Программатор Avr910 Prottoss
Подскажите пожалуйста!!! Хочу сделать программатор по схеме Prottoss, только не могу понять как прошить МК который в программаторе стоит??? Другим программатором?
Совсем запутался, уже думаю над покупкой МастерКита(
Может еще кто подскажет где в Киеве есть хороший радиомагазин? А то кардачи и харьковский пока что то найдешь можно убиццо. Или хотя бы какой павильон посоветуете)
Заранее благодарен за ответ.
Все автомобили делятся на Subaru - и все остальные )))
http://easyelectronics.ru/usb-programmator-avr-usbasp.html Попробуй отсюда что-то для себя почерпнуть. Там снизу есть ссылки как внутрисхемно программировать через ISP разъём.Если будут проблемы поможем,только прочитай внимательно.
Я так понимаю что
имеется ввиду другим программатором, а когда это первый и других нету?
Народ, ваще непонятно... Собрал этот программатор... 3 раза :D
Первый случайно сделал зеркальную плату, (скачаная уже была зеркальная) заметил только когда втыкнул в комп :ph34r:
Второй все супер сделал, не работает сколько раз и в какие только компы не тыкал, - неизвесное устройство, Дрова не хавает.
Решил переделать и сделать 3 раз, стравил новую плату, все что было новое (диоды, резисторы, кондеры) вставил, вобщем спаял все супер. Иду в комнату втыкаю в ноут. О!!! ДА!!! :D Нашло, АВР910 кормлю ему дрова, хавает только в конце установки пишет код и что типа устройство будет невозможно включить, по* все вроде нормально, но нет....
Высовываю ;) иду в другую комнату с ноутом, сажусь на стул... Втыкаю ;) ...--- неисвестное устройство :angry: помогите что может быть??? прошел 5 метров ниче не трогал ниче не двигал можно сказать вытыкнул втыкнул :o Пробовал в разные порты - ноль на массу((( :(:o
Ну если уже раз заработало - то скорей всего проблема будет в компе. Тут нужно посмотреть в устройства и попробовать переустановить дровишки на неопознаном устройстве...
плохой контакт
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
Люди подскажите. Собрал программатор по этой схеме post-80844-1269275019,45_thumb.gif
Сперва собрал на навесном монтаже все определилось, дрова поставились. АВРПРог увидел и в общем все нормально.
Сегодня вытравил плату, все спаял запускаю. Диод питания постоянно моргает, устройство очень плохо определялось, сейчас вообще не определяется. Посмотрел на сайте: "Проверить, запустился ли кварцевый генератор МК. Это можно сделать с помощью осциллографа, подключив его к выводу 10 МК. Если нет осциллографа, то можно определить запуск генератора и с помощью обычного светодиода. Для этого к выводу 10 МК через токоограничительный резистор номиналом 330 – 510 Ом подключается светодиод, анодом к МК, катодом на землю. При подаче питания светодиод должен слабо светиться. Следует заметить, что программатор не будет определяться ни одной ОС, если номинальная частота кварца отличается от 12 МГц. Это связанно с особенностями работы USB – тактовая частота передачи данных по USB для Low Speed Device равна 1, 5 МГц – тактовая частота управляющего МК программатора должна быть ровно в 8 раз выше.
Проверить, запустилось ли внутренняя программа в МК программатора. На контакте LED ISP-разъема должен присутствовать меандр частотой 1 МГц. Наличие меандра так же можно проконтролировать с помощью осциллографа. Если нет осциллографа, можно произвести проверку при помощи светодиода. Светодиод подключается анодом к контакту LED, катодом к любому контакту GND ISP-разъема. При подаче питания светодиод должен светится в «полнакала». При замыкании пинцетом ножек кварцевого генератора светодиод должен либо засветится в «полный накал», либо свечение должно отсутствовать."
