрос: а где вы разместите термопару, чтобы она адекватно измеряла темп. платы и деталей, а не свою собственную? ИК излучение в первую очередь нагреет её ввиду малых размеров и её "черноты". В комплекте печки ТТ500А идут две выносные термопары, их якобы можно прикрепить к наиболее чувствительным элементам на плате, чтоб не перегреть. Как прижать термопару, например, к микросхеме, не сдвинув её со своего места и обеспечить тепловой контакт, в описалове ни слова! Надо учесть, что прижать ТП надо снаружи печки, а потом плата с ТП перемещается в зону нагрева. В любом случае будет показана темп. ТП, а не микросхемы. Разница между показаниями темп. внутри печки и выносной ТП может составить градусов 20 (проверял). Волевое решение: верим встроенной внутрь печки термопаре, а выносная - так, ненужная опция :rolleyes:
Ещё малость: обязательно должна быть вентиляция, у ТТ500А сзади патрубок Ф100 мм для подключения к вытяжке.
А раз есть вытяжка, есть и "сквознячёк" внутри печки, охлаждающий плату...
Не забывайте, что процессы теплопереноса инерционны. Допустим, включаем ИК лампы на всю катушку, внутренняя термопара покажет, допустим, 500 град, но плата ещё холодная и начинает нагреваться с какой-то скоростью в зависимости от кол-ва на ней "кирпичей", есть "зелёнка" или нет и т.п. Значит, на этапе отработки алгоритма надо как минимум встроить ещё одну ТП внутрь платы, чтобы мерять скорость её нагрева при заданной подводимой мощности ИК... Да, эту работу надо проделать 1 раз, на следующей точно такой же печке всё будет похоже. Это я к тому, что не имея полного, с чертежами и методикой калибровки описания, повторить ту же ТТ500А просто не получится при кажущейся простоте. ERSA точно не даст такого описания :rolleyes: , предложит лицензию купить...
Посмотрите эту печку, может по цене устроит http://www.atlaspro.ru/shop/rtf/pajal_nye_pechi/id_7606.html
Изменено пользователем NPI
Один или несколько из датчиков может прижиматься к медной дорожки на плате. Как раз будет показывать температуру под пастой.
А если нужна точная температура определенного места, можно воспользоваться Пирометром.
В печи есть верхний и нижний нагреватель в виде галогенных ламп. Если нагрев производить обоими, а пайку только нижним, то датчик на медной дорожке сработает когда нижнии лямпы нагреют проводники до температуры пайки. А верхний нагреватель в момент пайки продолжает работать в режиме нагрева, чтоб была точность датчиков.
90т...... нет у меня столько. А самому можно в 4-5т. уложится!
Наберите в гугле "паяльная печь", полно ссылок на умельцев, пытавшихся её сделать... Желаю Вам быть первым, кому это удастся! Не забудьте о результате отписать :rolleyes:
Не могу найти, какие лампы применяются на каком расстоянии друг от друга ставить, высота камеры, уровень на котором размещается плата?
Ну и товарищь, Вам люди обьясняют. которые извели не одно ведро разных паст и кучу нервов, а Вы все за свое. В отлаженном производстве перейти на другую плату и то бывает проблема. Бог в помощь.
Как говорится... Я не Все! :) И пока сам не попробую.... Буду сомневаться...
Так что попробую в любом случае. Мне еще просто нужна печь нестандартного размера рабочего поля 1000х 15...100мм.
  • 10 месяцев спустя...
никому не верте.и если вы уверены,что печь можно самому сделать-значит так и есть.вера в себя-творит чудеса.закончил ее 23.09.2007.ширина пп-до 200 мм.4 зоны.паяет-заглядение.
а буржуины из хлебопечек делают. возможно разница в объёме. промышленная больше по объёму её труднее термостатировать. А из хлебопечки с небольшим объёмом проще..
per aspera ad astra
  • 5 месяцев спустя...
на моей установлены биметалические датчики от утюгов-3 шт,и один от электроплиты.стабильность +-10 градусов.но они вполне справляются с прставленной задачей.
  • 4 месяца спустя...
что,господа,все знают как такую вещь создать самому?ни у кого за все это время не нашлось ни одного вопроса?а печь,верой и правдой служит многие годы.она как была установлена на подоконник-так ее и ни разу не снимали(ни для ремонта,ни для профилактики).а сделать ее будет куда дешевле и интереснее самому,чем покупка новой или б/у(хотя и дольше).спрашивайте-ответим.
ну,что же вы ,уважаемый noise1,закрылись в своей коробочке.вам был задан вопрос ,а вы-??? сказать нечего? тема была об изготовлении печи для смд.у вас опыт изготовления имеется?вы сталкивались с трудностями при настройке,регулировке,профилактике именно самодельных печей?...
Самодельные печки пытались профессионалы сделать, пришли к выводу, что себе дороже. С настройкой печей сталкивался, даже многозонных, выстовить профили и подобрать пасту требует много времени, поэтому и говорю, что мартышкин труд.
Как руки дойдут, попробую по данному проекту сделать печь.
http://www.fclab.ru/projects/reflow-soldering/
В статье все более-менее подробно расписано. Судя по всему, автор ею пользуется, и успешно.
и я себе сделал такую духовку с радиокота (кстатий проверяйте печатки - там были ошибки)...
Правда в печи спаял всего одну плату для пробы, но получилось как для первого раза относительно нормально (все пропаялось но цвет пайки получился не блестящим а матовым - видать нужно подбирать термопрофиль и пасту).
Но теперь ломаю голову как сделать вытяжку т. к. дыма с этой термопасты не мерянно... в жилой комнате без вытяжки использовать не рекоменду....
Изменено пользователем sputnic
