Источник Тока На 10А
Привет!
Уже долгое время бьюсь над своей проблемой... пока самому не получилось, поэтому обращаюсь к вам!
Вобщем, нужен постоянный ток в 10А. Реализовать всё задумывалось по стандартной схеме.
Схема питается от блока питания 5V, 60W. То есть если ток превышает 12А, он ограничивает напряжение.
На данный момент пар.резисторы 0,1R и 0,15R. То есть 60mOhm. Но пробывал и с 70, 80mOhm. Не помогает...
Проблема в том, что не получается выжать 10А. Только 7,5-8А.
Должно ли напряжение на параллельных резисторах в любом случае оставаться постоянным?
Подскажите пож-та в чём проблема!
Спасибо!!
Изменено пользователем Attitude
Во первых, надо четко представлять, что влияние напряжения между базой первого и эмиттером второго транзистора зависит от температуры и тока.
Во вторых, для работы составного транзистора на линейном режиме требуется определенное напряжение между коллектором и эмиттером и это напряжение придется "ОТОБРАТЬ" у источника и "ОТДАТЬ" схеме для ее работы. Поэтому для данной схемы не менее ДВУХ Вольт придется схеме отдать (в реалии лучше отдать около 2,5В.).
В результате на нагрузке больше 2,5В. (нагрузка ведь не только НОЛЬ Ом. может быть) скорее всего получить не удастся.
Считаем:
I=U/R=10=2,5/R -> R=0,25 Ом..
Думаю, что на нагрузке БОЛЕЕ 0,25 Ом. в данной схеме ток в 10А. получить не получится ни как.
Это только мое мнение.
P.S.
Совсем забыл.
Любой проводник обладает конечным сопротивлением току.
Любой источник напряжения имеет определенное внутреннее сопротивление. Любой контакт не является идеальным и имеет сопртивление контакта. Любой Амперметр имеет определенное сопротивление току. Все это для данной схемы надо приплюсовать к нагрузке и может случиться, что схема упрется в свой предел даже с кажущимся нулевым значением нагрузки.
Сейчас сюда добавлю другую схемку (она "отдаст" в нагрузку на около 0,6В. больше Вашей схемы и возможно Вас это устроит, а если нет, извиняйте).
Изменено пользователем 131959G
Вроде как получилось. Заменили составное сопротивление на 33мОм в сумме. Получили 10,5А. Просто теоретически рассчитать не получилось - получали другие значения.
Спасибо за интересные объяснения!
Кстати, и другие предложенные схемы тоже сработали бы (спасибо!), но оставлю уже эту, т.к. работает. :)
