Корвет 200ум-088
уважаемый КРАБ, я и являюсь ламером, правда, с дипломом инженера-системотехника, да и сам собирал подобные усилки в юношестве ) но это было очень давно ((
фраза лишь значила только то что она значит - что конденсатор с 4-мя ногами на входной обмотке трансформатора, находится в рабочем состоянии - и всё. Я его проверил, по совету.
вопрос был в том, что трансформатор "стрекочет", а не "гудит", и сила его "стрекота" не зависит от нагрузки.
если бы был "гул", который бы усиливался под нагрузкой - было бы все ясно,
в противном случае - могло быть все что угодно - начиная от конструктивных особенностей именно данной модели трансформатора, и заканчивая проблемами с сердечником и обмоток
к сож., я не спец и по трасформаторам, так же как и по всему остальному уже давно, поэтому обратился к форумчанам с 2-мя целями: уточнить - возможно ли , что это особенность данного транса, и что с ним можно сделать. От части народа получил ответ "они все так шумят", от части - " у меня не шумит"
если бы Вы подсказали, как проще всего решить данный вопрос, желательно, в домашних условиях, я бы бы Вам очень благодарен.
Вот уже думал заказать 2 торроидальника-аналога, как вариант, но стоимость этих трансформаторов будет равна стоимости всего усилителя, поэтому такое решение сомнительно с фин точки зрения :))) Профессиональный ремонт существующих в "заводских " условиях - по стоимости близок к стоимости новых торроидальников
"...правда, с дипломом инженера-системотехника..." - не кичись дипломом, на меня ЭТо не действует, у меня своих - не меньше будет, а вот ты ЗРЯ прожрал государственные деньги при "обучении", раз такую ЧУШЬ порешь ... ты еще провод и вилку проверь ... может контакт с частотой 5-7 кГц пропадает :)
Надо осторожно читать сообщения от Краба, а то от таких шуточек пупок развязаться может :crazy:
Изменено пользователем BreOne
я ж прикалываюсь уже тоже) конечно, его многочисленные посты почитал в его истории сообщений :)) хотя в принципе он правильно пишет, надо же дать человеку душу отвести и поиздеваться, если он того так сильно хочет )) он что - из Великих Лук ? бываю там иногда - заеду в гости к товарищу)) а то видимо ему там совсем скучно с бутыльком ))
вообщем помогло что и ожидалось - вот что :
(затраты - 30 руб за хомут)
думаю, если найду качественный парафин или церезин - еще пропарю заодно этот трансформатор и водружу на место :)
Изменено пользователем dzag
Молодец! Кстати трансформатор не гудит у тебя?
Душу отвести?))) Да у него все шутки однотипны, на один лад... про энурез, ламеров итд...
............Молодец! Кстати трансформатор не гудит у тебя?
лёжа на столе, например - гудит - но, видимо стол) на мягком - вообще почти бесшумен стал... там есть такие резиновые втулки на которых он висит - может, с ними что ...?
Попробую разобрать и стянуть хамутом, как сделали вы :)
ага - на всякий случай советы: хомуты 100-120 (лучше) или 110 -130 стальные "пружинящие" помощнее
лучше к ним сразу ключ на 7 иметь, усилие потребуется максимальное
седня все поставил обратно - усилитель стал радовать помимо качества звучания и мощи, ещё и абсолютной бесшумностью !))
пропитывать трры не стал - смысла нет - это для другого совершенно делается, вразумили товарищи в компании профессионально занимающейся намоткой трансов... (гул как побочное действие пропитки, может пройдет(а может и нет), но не надолго и смысл пропитки не в гуле, на низковольтных ТП, стоящих дома в стойке - это просто не нужно)
  • 4 недели спустя...
через пару недель после решения проблемы трансформаторов, случилось то что описано автором этого поста - щелчики + срабатыванеи защиты по кругу , в одном из каналов.
причина - VT12 в блоке а1 + заменил все кт940 и кт9115 что работают в сложных темп условиях на радиаторах - в обоих каналах.
проблема ушла.
но такими темпами - ремонт раз в месяц - такой усилитель скорее площадка для тренировки начинающего радиолюбителя чем домашняя техника :)
