Корвет 200ум-088
Блин, не вижу я никакого звона диодов - ни при синхронизации от сети 50Гц, ни при синхронизации от сигнала.....:blink: Конденсатор стоит 2.2мкФ + подстроечник - как ни крутил, ничего не меняется. Ну, или просто мне не видно.
  • 2 месяца спустя...
Помогите пожалуйста разобраться с постоянкой в левом канале. Была распространенная проблема со щелчками в левом канале, после замены VT12, VT14,VT15,VT16 -щелчки прекратились, но при включении на короткое время появлялся возбуд но сразу прекращался, на выходе было -0,52В после погрева становилось больше -1. Выяснилось что сгорел VD13 - был заменен - стало лучше но всеравно на выходе постоянка.
Были заменены VT11,VT13,VT6,VT7 - безрезультатно. Сейчас усилитель включается нормально (возбуждения при включении нет) но постоянка 0,33 при включении и 0,72В когда прогреется.
Результаты измерений:
КР544 : 4 (-14,5В) 7 (14,5В) 6 (0В)
на выходах VT1 VT2 +3.9 -3.9 соответственно
На базах VT4,VT5,VT6 (0В)
Авот дальше все не нормально начиная с VT11 (12В на коллекторе) в схеме написано что должно быть 0 в этой точке?
Думаю что дальнейший перекос с этим связан.
Кто что думает?
Если оставить как есть долго протянет? Помогите а то я уже голову сломал :)
  • 4 недели спустя...
А Корвет то не так плох, как оказалось.:i-m_so_happy:
Каналы в нём пока ещё разные - правый полностью импорт с новым БП, левый - ПОЛНОСТЬЮ как был 92г. выпуска.
Похоже, для него встроенной звуковухи уже маловато, надо на более качественной тестировать. Осталось на меандре сравнить, всё руки не дойдут никак.:)
Для сравнения тест Marantz PM-40SE.
Задолбал он меня - после прогрева УНа усь уходит в отрыв... Надо ВСЕ транзисторы УН ставить на радиатор. Придётся плату переделывать. А на прхладном так отлично всё...:angry:
Вроде бы смог победить проблему с левым каналом.
Проблема зарыта в блоке А1.С прогревом нарушается термостабильность двухтактного выходного каскада на VT15,VT16, так как с ростом темп-ры падает напруга перехода эмиттер-база,а при фиксированном напр-ии
смещения на базе тр-ры переходят в режим насыщения.Отсюда - постоянка на выходе,срабатывание защиты,перекос питания ОУ.По теории повысить термостабильность можно,установив единый температурный режим для тр-ров VT15,VT16,для смещающих диодов VD16-VD18 и для тр-ров генератора тока VT12,VT14.Типа общий радиатор.Во-вторых,можно,но нежелательно, увеличить сопротивления R32,R33.Наконец,можно поиграть резисторами ОС R19,R7,задающими усиления блока A1.Я же просто тупо поменял вышеперечисленные тр-ры(в каком-то из них подсел переход) плюс "диодные"VT10,VT13.Сейчас усилитель поставил на тестовый прогон,причем выдернул оконечник из горы аппаратуры и поставил отдельно на самое вентилируемое место.
Удачи!
Была та же проблема, именно в левом канале. Мне тоже помогла замена этих транзисторов. Спасибо за совет! Загвоздка в том, что пробитых транзисторов или диодов нет - похоже, дело именно в уходе характеристик со временем. А я по ошибке потратил много времени и заменил кучу лишних транзисторов и даже DA1 из-за того, что в самом начале неправильно поставил новый VD13: у современных КД522Б полоска не стой стороны, что у старых, будьте внимательны! :) От неправильной установки ничего не сгорело, но неисправность внешне оставалась.
Во время тестовых включений рекомендую отпаять сигнальный провод, ведущий в следующий блок (точка 1 на плате А2), чтобы не подавать постоянку на выходники и не мучить их и блок питания (защита срабатывать и щелкать при отсоединении перестает, контроль - постоянка на отпаянном проводе должна отсутствовать, у меня было +42 В).
Кстати, кто пугается нагрева усилителя. Пользуясь случаем, измерил температуру радиаторов выходников при небольшом сигнале - 52 градуса (усилитель в корпусе, измерял термопарой мультиметра, ток покоя выставлен).
Изменено пользователем electriq
как и обещал (а об этом обещании напомнили), расскажу, чем закончилась перепайка транзисторов...
Закончилась она покупкой вот этих малышек =)
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=936160
Корвет давно на свалке, терпения и/или умения не хватило, после перепайки появились какие-то очень неприятные трески
Проблема в нагреве УН, а не выхода. Выход я разогревал до 80-90гр. - всё работало.
Как закроешь крышку верхнюю, так проблемы начинаются... Без крышки всё ОК.
Эхххх... жаль, такой усил пропал! Сейчас вот ещё один приобрёл бы, не выкидывать надо было, а хоть отдать в хорошие руки... (мне, например :) ), я б приехал, забрал бы. Или продать...
У меня нет HI-END аппаратуры, но усей с такими характеристиками (промышленных советских) в пределах его ценового диапазона по пальцам пересчитать можно. Да и импортных, пожалуй, тоже.
  • 8 месяцев спустя...
народ, есть Корвет 088, работает отлично, но:
трещат оба трансформатора - один больше другой потише.
