Маркировка радиодеталей
post-84616-0-46267500-1300883291_thumb.jpgКак только не набирал в поиске...попробовал сейчас набрать H48 1N4148 и вот пожалуйста...спасибо! А на первый вопрос кто-нибудь ответит? Изменено пользователем MiSol62
То же самое. Они выпускаются разными фирмами. Технологические вариации.
Доброго времени суток). Прошу помочь мне с определением маркировки транзистора. Честно говоря пытался найти его характеристики но безуспешно. Транзистор сам с базы dect-телефона. Если кому не трудно прошу вкратце объяснить как расшифровать надпись, а также каким аналогом его можно заменить. Фото прилагаю.post-137742-0-89083000-1301837216_thumb.jpg
Это не транзистор, это стабилизатор напряжения серии 1117 (впереди ещё буквы бывают, разные в зависимости от производителя) Конкретно этот экземпляр на 3.3 вольта. Бывают на 1.8В и на 5.0В. Вообще зачем аналог, они сейчас очень распространены. Их не проблема достать
Изменено пользователем kash!
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
Т.е. заменить его можно будет любым стабилизатором постоянного напряжения на 3,3 В?
Ну вопрос только в габаритах и силе тока. 1117 на 800мА. Радиатором служит плата. Я думаю сложно найти вариант лучше. К томуже цена ему 30 рублей
Столкнулся с проблемой опознавания транзистора корпус SOT-89 или SC62.
Две строчки написаны на верхней CJ внизу 1D4 что то не могу понять что за зверь такой,
может кто встречал помогите)))
Фото такого же корпуса
вместо DK - CJ
вместо QE - 1D4
Falconist: Нарушение п.2.5 Правил форума (Создание новой темы, аналогичной уже существующим). Темы объединены. Предупреждение!
  • 4 недели спустя...
Наверно надо хотя бы указать что за корпус, сколько ножек, фото выложить по возможности... Если три ноги, ТО-220, то LM317.
Подскажите, что за транзистор на фото.
Искал маркировку SMD транзисторов - такое обозначение не нашёл.
Спасибо!
Так, судя по http://kazus.ru/guide/smd/43.html
это BF513. Но это полевик. А мой транзистор звонится как NPN с базой посередине.
Изменено пользователем trett
Товарищи, как вы объясните мне это: на кварцевом резонаторе РК169 выпуска 1992 года с одной стороны оттиск 13581,2 кгц 470 , поверх него краской напечатано РК169 7 , с другой стороны (тоже краской): 4608 КГЦ 9210 Так какая у него частота :blink: или это брак какой-то?
Изменено пользователем РадиоРобот
В 1992 году уже начиналась" демократия". На предприятии были лишние корпуса, заказа не было, вот и вставляли в первые попавшиеся. Считайте правдой, написанное краской.
Народ, помогите скачать эти таблицы, а то у меня с ифолдера перекидывает на торрент, а оттуда не скачивает... . :(
На какой-нить другой обменник скинтье, пжлста ... . :)
Более двадцати таблиц по цветной маркировке радиоэлементов
8,1 мВ
http://www.onlinedisk.ru/file/224587/
Я загрузил файл в торрент - нифига не качается.
Из энергосберегающей лампочки? :)
0,1 мкф +/-10%. И скорее всего 400В.
  -=ASUS=-, спасибо!
Нет, контроллер холод-ка hotpoint ariston
Изменено пользователем вован_нн
Помогите пожалуйста определить полярность(+/-) у варикапа кв102д (№1) и диода кд105б (№2):
Изменено пользователем Radiolubitel100
