Маркировка радиодеталей
  • 2 месяца спустя...
@Сергей НСО ,привет,а в чем заноза? Померь мультиметром :)
4 минуты назад, Сергей НСО сказал:
где правда???
На дне сам знаешь чего :D Кстати по моему 521-е зеркально маркируются
Диоды производства СССР маркировались полосой или точкой на аноде.
У буржуев наоборот.
11 минуту назад, Сергей НСО сказал:
где правда???
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Всё нормально, там токи до десятков ампер могут быть, т.к.
Цитата
стоит по минусу в шунте акк шуруповерта
А заметные потери напряжения на схеме защиты неприемлемы.
  • 4 месяца спустя...
Выводной. На 0,25 Вт.
Если интересует номинал - переснимите, чтобы цвета не были искажены зеленым фоном.
  • 3 месяца спустя...
55 минут назад, zevs64 сказал:
в каком справочнике можно найти термовыключатель установленный в термопоте Panosonic NC-NU301P и определить номиналы ?
дарю ...
Обзор температурных датчиков NXP.doc
Номинал - только в мануале в АСЦ
Доброго дня всем.
Прошу расшифровать надпись на стеклянном предохранителе "кинескопового" телевизора Samsung. "Выпускался в последнее время, перед" LCD-телевизорами.
На одном предохранителе:
19T
Запись расположена на металлической части, тремя частями и "вдоль" образующей стеклянного цилиндра.
На другом предохранителе:
T4AL250V
Запись расположена на металлической части, "цельно" и перпендикулярно образующей стеклянного цилиндра.
Кстати, такой предохранитель вижу первый раз. У него посредине "нити" капелька-шарик, диаметром примерно полтора мм.
Как "по моим", непрофессиональным предположениям, первый предохранитель на 2 Ватта
и 0,01 А. "В общем чушь" какая-то получается.
А со вторым более-менее понятно, 4 ампера и грубо говоря 880 Вт. Только тут другая ерунда получается. Зачем телевизору на микросхемах 880 Вт и причём тут "алюминий"?
Кстати 1-ый предохранитель сгорел моментально. А второй стоит до сих пор. "Правда телек молчит". После "долгого стояния" и включения в сеть вроде бы начинается какое-то "движение электричества", где-то полторы - две секунды, потом всё прекращается. Только слабое подмигивание светодиодного индикатора включения, после прекращения подачи напряжения.
"Вот такие пироги".
Спасибо ______________ Юрий.