именно "трещат-стрекочут" а не гудят. их слышно хорошо при малых громкостях усила )
подскажите пож - это у них у всех так?
что можно сделать ?
там как я понимаю, стоят ТП-190 какой то модификации?
варить в парафине? в лаке ? :) менять ? что-то еще ?
Без нагрузки тоже стрекочут? Имеется ввиду - если отключить вторички все? И проверьте конденсатор в первичке - он перед ними стоит спереди. Белый такой, 4 вывода.
стрекочут и под нагрузкой, и без неё примерно одинаково
сейчас попробую отпаять вторички и конденсатор... но думаю вряд ли что то изменится
отпаивать все обмотки не очень хотелось - но если вытащить предохранители на платах питания - то без изменений... шумят ...
пропитать в заводских условиях
где бы еще найти эти заводские условия в питере))
Предохранители стоят после мостов с банками. Не пойдёт. А массы все нормальные? Пайка там и всё такое... У меня стрекочут, но очень тихо. Только если близко ухо поднести. Банки с мостами точно в норме?
банки менялись не так давно... но всё может быть в наше время...
диоды в норме, кондёры, по крайней мере при проверке мультиметром - тоже вроде в норме...
думаете, стОит отпаять вторичные обмотки все? их там аж 10 контактов - и посмотреть что будет с шумом?
а без отпаивания от транса как то проверить можно?
очень уж там хлипкие пластмассовые держатели этих контактов... и провода все обмотаны вокруг них надёжно )
Не настаиваю. Просто предлагаю отключить нагрузку транса полностью и тогда станет понятно, стрёкот самого транса или в нагрузке что-то. Ведь если стрёкот останется после отпайки, значит, всё равно отключать и варить. :yes:
Не варить, так пропитывать. :)
вообщем стрекочут трансы , отпаял ...
выглядит трансформатор вот так (фото прилагается)
что за трансформатор и что с ним можно сделать чтобы он не шумел...?
насчет варить в парафине - это как то смущает, так как в Корвете температурный режим работы всего усила - мягко говоря зашкаливает и мне кажется весь парафин/воск вытечет достаточно быстро обратно из транса))
или может быть - приходит идея - стянуть сердечник заново - просунуть туда хомуты от автомобиля большого диаметра и .. затянуть как следует ... :) ?
или кто подскажет - где есть в питере мастера / места где можно придать вторую жизнь данному разболтавшемуся устройству ?? :)
Изменено пользователем dzag
а что в этой фразе такого? мне конденсаторы дефицитные только в 13 лет снились, в СССР, когда ничего не купить было ))
Изменено пользователем marinovsoft
Избыточное цитирование
приходит идея - стянуть сердечник заново - просунуть туда хомуты от автомобиля большого диаметра и .. затянуть как следует ... :) ??
Самая здравая идея - стянуть нормально, а не поможет, тогда пропитка и сушка. Там и свои стяжки есть, они ослабли, возможно.
"... что в этой фразе такого?..." - она лишена всякой логики и здравого смысла, т.е. откровенно ламерскаяю.
Обоснуй как конденсатор определит "гул" транса...
    • @Лёха58Спасибо за ответ. Окей. Хотел бы в этом убедиться просто ради интереса. А при каких неправильных напряжениях блок стартовал? Тоже попробую.
    • Ну да. Помнится я купил на сессии две книжки, одну по PIC, вторую по АВР. Первую прочел по пикам, вторую по АВР. Вторая не зашла, так как было чистым переводом даташита с какими-то примерами не из мира начинающего. А вот по пикам понравилась, что стало определяющим начала осваивания микроконтроллеров. Пока сессия закончилась я ее прочел раза 4. И когда приступил к программированию, уже что-то из прочтенного в голове всплывало.
    • Как то раз был разговор о проверке ФК меандром. И один товарищ твёрдо утверждал что записать меандр на винил не возможно и дескать записей таких вообще не может быть. А вот и возможно. А вот и есть.    https://www.discogs.com/release/7969393-No-Artist-Professional-Test-Record-Square-Wave-Tracking-And-Intermodulation-Tests-25-Vertical-Modula
    • Да. Да. Да. Можно даже называть его короче. Если трёхвольтовый одноваттный - это автоматически значит, что 300 мА.
    • Вот я искренне хотел помочь, написав ещё давно, что блок на 2005Z заставить нормально работать уже невозможно. Даю 100%, что ВСЕ первичные и вторичные цепи исправны! Буквально. Всё нормально. Проблема именно в самой 2005, а точнее (моё мнение) - во встроенном супервизоре. пытался поднять 2 блока на таких микрах. При подаче на входы всех эталонных напруг с лабораторника блоки не запускались. Однако при неправильных напряжениях удавалось запустить. Поменяв номиналы делителей напряжения на платах, заставил блоки запускаться, протестировал, отдал на сборки. Через месяц-два блоки вернулись с тем же симптомом - не запускаются. Пустил в разбор. Сейчас один из них переделываю в лабораторник, заменив шим на 494.
    • В ЧиДе за нее в бумажном варианте ломят...  https://www.chipdip.ru/product0/9000991866?utm_source=direct&utm_medium=cpc&position_type=none|k50id|010000003226514_3226514|cid|108411085|gid|5417257859|aid|15932913169|src|context_mail.yandex.ru&utm_campaign=Y_smartbanner_CR&utm_content=text1_ya&utm_term=&yclid=11157932103109705727
