lukinov
Помогите Согласовать Программатор С Winpic800
13 сообщений в этой теме
lukinov    55
Собрал программатор, журнал Радио №10 за 2007 г стр 31, программировал им МК и память 24Схх работает нормально с программой ICProg 1.05D. Возникла необходимость запрограммировать PIC18F2550 этого МК в списке нет. Установил WinPic800 там она есть но программа не определяет программатор, хотя я как и в ICPrig выбираю JDM. В журнале даны настройки под WinPic800 но непонятно где и как их установить. Не хочеться опять еще один программатор специально под этот МК делать.
lukinov    55
Наверное прийдеться делать другой программатор. Поделитесь простенькой схемкой для PIC18F2550 желательно под СОМ порт, под LPT не как разъем не могу найти.
lukinov    55
karlson16 спасибо твои настройки подошли и программатор работает с WinPic800. Где бы найти Help на русском что бы были понятны эти настройки и на что они влияют.
dr_jenia    4
ребята подскажите плиз: есть ли шанс запустить winpic800 в связке с экстраПик + ft232.
перетыкал вроде все настройки этого виртуального порта и прогера (может не на то нажимал ) но результата ноль
клока нет, да вообще ничего нет. штиль полный на выходах.
как заставить енто работать?
pazak    22
Как не прискорбно, но эта программа и этот программатор через переходники USB => COM не работают viannen_112.gif
С уважением.
lukinov    55
Почему при выборе AVR окно при выборе МК неактивно серого цвета. Хотел прошить ATmega8 этим же программатором.
lukinov    55
 Понял, значит PonyProg, запущу с ним работает. Печатки на этот программатор у вас случайно нет? Если есть поделитесь или ссылку на нее.
Изменено пользователем lukinov
pazak    22
Если Вы о GTP USB (plus), то на сайте есть и схема, и расположение деталей. По этим данным не тяжело восстановить печатку, но смысл ? Программа МК закрыта, можно только купить прошитый контроллер, так тогда и печатку купить и все дела.
С уважением.
Mиша    0
Всем доброго времени суток! у меня такая проблема, есть EXTRA-PIC программатор работает в паре с IC-PROG "отлично", но потребовалось запрограммировать PIC18F2550, которого в перечени IC-PROGа нет, но он есть в WINPIC800 но не в какую не хочет работать не с программатором, не с виндой. В диспетчере устройств, устройство HARDWARE WinPic800 в состояние устройства написанно"Не удается проверить цифровую подпись драйверов, необходимых для данного устройства. При последнем изменении оборудования или программного обеспечения могла быть произведена установка неправильно подписанного или поврежденного файла либо вредоносной программы неизвестного происхождения. (Код 52)". А при запуске WinPic пишит "ошибка при инсталяции->WP800IO.sys, хотя сам файл естьи в папке драйверс в виндусе и в самой папке винпика. Что делать? Помогите пожалуйста.
Изменено пользователем Mиша
marinovsoft    1 363
    • Жалко выбрасывать Я догадываюсь что дешевле не будет, но может есть китайцы кто в единичном экземпляре выпускает?
    • Вот где он заелся https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-ostsillograf-s1-94-IDxbhhy.html#9dee20a1ab
    • Нормальный кристалл только у центральных.
    • классный ослик, тем более за такие деньги. берите и не думайте. я свой 65А за пачку кофе (700р) купил и не жалею (правда эта зараза греется 5-6 минут... но я привык) к слову, почта 3.5кг доставит не так уж и дорого
    • Тихонько продолжаю работу по сборке. Пока оформился весь конструктив корпуса и закончились мехработы. Я надеюсь. Осталось дождаться деталюх. Большей частью для RLC-метра: подвели входные МСР-шки. Заказал АD-шный аналог, а за одно для Фортуны, сразу, хоть и были куплены МСР, решил купить ОУ от Analog Device. Собственно задумался над сборкой измерителя RLC с точки зрения подбора элементов входного каскада Фортуны, поэтому пока не тороплюсь. Дисплей примостырил, а раз он другого габарита, то и стало необходимо сместить кнопки. Если кому нужны, что наврядле, плата этих кнопок или файл лицевой наклейки - обращайтесь. Много мудотории с доработками корпуса ( Kradex z-80), но т.к. вариант штучный - можно и проводиться.
    • Ваяйте LLC мост. К резонансному конденсатору требования выше , чем в полумосте.
    • Уважаемый 4uvak! Чтоб научится писать коды на микроконтроллеры сколько времени в среднем придется потратить?(время на литературы курсы видео итд). Стоит завидовать тем кто уже умеет писать коды потому как вижу возможно и больше можно сделать с управлением. Увидел LCD-TFT матрицы разных размеров 3.5",  5" 7дьюймов итд  сенсорные для Raspberry Pi и сами малиновые платы (причем разные на выбор)по доступным ценам, читал я здесь все комменты когда то кто то небыл довольным на счет отсутствия разрисовки термопрофиля в графике, ну вот подумал может raspberry  справится всем управлением и выводом картинки термопрофиля (рисует термопрофиль в реальном времени) . Было бы круто (хоть графика ради понтов но показовало бы то что нужное правда я этого и другого писать коды не умею , до этого надо дорости мне сначало, но это было бы как сказать третьей версей этой паяльной станций ИМХО   они еще и сенсорные
