Маркировка радиодеталей
Подскажите, пожалуйста, тип или маркировку SMD электролита, показаного на рисунке.
Интересуют не параметры конкретной детали, а обозначение типа, либо типоразмера.
Это полимерный конденсатор.
http://forum.cxem.ne...c=45634&st=2480 - в конце страницы три последних поста, как раз про них. КД221. Изменено пользователем MiSol62
Сами поняли, что спросили? Если знаете фирму изготовитель, то на сайте ищите.
Выложи по возможности фото(или похожий<объект> :)) из интернета.
Подскажите пожалуйста,что можно поставить в тв LG в замен мс ЕАН36193601
Раз все молчат: это ТВ-процессор, и аналог (если он вообще есть) лучше спросить в разделе о ТВ, а не в "маркировке радиодеталей".
Вот точно такой же http://img.alibaba.com/photo/337863141/10_000_MHZ_10MHz_SMD_Crystal_Quartz_Oscillator.jpg
только надпись та которую я раньше написал
Karlit0 конкретно конечно затрудняюсь точно сказать по маркировке,возможно-80.0MHz..???Не с видеокарты резонатор?
Не-а, в радиотелефоне его нашел :D
Korts, у тебя КТ315А.
Подскажите пожалуйста, что за элемент в корпусе sod80 идут полоски: зеленая(тонакая) рядом коричневая( тонкая) у другого конца коричневая толстая. Может можно чем-то заменить не для smd монтажа. Спасибо.
Имею кондеры с метками 24, 20, 27, 104 т.е. на них написаны эти цифры, на сколько эти кондеры пф и мкф? и есть ли у них +/-? 104 конденсатор выглядит примерно так: 8120sg0.gif остальные круглой формы :rolleyes:
104, это емкость, 10+4нуля, или 100000пф или 100н
две цифры не уверен, но
24 это 20000пф или 20н
27 смущает, 20000000пф или 20 мкф, для неэлектролита несколько великовато.
Возможно, где две цифры, это емкость в пф.
Изменено пользователем derba
Неужели думаешь что на сайте нет материала по маркировке конденсаторов? Каждый второй наверно задает такие вопросы, и именно для них есть целый раздел с информацией по маркировке конденсаторов. Ну и опыт еще нужен, здравый смысл.
Те конденсаторы что ты нарисовал, это как правило блокировочные с емкостью порядка 0.1мкф(бывают разные), но такие еще бывают и на пикофарады. Это все отражено в маркировке. 1 или две цифры - емкость в пикофарадах, так же если среди цифр есть разделитель.
3 цифры - две первые емкость в пикофарадах, третья - количество нулей.
Нечего не понял <_<
мультиметр не меряет фарады
Falconist: А чтобы получить уверенный ответ, надо пользоваться поиском, чтобы разместить вопрос в "правильной" теме. На первый раз сделал это сам. На второй - будут применены санкции!
Если две цифры подчеркнуты, то это - пикофарады. Может быть, например, и такое обозначение: 5.6 = 5,6 пф. Если 3 цифры и НЕ подчеркнуты, то первые две цифры - значащие, а последняя обозначает количество нулей после них (об этом писАл derba).
    • Судя по отверстиям в плате, будут прикручены как-то насквозь? У вас эскизика крепления к радиатору нет случайно? Как-то не складывается в голове, как будет осуществляться тепловой контакт транзисторов с радиатором...
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S На форумах пишут, что серва кушает до 2.5А в состоянии полного клина. При движении от 0.2 до 0.9А...
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
