Электрофон Волна 307С-1
помогите отремонтировать усилитель. Схемы нет, гугл нашел схему на 307С более раннего выпуска. она не подходит.
Предохранитель на плате не перегорел. Даже тихого звука из динамиков нет. При прикосновении руками к микросхеме к157уд2 к ножки 1 ; 7 слышен сильный низкий фон из динамиков.
Учусь на чужих вопросах.
ПК нет,посещаю сайт с КМК.
Раз фон есть значит можно предположить что усилитель рабочий, проверь все что перед усилителем (предусилитель например, если имеется..)
все детали работают на белом дыме, но когда он из них выходит - деталь перестаёт работать
Самое простое - проверь питающие напряжения, если ВСЕ в норме, тогда меняй электролиты. Особенно переходные ))
ИМХО самое простое, и в тоже время полезное )
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
я так понял что на микросхеме собран предварительный усилитель. А оконечный каскад на транзисторах КТ816 КТ817.
С ВХОДОВ 2;6 не фонит. Это значит что М/С менять надо ?
Благодарю за помощь в поиске поломки. Сделал работает. Ещё не большая проблема.
При отсутствии внешнего сигнала и с ним тоже - когда увеличиваешь регулятор НЧ раздается с динамиков постоянный низкий гул.
Проверьте блок питания, замените элекролитические конденсаторы...
Вот и схему вам дали!
В блоке БП111 замените С1-1000мк 40В на 4700мк 50В
С3-500мк 16В на 2200мк 25В
Изменено пользователем Владимир 81
  • 5 лет спустя...
хотя и моветон начинать с некропостинов но - другого выхода у меня нет. в сети схемы я не нашел. даже на rw6base нету схемы от данного убердевайса.
может быть можно перевыложить картинки? картинки что в предыдущем каменте увы протухли.:(
или может на мыло бросить можно? плыыыз!!!!. :)
очень надо!!!
мне недавно подарили такую игрушку.
надо перебрать почистить.
гудит. и даже играл пока не обнаружил что бошка вытекла.
плюс - на RT20 народ ищет схему - у вертушки тамошней скорость не могут застабилизировать.
плыыыз :) очень нужно - прошу перевыложить или бросить в мыло схему.
естественно буду спасибить. :)
Изменено пользователем RamVivat
Не не нашел, а не искал! http://rw6ase.narod....wolna307s1.html
P.S. Учись пользоваться поисковиками!
wolna307s1sx.djvu
