Схемы Программаторов
В принцепе сабж.
Дооооооолгоооооо искал программаторы под USB для AVR. Программаторы(железо) есть, а оболочек хороших нет. Решил написать свою оболочку, которая меня устраивает по скорости программирования и возможностям. Выдаю результат на всеобщее обозрение. Оцените и скажите своё мнение, начиная от точек и запятых, технической грамотности, проверки битов по умолчанию, до полного оформления программы. Любая "здоровая" критика приветствуется!
Сам проверял только на мега8 и 16.....работает .
Просьба отписаться в данном топике о результатах работы с другими контроллерами.
Зы: c программатором от prottoss_а почему то "не дружит ".
Программатор(железо) USBasp лучше программировать приложенным мной файлом "USBasp_187,5.hex" , что даст возможность программировать "чистые" контроллеры без понижения скорости (установки перемычки на 8кГц), т.к. SCK программирования составляет 187,5 кГц.
endprogram.rar
yourdevice.net
Господа,
Что-то полное безрыбье наблюдается. Посмотрел большое число интеренет магазинов Москвы на предмет USB программатора для ISP AVR. Глухо. Быть может вы знаете где они есть или готовы продать один из своих?
Спасибо.
Хочу собрать "умного" робота на основе Atmega16(посоветуйте что попроще). Сам корпус я собрал.
Проблема вот в чем.
Программатор сделал так:
Lpt port atmega16
Data1 -> MOSI
Data3 -> Reset
Data4 -> Sck
Busy -> MISO
GND (20-25) -> GND
+5В -> VCC
Atmega16 не определяеться вообще имхо я сжег lpt порт (пробовал PonyProg2000 все правильно настроил) пишет( устройство отсутствует или неисправно -24) менял атмегу 2 раза
Изменено пользователем Forhax
Избушко, избушко, повернись ко мне лесом, а к переду задом
Вот глянь вот этот LPT программатор для AVR
Да и если ты спалил ЛПТ порт то можно собрать USB программатор микроконтроллеров AVR / 89S совместимый с AVR910
Ну или на СОМ порт.
Да и загляни в тему "Схемы Программаторов" не зря ведь её создавали :)
Я был механик, я есть механик, я буду механик
Насколько помнится, в PonyProg-е можно с инверсией сигналов "поиграться", сейчас не вспомню, какие как выставлены. Вечером могу посмотреть (не забыть бы только).
Я пробовал и "CodeVisionAVR C Compiler" там тоже не определяеться.
Сейчас поеду возьму страрый компьютер и несколько плат контроллеров, буду играться с инверсией. З.Ы. Как узнать спалил я LPT или нет.
Суть в чем - узнать в чем ошибка собраный схемы "напрямую"
Можно подвесить к ЛПТ порту светодиоды и управлять ими, если будут работать значит работает :)
Шил мегу 16 и мегу 8 с помошью программатора такого как на картинке только без резисторов.
Отдельное питание +5 обязательно!.
В понипрог никаких инверсий не выставлял. Только контролер изменил.
Даташит внимательно посмотрите там ног "земли" много и их все надо в "землю" воткнуть (у знакомого из за того не шилась).
=) там кстати недорисовано что земля от +5 соединяется и с землей LPT а так вроде уже и нечего добавить.
разве что РАСПИНОВКУ LPT
При использовании такой схемы, 1:1 питание надо брать от компа, потомучто земля ЛПТ и земли питания МК уже будут соеденены в самом компе.
А если питать от другого источника питания, то естечтвенно надо соеденить земли.
Спасибо, буду пробовать
Каким образом?
С помощью программы управления ЛПТ портом, например LPT Commander скачать можно тут http://eldigi.ru/site/programms.php
Хай всем! После 3х неработающих программаторов решил купить... (работал у меня только урезанный JDM) :wacko:
В общем, можете подсказать программатор для ПИКов за <=500 рублей, и желательно если есть за такую цену, чтоб он и Атмеги шил... УСБ или ЛПТ...
ЗЫ: в Москве...
ЗЗЫ: или за такую цену никакого нормального программатора не найти?
Изменено пользователем NebsteR
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
а есть какие-нить, которые и Атмелы шьют?
> Правила форума <
LPT порт работает. кст прикольная програмка :P , вчера сделал контроль света на тиристорах с LPT порта. Вопрос номер 2 как проверить атмегу?
А чем вас не устраивает програматоры USB, с преобразователями усб ту ком, мат еще мега8 стоит. Я сча схемв не подскажу, у товарища работает как внутрисхемник.
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
хмм... так-то не проблема, только нужна тогда на 100% проверенная схема, и не COM... комп где у меня был COM накрылся, теперь или УСБ или ЛПТ...
> Правила форума <
Я собрал прогер по этой схеме.
http://www.coolcircuit.com/project/picprog/
Работает на ура.Поддерживает dsPicи.Разводку я немного изменил для LPT разьема если нада магу выложить.
Вот тебе простой LPT программатор для PIC http://pic16f84.narod.ru/progr.htm
Вот простой LPT Программатор для AVR http://eldigi.ru/site/programmators/2.php
Ну и USB программатор микроконтроллеров AVR / 89S совместимый с AVR910 http://eldigi.ru/site/programmators/1.php
Хватит или ещё привести :rolleyes:
хватит :) ... только вот если-бы еще для пик на УСБ :rolleyes: ...... ЗЫ: ща юзаю только пик, начать юзать и АВР - перспектива... :)
> Правила форума <
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
    • В итоге получится сложнее )) Пользуясь вашим методом проще измерять напряжения на 6 и 5 выводе и затем рассчитать "делитель".
