Схемы Программаторов
в даташитах показано, что эти ноги должны быть или временно отключены от схемы (чтобы она не "тянула" ток),
или ставить резисторы для ограничения этих токов
Кроме резисторов ничего не надо? Чтобы была двунаправленная связь МК-ПК может какой транзистор туда воткнуть?
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Даташиты меня уже замучили.
блин! да прочитайте же вы хотя бы основы
скачайте на русском о pic16F84 и посмотрите, там было много примеров работы с низковольтным программированием
да и и поисковики еще не запретили ;)
Опять вы за своё? Неужели никто не собирал такую схему раньше? Придётся читать даташит и самому разрабатывать низковольтный программатор. Я бы и рад использовать классический вариант с MCLR, но у меня нет свободных выводов.
Опять вы за своё?
БРЕК!
в PIC16F84 LVP-программирования нет по определению.... :angry:
и читать не даташит, а спецификацию по программированию
при включении LVP вывод PGM будет потерян для основной работы МК
пардон, 628 или 877 - н точно было (pic не использую давно, не помню)
вот, пример:
LVP — активация возможности программирования при низком напряжении.
При активации один цифровой вход переключится в режим LVP (pin 10). Если подать 5В на эту ногу, то МК перейдет в режим программирования. Для нормальной работы МК требуется держать на этой ноге 0В (подсоединить к земле).
помнится, очень было рекомендовано подключать к земле через сопротивление. У меня стояло 82 ома, недавно плату программатора распаивал :)
Изменено пользователем Гость
При LVP нужно на одну ногу меньше, Сброс не используется. Отсюда и название - two wire programming. Схемы, я так понимаю, ни у кого нет.
опять поток бессознательного сознания?
вы що курите? трава-зачет! :crazy:
при LVP используется шесть пинов
Vss
Vdd
MCLR
PGM
CLOCK
DATA
при HVP используется пять пинов
Vss
Vdd
MCLR
CLOCK
DATA
При LVP используется 6 пинов: Vss, Vdd, MCLR, PGM, CLOCK, DATA
Вы не правы.
Вот вам подборка вырезок из журнала "Мурзилка":
Питание подаётся от блока питания, значит Vss и Vdd уже есть. Они всегда присутствуют, поэтому никогда не учитываются.
@lc433, вы не только даташиты не читаете, но вообще читать не можете
Учитывается всё, что выводится на РАЗЪЕМ программирования
Без "земли" у вас ничего не зашьется, без "питания" - МК не запустится, а без "Сброс" - не войдёте врежим программирования
Ну, а без вывода для управления LVP вы не выберите этот самый разъем
если вы и дальше будете "курить траву и тормозить", вам просто перестанут отвечать и добавят с черный список изгорируемых персон, так как толку от ваших сообщений нет, только один вред новичкам: читают и думают, что правда из-за вашей долгой регистрации на форуме.
@lc433, почитайте это внимательно Моя ссылка .
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Кстати, вы своими ответами только эфир засоряете. Если нечего сказать по-существу, так не вмешивайтесь. У Пиков LVP используется для перепрошивки на ходу и мастерклер там не нужен. Успокойтесь, все ошибаются.
опять хрень пишем? ссылку на документ от производителя будьте любезны, где об этом сказанно :angry:
Изменено пользователем IMXO
Вот не знаю, как его в игнор-список ввести, чтобы и не читать его ахинеи
в верхнем правом углу , в выпадающем меню вашего ника есть пункт "игнорируемые" ;)
опять хрень пишем? ссылку на документ!
Должен признать, вы оказались правы:
И это меняет мои представления о том, как реализовать перепрошивку на ходу. А зачем тогда они пишут "In-Circuit Serial Programming™ (ICSP™) via two pins"???
Изменено пользователем lc433
все не шъет ни один
Ну можно собрать аналог 5-проводкового, только использовав все ноги LPT и расширив регистрами, плюс транзисторы для подачи +/- 12 В, +/- 24 В (для старых микросхем памяти), -1,8 -5,1 В (для ЭСЛ), и вообще регулируемое напряжение по всем выводам (для понта) и вывести их всех на макетную плату. Будет шить все, только программу написать надо :D
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
  • 5 месяцев спустя...
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
    • схема не для АТмега32. нужно смотреть даташит, и там смотреть куда подключаются все сигналы.
