Помогите Согласовать Программатор С Winpic800
Собрал программатор, журнал Радио №10 за 2007 г стр 31, программировал им МК и память 24Схх работает нормально с программой ICProg 1.05D. Возникла необходимость запрограммировать PIC18F2550 этого МК в списке нет. Установил WinPic800 там она есть но программа не определяет программатор, хотя я как и в ICPrig выбираю JDM. В журнале даны настройки под WinPic800 но непонятно где и как их установить. Не хочеться опять еще один программатор специально под этот МК делать.
Наверное прийдеться делать другой программатор. Поделитесь простенькой схемкой для PIC18F2550 желательно под СОМ порт, под LPT не как разъем не могу найти.
  • 1 год спустя...
karlson16 спасибо твои настройки подошли и программатор работает с WinPic800. Где бы найти Help на русском что бы были понятны эти настройки и на что они влияют.
  • 7 месяцев спустя...
ребята подскажите плиз: есть ли шанс запустить winpic800 в связке с экстраПик + ft232.
перетыкал вроде все настройки этого виртуального порта и прогера (может не на то нажимал ) но результата ноль
клока нет, да вообще ничего нет. штиль полный на выходах.
как заставить енто работать?
Как не прискорбно, но эта программа и этот программатор через переходники USB => COM не работают viannen_112.gif
С уважением.
НЕ так страшен чёрт, как его малютка.
WinPIC800 работает с AVR только через родной (покупной) USB программатор. :rolleyes:http://www.winpic800...id=19&Itemid=88
С уважением.
 Понял, значит PonyProg, запущу с ним работает. Печатки на этот программатор у вас случайно нет? Если есть поделитесь или ссылку на нее.
Изменено пользователем lukinov
Если Вы о GTP USB (plus), то на сайте есть и схема, и расположение деталей. По этим данным не тяжело восстановить печатку, но смысл ? Программа МК закрыта, можно только купить прошитый контроллер, так тогда и печатку купить и все дела.
С уважением.
  • 1 год спустя...
Всем доброго времени суток! у меня такая проблема, есть EXTRA-PIC программатор работает в паре с IC-PROG "отлично", но потребовалось запрограммировать PIC18F2550, которого в перечени IC-PROGа нет, но он есть в WINPIC800 но не в какую не хочет работать не с программатором, не с виндой. В диспетчере устройств, устройство HARDWARE WinPic800 в состояние устройства написанно"Не удается проверить цифровую подпись драйверов, необходимых для данного устройства. При последнем изменении оборудования или программного обеспечения могла быть произведена установка неправильно подписанного или поврежденного файла либо вредоносной программы неизвестного происхождения. (Код 52)". А при запуске WinPic пишит "ошибка при инсталяции->WP800IO.sys, хотя сам файл естьи в папке драйверс в виндусе и в самой папке винпика. Что делать? Помогите пожалуйста.
Изменено пользователем Mиша
    • Вот именно. Пусть себе греется. Лаковая изоляция провода легко выдерживает больше сотни градусов. Проблема надуманная.
    • Начать с проверки переменного резистора.  Можно прямо в схеме (обесточенной  ), но лучше выпаять, подцепить мультиметр к центральному и одному из боковых контактов и крутить от начала до конца - показания должны изменяться плавно, от нуля Ом до максимума, без резких скачков и провалов в ноль или бесконечность.
    • бета ключей одинакова ? Последний график выглядит так, как будто ключ открывается не вовремя. Схема не свистит, самовозбуда нет ? Графики напряжения на коллекторах ТЛ494 покажите, которые соответствуют перекосу напряжения на трансформаторе
    • У меня написано в клетке 50 вольт для графика на трансформаторе. На транзисторе в базе амплитуда не более 3.5 вольт в минус, в плюс примерно 0.7 вольт. Последний график с нагрузкой это запитка уже напрямую от сети без нагрузочной лампы.  Спасибо за ответ.
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
