Схемы Программаторов
Друзья однофорумляне, есть у кого печатная плата прогера от сюда?
http://5v.ru/extrapic.htm#manual
Поделитесь с товарищем по несчастью :lol:
Разговаривать за рулем по мобильному телефону, даже с использованием телефонной гарнитуры, не менее опасно, чем вести автомобиль в состоянии опьянения  - Рэйтерс, США
:blink: Может есть у кого схема этого программатора не в формате "OrCAD SDT",например в GIF или BMP ?
Выложите пожалуйста,буду очень благодарен!
Фото и описание здесь
Перезайлейте, плиз, печатку для Layot'a, что-то не качается :(
Added:
Проблема решена, нашёл её на сайте автора(http://www.miliamper.narod.ru/).
Изменено пользователем IceWolf
  • 5 недель спустя...
Вот, сделал программатор для микроконтроллеров Winbond W78E58B и W78E516, поскольку не нашел ни одного самодельного. И даже несамодельные - не очень удобны для серийного программирования.
Примечание: под XP работает, но в 3 раза медленнее, чем под 98/Миллениумом. Для одного-двух процев неважно.
WinbProg.zip
Вот, по моему мнению, один из лучших прогеров для м/с памяти с последовательным доступом. Последнее обновление даёт доступ к 4524 м/с.Печатная плата в формате пятого Лая.
SeeProg_схема_и_коментарий.rar
Искал ISP на USB для Атмела и нашел http://www.ladyada.net/make/usbtinyisp/index.html
Графический интерфейс http://www.brischalle.de/avr8_burn-o-mat_a..._Burn-O-Mat.zip
1.Работает от USB
2.Минимум деталей - одна Tiny2313 напрямую работает с USB.
3.Поддержка AVRdude и STK-500.
4.Собрал за один вечер из подручных материалов (Под WinXP работает без проблем).
5.На сайте выложены схема, прошивка (hex в папке SPI) и печатная плата, а также есть форум поддержки.
Вывод: рекомендую .
я такой программатор спаял :
http://www.michel.hotmail.ru/circuit/programator.htm
Поддерживает PIC16F84, PIC16C84, PIC16F84A, PIC16F627,
PIC16F627A, PIC16F628, PIC16F628A, PIC12F629, PIC12F675, PIC16F648
вот еще несколько ссылок на программаторы для PIC:
RCD: http://feng3.cool.ne.jp/en/rcd.html
AN589: http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00589a.pdf
K8076: http://www.vellemanusa.com/us/enu/product/view/?id=522869
(взято отсюда)
и еще целый блог посвященный программаторам:
microspics.blogspot.com
Изменено пользователем crazz
Сенькс... Я правильно понял, что Софт WinPic 800 подойдет к этой схеме???
ЗЫ: если кому-то интересен USB PIC программер, то в архиве и схемы (дубляж этих фоток) и Софт...
WinPic800.rar
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
2 AlenB: а такое подключение контролера позволит шить PIC16F873 и PIC16F84?
> Правила форума <
Именно 18F2550 выполняет здесь функции программатора.
На его место ни 84-й, ни 873-й, к сожалению, не поставишь.
Но в перечне поддерживаемых этим программатором есть и эти и многие другие чипы.
Изменено пользователем AlenB
Давно был собран данный програматор http://cxem.net/mc/mc4-2.gif все работало
но вот недавно заглозх...детали проверил все ОК мк перебрал 4 штуки не пишет ни читает:(
что могло случится?
проверял подавая на data то "-" то "+" чтение идет так как код какойто непонятный получается MCLR в норме
7 бед 1 RESET
Товарищи,нет ли у кого схемы\платы для прошивки флешек(биоса) от материнки? Есть ли возможность из подручных средств это реализовать?
Предполагаю что прошить их гораздо сложнее чем флешки 24хх и 93хх?
И ещё вопрос от чайника,который кроме как 24хх и 93хх ничего не шил.И какой прогой шить? Понипрог пойдёт?
Спасибо.
Ребят - посоветуйте, пожалуйста, программатор для PIC 16 и 12 серий. Необходимы следующие вещи:
  1. простота изготовления
  2. надежность и безопасность для оборудования (чтобы не дай бог не выгорел контроллер с платой)
  3. поддержка программами программирования (WinPic, ICPic, ...)
И ещё: что делать, если проседает напряжение с СОМ в момент программирования? Какой программатор не допускет этого? И какой имеет защиту от выгорания СОМ порта при "горячей смене" кабеля? Есть надежный USB программатор с несложной схемой?
проще всего JDM - без внешнего питания...
минус: стабильно шьет только на немногих COM портах, эт кому как повезет (но МК ни на каком не спалит (если конечно порт работоспособен))
дальше есть вот: http://cxem.net/mc/mc4.php - тоже впринципе просто, если надо, могу выложить плату... ну а дальше - сложней, упрощенный Extra-PIC, просто ExtraPIC и т.д.
____________________________________
кстати, народ, к каким именно контактам надо подключать IDC10M на вышеупомянутом программаторе МК PIC16F84A?
я пробовал (ну, +5 и землю это понятно, к 14 и 5) DATA ко всем I/O одновременно, только к B0(6 нога), только к А4(3 нога), затем CLOCK к CLKIN и CLKOUT и обоим по отдельности и MCLR к 4 ноге, пробовал это во всех комбинациях, все-равно не получается, куда нужно правильно подключить??? (ЗЫ: программатор при тесте в PonyProg говорит "ОК", т.е. программатор вроде как работает)
и еще, МК остался цел, не сгорел, прошил на JDM, работает...
Изменено пользователем X-Coder
"электроника штука сложная" - говорил электрик, закручивая лампочку...
Держи на LPT ProPic-2. Хотя я LPT неуважаю из за большого количества проводов. Сейчас заказал через МастерКит переходник USB__COM буду пробовать. По деталям посмотрел, они дороже чем готовый переходник.
pech6_1.zip
Sheeck
Недоглядел... Упрощенный программатор для флеши обзавелся новой страничкой - http://www.ezoflash.com
Схема и софт - http://www.ezoflash.com/ezoflash+4v4/ezo_schematics.htm
Кстати, там и форум свой есть. На русском !!!
народ, хелп, можете объяснить, к каким именно ногам подключать программатор????
2 X-Coder
Вот подобная схема, только в несколько ином виде, со схемами подключения к контроллерам и микросхемам памяти.
si_prog_v2_2.pdf
Изменено пользователем antzol
