Схемы Программаторов
Программатор подключается к Com-порт.
http://radioaktiv.ru.../82-publ_9.html
Цитирую комментарий к этой схеме.
"Программатор заработал с первого раза (после устранения двух ошибок), оценка 5+, в схеме есть две ошибки, итак:
1.Если смотреть на вид со стороны пайки (панелька для PIC16F84(628)) к контакту 17 дорожка не должна идти, а только к ножке 12.
2. К ножке 15 дорожка не должна идти, а только к ножке 14. Прошивались все МК которые на схеме, плюс дополнительно установил панельку под PIC16F676 и тоже прошилась с первого раза, повторяйте не пожалеете."
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
Мне нужно прошить 12F675 сделал как вы рекомендовали, детали все исправны менял резисторы на 4,7кОм программатор даже не тестируется в ICProg и распиновку менял, в программе все делал как писали он не хочет тестироваться я уже не знаю, выкинуть нафик и собрать Exstra pic
  • 3 месяца спустя...
подскажите пожалуйста а есть ли программатор который шьет все МК которые только есть на сегодняшний день?
Может знает кто как программировать и вообще как работать с микроконтролером IN87C51AN ?
Откуда столько лентяев??? Уже практически на каждом форуме можно найти информацию о народном программаторе TL866A(CS)... так какого, простите, хера задаёте одни и теже дебильные вопросы???
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
Ндаа... чуть не забыл... Программаторы которые шьют всё скорее всего существуют, но они не бюджетны. До кучи о программаторе МиниПро- он реально шьёт ооочень много кристаллов. Но одного программатора если надо шить всё будет совсем мало, так как есть ещё продукция Техас Инструментс, Зайлог, Сайпресс, Фрискайл-Моторола... Я молчу про ПЛИС... Так что если вам надо девайс который шьёт всё, то подумайте- оно вам точно надо? Или это просто идея фикс?
Скажите пожалуйста каким программатором можно прошить Nand Flash NW?
Подойдёт для етой цели простой какой то прогамматор?
Погуглил и чтото надыбал но что то не уверен что он будет работать с Nand Flash NW.
Вот даташит там вроде 8/16-бит но может чё то не доганяю.
Зарание благодарен!!!
Всем доброго времени суток!
По ряду причин пропала информация с компьютера о плате: "Приставка для программатора АVR". Осталась распечатанная монтажка и плата (есть желание доделать именно эту), но есть кое какие вопросы. Поиск на форуме и в сети ни к чему не привел. Возможно у кого то есть ссылка на данный вариант платы. Заранее благодарен.
В действительности все совершенно иначе, чем на самом деле. А. Сент-Экзюпери
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте. Возникла у меня проблема с программатором BeeProg2c от фирмы Elnec.
Купил я оригинальный адаптер для прошивки EEPROM TSOP48 DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm. Вот его изображение
Оказалось, что этот адаптер используется в более старых программаторах и на моем выдает ошибку. А к моему программатору для прошивки TSOP48 нужно 2 адаптера: Bottom TSOP48 NOR-1 и Top TSOP48 ZIF 18.4mm
Как видно, на нижней плате есть какая-то микросхема, реализующая логическую функцию. Она, видимо, изменяет сигналы на некоторых ножках микросхемы при подключении. схему этой нижней платы я не нашел.
Вопрос: возможно ли как то переделать купленный адаптер, а то он не дешевый. Может схема есть у кого нижнего адаптера, или кто им пользуется, подскажет ее разводку?
  • 1 год спустя...
К этой схеме не мешало бы описание. Имеется ряд "странностей". Например, непонятно, как и зачем GNG превращается в -5V, а VCC с помощью IC2 - в 0 в. Откуда схема?
Это программатор Elinv Prog для стиральных машин. -5 это и есть GND, 0V - это неправильно написали, вообще там при программировании подается 3.3. вольт.
Зачем отдельная микросхема согласователь в ft232 когда там уровень напряжения выходного сигнала задаётся ножками. Так в принципе не плохой прогер но очень медленно работает. Я сам с такого начинал а потом на котика перешёл.
Отдельная микруха защищает от КЗ по питанию. А насчёт медленно работает, есть новая программа SkyProg называется, вот там даже осень шустро работает этот дефайс.
У меня был готовый модуль на микросхеме ft232rl. Я только взял резисторы ограничительные по сигнальным линиям добавил. Если тебе не к спеху давай схему и габариты платы я сделаю разводку. Только учти что у меня в смд исполнении.
Вообще то есть корпус с внутренними размерами 45х75 мм, туда можно впихнуть. А схему какую надо, а по выложенной схеме выше нельзя разводку сделать? Под смд устраивает, только разводку пожалуйста под Sprint-Layout. Изменено пользователем Ustes