На кварце в пол накала светится, на LED постоянно мигает, в общем кажется как будто плохой контакт, но ВСЕ пропаял на три раза и все равно такая фигня. Что может быть. Может мега запустится не может?
Теперь еще, почистил все контакты, протер спиротом. Припаял светодиод к выводу ЛЕД и массе. Светится по настроению. Раз в 20 подключений((((. Думаю может программа слетела. В плохой контакт уже с трудом верится!
Изменено пользователем Pol_butcher
Напряжение на выводах 3,8В. Подключил его к ПК, сам сижу читаю про программатор. К выводу ЛЕД через резистор припаян светодиод. Он не горит, пока я читаю, периодически появляются сообщения о неопознаном оборудовании. С того не с сего загорается светодиод на ЛЕДе потом гаснет. Думал уже прошивку поменять, а фьюзы поставил что программатор громова уже мегу не видит - что делать?
Вчера вечером припаял конденсатор на 33 мк после двух светодиодов, на ЛЕДе стал периодически включатся светодиод. Сегодня утром все стало на свои места. ПРограмматор определяется, но в программе при чтении флеш выскакивает ошибка The communication port COM3 is not available. Use another port. Программируемый мк не подключен, только сам программатор. Вчера при навесном мотаже такой ошибки не было и при этой команде светодиоды чтения и записи моргали.
ВСЕ ЗАРАБОТАЛО! Почистил еще раз все между дорожками, поставил другой драйвер скачаный с радиокота и все заработало, драйвер прикладываю, может кому понадебиться.avr910.rar
  • 2 месяца спустя...
господа, нужен ваш совет, я тут по вот этой схемке хочу собрать AVR910 программатор на USB
так вот я накидал тут печатку, посмотрите плизззз правильно у меня получилось???
Для любого процесса найдётся такой, без завершения которого невозможен данный
да не, нормальная:)
Народ, вопрос кто сможет мне прошить Atmega8 под сей девайс????
Ну соответственно не бесплатно:)
Да и кстати я тут в этой печатке нашёл ошибки. забыл про отзеркалевание:)
Так что вот исправил на новую печатку, даже уже вытровил:)
да и ещё один момент: там 2 диода, можно туда их поставить не 1N4007 а 1N4148?
Изменено пользователем Кирилл84
В новогиреево могу прошить.
На следующие недели с утра до 9, вечером с 20 до 22
БЕСПЛАТНО
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
БЕСПЛАТНО
спасибо! только вот осталось ATmega8 приобрести.
Если на следующей недели куплю, то тогда к вам:)
кстати что там с диодами???? кто нить поможет?
у тех у кого не работает - у меня была весьма забавная ситуация. Собрал схему, один в один, только не поставил диоды. программатор отлично работал, но только через старый хреновый УСБ хаб. Если воткнуть сразу в УСБ - не определялось. Собрал еще один, теперь с диодами, и о чудо - заработал сразу
Кирилл84 Я развожу платы в протеусе, там довольно удобный редактор. Есть пара багов (в основном не хочет подключать ноги некоторых элементов) зато уж со схемы не собьетесь. По поводу вашей платы: не очень "красиво" смотрятся перемычки (или это двухслойная плата?) Я на односторонней разводил, все норм работает.
Вы знаете, просто это моя 3ея плата! так что простите то что не "красиво"
главное что не красиво, а то что работает!
Плата у меня односторонняя разводил я её в "sprint layout"
Да и кстати, если не сложно, дайте ссылочку на протеус:)
э-э... Я уж не помню откуда его качал... может в разделе "компьютерная электроника" есть ссылки: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=68953. В "sprint layout" не работал, мне и протеуса хватает :rolleyes: .
Спасибо!!!
Народ, вопрос следующего характера: собрал программатор, подключаю к компу по USB винда определила его, всё нормально, драйвер установился.
но есть маленькая проблемка: Code Vision AVR и при попытке прочитать МК выдаёт ошибку - "AVRProg error entering programming mode"
Чего с этим делать??????
