Маркировка радиодеталей
1. DSA, нарушение п.2.5 Правил (создание темы, аналогичной уже существующим). На первый раз - предупреждение!
2. Это - дроссель (две ферритовых бусинки, одетые на провочку).
Как можно найти поиском то, не зная что это.
Предлагаете сначала перелопатить весь форум?
Именно так.
Зачем? Весь форум разбит на тематические разделы и подразделы. Достаточно прочитать названия разделов, найти нужный и пробежать глазами имеющиеся темы.
Вот например пост 2595, в теме, в которой и должен быть этот вопрос http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=45634&st=2580
Уважаемый DSA, есть поисковик, я им пользовался, оч. эффективно работает.
набрать синонимы, или слова "что за деталь", просто деталь, нужно мозги включать
С уважением derba
Изменено пользователем derba
Всем привет. Помогите пожалуйста опознать элемент со схемы факса Samsung SF-505.
На монтажной схеме был обозначен:
Подпись ARS1, ARS2, ARS3, ARS4. Всего 4 штуки. Стоят рядом.
Корпус цилиндрический стеклянный, как у диодов и стабилитронов. Цветовая маркировка - с одной стороны оранжевая полоска, с другой синяя и зеленая. Размеры 7мм в длину и 3 в диаметре. К сожалению возможности выложить фото нет.
Изменено пользователем duzorg
Похож на разрядник или искровой промежуток. В какой цепи стоят?
Логарифмический или линейный?
R-17N1-B100K, L15KC 100 кОм
http://www.chipdip.ru/product/r-17n1-b100k.aspx
спасибо заранее
Falconist: Нарушение п.2.5 Правил (создание темы, аналогичной существующим). На первый раз - предупреждение ("с занесением").
На сайте продавца есть даташит. Чего проще - открыть и посмотреть (вверху справа).
-=ASUS=- прав,это малогабаритный двухполюсный разрядник серии JSS.
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Пробежать глазами? Только в предложенной вами теме 130 страниц. По 30 сек - уже больше часа. Таких тем еще сколько?
Не проще ли выпаять и доехать до радиорынка или ближ магазина?
С уважением derba
Уважаемый derba, попробуйте сами забить в поиск "что за деталь" и включить мозги. Это не просто, потому что не в сказке - иди туда, не зная куда, принеси то, не знаю что. Поиск не дает результатов. А по "детали" получите страниц на неделю читки.
Помогите, пожалуйста, расшифровать надписи на радиодеталях:
1. конденсатор 10NB20K 707;
2. конденсатор C4 2,2 35;
3. резистор 1W5 μ47K250;
4. диод SF36;
5. диод 1,5KE 75CA;
6. подстроечный резистор R5 001H;
7. транзистор IRFB4020 PO46P V9V7;
8. микросхема 033 9910В 4347;
9. катушка в броневом сердечнике 101 М002;
10. Надписи на плате: E231017 OL-D 94V-0 1044; БП v05.pcb
Вот сама плата
столкнулся с такой проблемой: схема (где-то 1985г) управления мощным тиристором. там стоит конденсатор 0.5 MFD 900 VPK. больше их не изготавливают и современные намного больше. это удивило. тогда обратил внимание на VPK. Peak Voltage? если да, то каким должно быть реальное напрядение? спасибо.
1. маркировка больше смахивает на варистор
2. 2,2мкф х 35В.
3. маркировка больше смахивает на конденсатор
4. собственно диод
5. суппрессор - защитный диод
6. замерить сопротивление
7. собственно транзистор
8,9,10 скорее всего бесполезно
эта фиговина больше всего интересует, на схеме это синий прямоугольник слева внизу. На другом форуме ответили что это резистор 1,5Вт ТКС 250 Ом. С остальными элементами хоть ясно, кто они такие
Если есть возможность выпаяй его,под элементом будет позиционное обозначение-тогда узнаешь точно.
Мозги нужно включать ДО того, как что-то "забивать" в поиск, а не ПОСЛЕ, когда приходится разгребать кучу мусора. Правда, должен отметить, что правильно сформулировать запрос - своеобразное искусство. Но ему тоже нужно и можно научиться.
@Хитр, я не уверен, но похоже:
3 - КС147А
5,6 - Д9Б
9 - КС156А
10 - Д9В
11 - Д9Е
12 - ГД507А
Хитр на фото 1 и 2,то ли КД105,то ли КД209(исполнения диодов в цилиндричяеском корпусе)-не помню точно :) .
№7-может быть КС139А?
№8-?
№7 не КС139(смотри по цветовой маркировке).№8 -диод Д9(старое исполнение).
Подскажите по диодам: 1) в БП от компа. Корпус стеклянный, как у КД522, с одной черной полосой. 2) В телеке Самсунг, такой же корпус, одна черная полоса и надпись H48.
