Переход на новую версию форума
Сегодня перешел на новую версию форума.
В данную тему пишем замеченные глюки.
Особенно меня интересует вопрос с авторизацией.
Быстрое редактирование не работает? Попробовал а маё сообщение неотредактировалось появилась заставка и зависла я долго ждал потом обновит толку 0 прешоль полностью редактировать.
А вобще бысторое редактирование это класно предумано :) !!!!!
Все ОК , только глюк как и у Ivan 219 , т.е. зависло при попытке быстрого редактирования "идёт загрузка" и наэтом всё становится колом.
***позно пить БОРЖОМИ когда почки сели***
Та же фигня и у меня.
И ещё считаю удобным при ответе на тему, кнопки отправки разместить под окном с текстом (вместо обучающего... и длины) при 600х800 много приходится прокручивать.
Это стандартный форум. Кнопки там снизу, сверху, сбоку и т.д. не приделаешь! Можно конечно, но тогда практически можно будет забыть об апдейтах, т.к. это будет еще тот геморой.
По поводу быстрого редактирования, работать и не будет. Все дело в хостере, стоит mod_security и режет запросы гад.
тогда вотще убрать этот быстрый редактор, ато напрягает потомушто два окошка (строчки...) лучше просто нажал редактировать и всё без замарочек, ото теперь иногда лень бывает теперь редактировать.
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
Не плохо было бы на главной странице ФОРУМА сделать отдельный раздел для Программ :rolleyes: , и почему то не везде работает функция "Присоеденённые файлы" :blink:
Изменено пользователем Bayrn
Ничего в этом мире невозможного нет! Это лишь дело времени!
Очередной глюк когда напишеш сообщение а потом вслед за ним ещё одно т.е. подряд то всё виснет (reset) и эти два сообщения склееваются в одно.
А отдельный форум для программ вобще неплохая идея я готов быть там модератором :D
Склейка сообщения - это фича форума, это сделано специально, чтобы не плодить сообщения. Если пишешь 2 сообщения в одной теме с перервыом не более 15 минут, то они соединяются в одно.
По поводу форума по программам, хочу еще на 2.1.5 проапгрейдить, а потом уже настроить нормально. Поставить мод HIDE и др. А то сейчас поставлю мод, проапгрейдю, а потом опять ставить моды.
Жду когда русская выйдет 2.1.5 зануленная. Официалка уже вышла.
По поводу файлового форума - имеете ввиду именно форум по программам или файловый архив? Типа Upload'а. Хотя конечно не мешало бы и то и то сделать.
По поводу присоединенных файлов - в каких именно форумах не работает? Может я где то права забыл установить.
Да склейка это хорошо вот только он зависает после этого и страницу необновляет.
Да именно по программам отдельный а файло обменник былобы тоже неплохо.
А ктонибудь гденибудь видел банер размером в один пиксель :D нет тогда повнемательней посмотрите на ночало страници там в самом центре есть банер top100.rambler.ru/top100
Мне приходится каждый раз при входе на форум набивать ник и пароль. хотя стоит флажок - запомнить.
раздражает жутко.
По всему остальному - меня все устраивает, достаточно стильно и удобно.
А ктонибудь гденибудь видел банер размером в один пиксель нет тогда повнемательней посмотрите на ночало страници там в самом центре есть банер top100.rambler.ru/top100
Глазастый однако.
Сегодня перешал на новую версию 2.1.5. Заработало быстрое редактирование. Обо всех замеченных глюках пишем здесь.
Я предлогаю поставить кнопку спасибо т.е. если ответ ползователю который создал сообщение!!!! понравилось то он может нажать и тем самым поднять рейтинг отвечающего.
Только надо чтоб не все имели доступ а только тот который создал тему и в окне добавить ещё одну строку как сейчас за сообщения есть вот пусть будет и благодарности так её и назвать.
А то предупреждения есть а вот спасибо ни кто неговорит а так видно будет и надо чтоб все это видели а право наказыват оставить за модераторами а то всякие ........ такое наделаю что неприято будет.
Да ещё надо ограничить чтоб сам себе спасибо ненаставил :P и только один раз за одно сообщение т.е. если несколко раз отвечаеш хорошо и это нравится таму кто создал тему то он может только один раз скозать спасибо в противном случае эти темы могут разтенутся и получится куча постов которые можно на самом деле уместить в один.
Ну вот, после долгих мучений, поиска файлов, строк и добавления новых строк, изменений в скинах, стилях и прочей ерунде поставил 2 мода: скрытый текст и репутацию. Ивану 219 уже даже увеличил репутацию на один пунктик.
Насчет кнопки спасибо, честно говоря такого нигде не видел, а значит и мод наврят ли такой есть. Сам я, хоть и в PHP шарю, но моды под IPB писать не могу.
Да и кажется мне, что репутации будет достаточно для такого форума.
Спасибо :D
Помойму минус надо убрать а то недобросовестные дяди будут мстить :P
Быстрое редактирование неработает всё как и в прошлый раз :(
