Намотка Спидометра
Собрал генератор с выходом на 5 и 12В. Но генеротор выдает либо +5В и +12В, хотя сам смотрел на осцил. датчик Холла, он выдает -12В. Так вот
принципиально ли для одометра +12В или -12В ?
Это как на машине может быть -12 ?
Вообще то они нормально принимают от 5 до 12 вольт, если конечно датчик не индуктивного типа
С Холла выходит -12В(хочешь проверь сам относительно +12В и центрального выхода датчика).
Либо не корректные замеры , обычно на питание датчика Холла в авто - 9в. На вазах это питание для трамблера идет с коммутатора , для датчика скорости с одометра замерь на крайних выводах разъема приходящего на датчик. Сам датчик не генерирует, просто эти 9в подтягиваится на шину. Смотря какой датчик с открытым коллектором или нет. Изменено пользователем vecha
Так что за машина? За 10 лет работы автоэлектриком первый раз слышу про минус двенадцать вольт, перекрутил практически все что движется :rolleyes:
Да ты если относительно + будеш мерять то у тебя еше и акум - 12 выдавать будет и зарядка отрицательная появится.
Не в обиду но нужно развиваться и читать чтоли больше.
Просто общий провод считается (-) относительно него и делаются все измерения.
Хоть на практике видел -12 выпрямленное от точки W генератора и использовалось в какойто бехе для питания жки но и то это было в панели приборов.
Изменено пользователем Tarasevih
Вы напишите что вы хотите сделать и какое авто -что бы форумчане могли Вам помочь!
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Интересует намотка спидометра на "Калине". Как можно малой кровью эт реализовать? Может взять сигнал с тахометра? или собирать генератор импульсов?
  • 2 года спустя...
Собрать генератор и подключиться к разъему датчика скорости, предварительно сняв его, но, после многочисленных снятий, установок, задолбаете разъем. Лучше снять панель, визвонить нужный проводок и подключиться к нему и будет Вам счастье. Если сами не в состоянии, лучше не экспериментировать, можно потом и новую панель купить.
Если Вы из Украины, позвоните поговорим. 067-321-53-78 Олег.
Упс. Не посмотрел дату последнего сообщения.
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
На счет -12 вольт не правильно))) Датчик скорости на практике садит сигнальную ногу на землю но не от + напряжения питания. там стоит резистор который подтягивает его к + но реально там может быть от +1 до +5-6 вольт. Но спидометр понимает только импульс на нулевом фронте или некое отрицательное значение. Схем подмоток спидометра полно вот по моему мнению очень надежная схема, Проверена неоднократно работает ка часики.
